facebook twitter reddit
Cómo recuperar fotos de un móvil roto Android con facilidad[4 formas]
A veces, debido a un accidente o un problema con el propio celular, el móvil se rompe repentinamente, ¿así que no se pueden recuperar las fotos que contiene? La respuesta es, por supuesto, No. Pues hoy, compartiré contigo 4 formas de cómo recuperar las fotos de un celular dañado.
Author Avatar Rebeca Xia Actualizacado: 25. 6. 2023
En la vida actual, los móviles de todos se usan con bastante frecuencia. Usamos celulares para chatear a través de las redes sociales y tomar fotos. Debido a la alta frecuencia de uso de móviles, lo que ha provocado que es común que el celular se dañe. Por ejemplo, mi móvil está roto, siempre consulta a mis amigos o los internautas si hay alguna forma de recuperar las fotos en el teléfono móvil roto. La verdad es que me molesto este problema durante mucho tiempo. ¿También te ha pasado esto alguna vez? Sin embargo, no te preocupes, por supuesto que existe algunas maneras para hacer frente a este problema. Hoy, con este artículo, he recopilado dos métodos eficaces. ¡Compruébalos! Asimismo, te recomiendo que los guardes para emergencias.
Te gustaría: Cómo hacer extracción de datos a un dispositivo Android dañado
¿Qué puede causar que mi móvil Android está roto?
Si su móvil está roto o no se enciende, podría deberse a varias razones. A continuación, enumeraré algunas razones que pueden causar que el teléfono se descomponga:
1. Es posible que el teléfono inteligente esté congelado o apagado. En estos casos, no responderá cuando intentes abrirlo.
2. Si la batería del teléfono móvil está agotada, no se puede encender. El mal funcionamiento del sistema operativo puede causar otros problemas, como una pantalla negra o congelada.
3. La suciedad que ingresa al dispositivo puede provocar fallas en la conexión del hardware.
4. El botón de encendido está dañado y el teléfono no funciona, o el puerto de carga tiene polvo y el teléfono no se puede cargar normalmente.
5. Si el teléfono se ha caído al agua e intenta encenderlo demasiado pronto, es probable que haya un cortocircuito que impide que el teléfono se encienda debido a la humedad.
Cuando su teléfono Android no enciende o está roto, puede probar todas las soluciones posibles, como cambiar un cable de carga, limpiar el puerto de carga del teléfono, etc. Si su teléfono inteligente está completamente dañado, hay otras formas de recuperar las fotos y los datos de su teléfono. Este artículo te enseñará 4 formas de Cómo recuperar fotos de un móvil roto.
Forma 1: Cómo recuperar fotos de un móvil roto Android con reproducción automática
En primer lugar, hay que tener en cuenta la causa, el alcance y el grado de los daños en el celular. Si el móvil sigue encendido o se puede conectar a un ordenador, entonces estás de suerte, puedes utilizar este método. Puedes conectar el celular al ordenador mediante un cable de USB y buscar directamente la carpeta donde están almacenadas las fotos y exportarlas. También puedes copiar las fotos a otro móvil normal utilizando algún software de intertransferencia. Los pasos específicos son los siguientes
Paso 1Primero conecta tu celular dañado al ordenador mediante el cable USB. Una vez conectado con éxito, el sistema detectará automáticamente el dispositivo.
Paso 2A continuación, aparecerá una interfaz en tu pantalla de ordenador. En las opciones, selecciona “Abrir dispositivo” para ver los archivos.
selecciona “Abrir dispositivo”- Cómo recuperar fotos de un móvil roto Android
Paso 3A continuación, abre el almacenamiento, selecciona el medio de almacenamiento interno o externo y extrae los archivos.
Paso 4Al final, sólo tienes que copiar y pegar los archivos en tu ordenador para poder recuperar las fotos que quieras.
Ten mucho cuenta que este método no funcionará si el celular está completamente dañado (pantalla negra, no se enciende, no responde). Al mismo tiempo, lo más importante es que los registros de llamadas o los mensajes no se pueden recuperar del móvil roto.
Forma 2: Cómo recuperar fotos de un móvil roto Android con herramienta[la manera más fácil]
Si quieres recuperar las fotos de un celular roto, hay algo más que el método anterior. Según mi experiencia, aquí te recomiendo una herramienta llamada DroidKit más profesional y completa que puede recuperar no sólo las fotos de tu móvil dañado, sino también los archivos, videos, contactos y registros de llamadas. Para ellos, estoy seguro que te va a servir mucho la función de Extractor de Datos de DroidKit.
  1. Es capaz de recuperar 13 tipos de datos aunque el celualr está roto o dañado, cubriendo todo lo que te importa, como videos, mensajes, fotos, registro de llamadas, calendarios, contactos, etc.
  2. No hay límite de tiempo y es posible recuperar fotos que fueron borradas incluso hace mucho tiempo.
  3. Elimina PIN de 4 dígitos, PIN de 6 dígitos, PIN personalizado, contraseña, patrón, ID de huella digital, reconocimiento facial, etc. EN MINUTOS. Además, puede quitar la cuenta de Google, administrar los datos de Android, reparar el sisteme, etc.
¡Descarga la aplicación de DroidKit y pruébala ahora!
Descargarpara Win & Mac
Paso 1En primer lugar, conecta tu móvil roto al ordenador con un cable de datos y asegúrate de no desconectar tu celular del ordenador durante todo el proceso, ya que esto puede afectar a los resultados. Inicia la aplicación descargada e inmediatamente verás un menú emergente automático. En esta pantalla, verás una función llamada Extractor de Datos que es muy práctico para ti. Cuando pase el ratón por encima de esta función, verá tres opciones. En este caso, selecciona la opción de “Del dispositivo bloqueado” con el fin de extraer los datos de un celular Android dañado.
Utiliza la opción de Extractor de datos de DroidKit
Selecciona “Del dispositivo bloqueado”- recuperar fotos de un móvil roto Android
Paso 2Luego verás, como se muestra a continuación, que puedes elegir recuperar vídeos, WhatsApp, archivos, calendarios o contactos, etc. En este caso, debes elegir fotos. Luego da clic a Empezar para  recuperar fotos de un celular dañado recuperar fotos de un celular dañado.
Puedes seleccionar el tipo de datos que quieras recuperar, solo tienes que dar clic a Empezar y conectar tu dispositivo por USB
Selecciona fotos- recuperar fotos de un móvil roto Android
Paso 3Después de eso, puedes previsualizar el tipo de datos de tu móvil (aquí selecciona Fotos) y en la parte derecha de esta pantalla puedes seleccionar las fotos que quieres extraer directamente a tu dispositivo o a tu PC.
Selecciona los tipos de datos que quieres extraer de datos Android dispositivo dañado
Paso 4Por último, sólo tienes que esperar unos minutos y verás las palabras de recuperación exitosa.
Extracción de datos Android dispositivo dañado con éxito
Forma 3: Cómo recuperar fotos de un celular dañado de Google Fotos
Si tiene activado Google Photos o cualquier otro servicio de almacenamiento en la nube y realizó una copia de seguridad de sus fotos o archivos en Google Photos o cualquier otro servicio de almacenamiento en la nube antes de que su teléfono fallara, puede recuperar las fotos de un celular roto desde la copia de seguridad. A continuación, ¡veamos cómo funciona!
Primero tendrás que ingresar a otro teléfono o computadora con la misma cuenta que tienes con Google Fotos. A continuación verás las fotos que tienes guardadas en Google Fotos. Luego, puede elegir las fotos que necesita descargar a otros teléfonos o computadoras.
Cómo recuperar fotos de un móvil roto de Google Fotos
Forma 4: Cómo recuperar fotos de un móvil roto Android con Android File Transfer
El cuarto método de recuperar fotos de un móvil roto Android es acceder y descargar archivos desde una computadora. Si su teléfono aún puede conectarse a la computadora, conecte el cable USB y veremos que se conecta correctamente a la computadora. Puede ver la información del archivo del teléfono móvil en la computadora. En este momento, solo necesitamos abrir la carpeta donde se encuentran las fotos para ver los datos requeridos.
Necesitamos usar o descargar la aplicación Android File Transfer. Detectará automáticamente su teléfono y encontrará sus fotos en la carpeta DCIM. También puedes encontrar imágenes de otras aplicaciones como WhatsApp, Telegram, etc.
Selecciona DCIM para pasar fotos de Android a iPhone
Selecciona DCIM para recuperar las fotos de un celular roto
Con la introducción anterior, seguro que has aprendido a cómo recuperar fotos de un celular dañado por los dos métodos. Así que a qué esperas, ponlo en favoritos, espero que estos dos trucos te ayuden cuando los necesites. Si tienes cualquier duda sobre dispositivos electrónicos, como por ejemplo sobre cómo desbloquear la pantalla de tu dispositivo en caso de que olvides tu contraseña, o cómo recuperar contactos borrados, puedes utilizar las diferentes funciones de DroidKit. Mientras tanto, puede consultar los artículos en el mismo sitio web, que le orientarán sobre cómo resolver rápidamente los problemas que tiene.
DroidKit -Recuperar archivos de celualr roto
  • Recuperar fotos y archivos borrados de celualr roto Android.
  • Tranferir datos de celular a PC para hacer una copia de seguridad.
  • Desbloquear tu celular sin contraseña y omitir la cuenta Google con facilidad.
  • Recuperar datos perdidos sin respaldo ni root.
Descargar Gratis100% Clean & Safe
Volver al top icono
