Si tu smartphone deja de funcionar correctamente o está bloqueado, tal vez sea hora de formatearlo. Restablecer el iPhone a su configuración predeterminada es fácil y puedes hacerlo por tu cuenta eligiendo alguna de las formas de restaurar iPhone de fábrica que te mostraremos en este artículo.
Si tu teléfono tiene alguna falla, comienza a ponerse lento, vas a dárselo a alguien más o quieres dejarlo como nuevo, una restauración de fábrica es una excelente opción para borrar todo el contenido del dispositivo y reestablecer su configuración y datos originales. En caso de que olvides tu código de seguridad también es posible tener acceso nuevamente a tu iPhone reestableciéndolo a sus ajustes predeterminados.
Cualquiera que sea el motivo de restauración, en este artículo te mostraremos distintos métodos para “formatear” tu móvil iOS y devolverlo a su estado inicial desde el iPhone, un ordenador y finalmente eliminando tus archivos y ajustes personales con la mejor herramienta disponible.
Ajustes es la aplicación por excelencia para configurar todo tu dispositivo. Desde ese icono de engranaje se pueden gestionar las aplicaciones, configuración y funciones del iPhone pulsando en el lugar correcto entre las opciones clasificadas en categorías, pero también puedes dejar tu dispositivo inservible si no manejas apropiadamente esta aplicación. Ajustes también cuenta con una opción para el restablecimiento de tu iPhone, de manera que puedas formatearlo directamente siguiendo los pasos a continuación.
1. Ingresa en Ajustes y pulsa General.
2. Presiona Reestablecer y selecciona Borrar contenido y ajustes.
Si tienes activo el bloqueo por contraseña necesitas escribirla para proceder, también tendrás que ingresar la contraseña de iCloud.
3. Se mostrará una ventana emergente en la que debes seleccionar Borrar iPhone. Comenzará el proceso de restablecimiento.
4. Configura el dispositivo y en el menú de Apps y datos selecciona Configurar como un nuevo iPhone y continúa con la personalización inicial del iPhone.
Cómo restaurar iPhone de fábrica
Para restaurar la configuración predeterminada del dispositivo de esta forma es necesaria la contraseña, de no tenerla no podrás formatear el iPhone. También debes mantener el smartphone totalmente cargado para realizar la restauración de fábrica sin errores.
Durante años iTunes ha sido la principal aplicación para la gestión de iPhone y cuenta con funciones de sincronización de biblioteca de música, videos, tonos, libros y aplicaciones para que el contenido que administres en iTunes se transfiera al dispositivo móvil. Con iTunes también es posible administrar las copias de seguridad de tu smartphone y también permite el restablecimiento del iPhone a su configuración inicial. Antes de empezar necesitas desactivar la función Buscar mi iPhone ingresando en Ajustes > Tu Nombre > iCloud y presionando Buscar mi iPhone, para finalmente desactivar la casilla Buscar mi iPhone. Una vez hecho esto sigue el procedimiento que se detalla abajo.
1. Abre iTunes en el ordenador y conecta el iPhone mediante un cable USB. La aplicación reconocerá el smartphone.
2. Presiona el icono de iPhone y haz clic en Resumen, se mostrarán las características del móvil.
3. Haz clic en Restaurar iPhone y selecciona Restaurar cuando se muestre la ventana de confirmación. El dispositivo se reiniciará, tras lo cual se habrán reestablecido a sus ajustes de fábrica.
Cómo borrar iPhone sin contraseña utilizando iTunes
Si el iPhone no funciona debes conectarlo al computador desde el cual sincronizabas el equipo en iTunes, de lo contrario no podrás realizar la restauración. Si el dispositivo funciona correctamente no tendrás problemas, solo debes tomar en cuenta que la opción de búsqueda debe estar deshabilitada en el menú Ajustes del iPhone.
Para no perder datos, debes hacer copia de seguridad para tu iPhone antes de restaurarlo. Pero con iTunes o iCloud, solo puedes hacer copia de seguridad para todo el iPhone, y quiezas no quieres guardar todo tu móvil. Es mejor hacer copia de seguridad para tu iPhone usando AnyTrans, que es diseñado para administrar tus dispositivo iOS, con que puedes guardar todo tu iPhone en el ordenador, o solo varios archivos selectivamente.
Si quieres hacer copia de seguridad, pulsa en Gestor de Backup, puedes hacer copia de seguridad con facilidad.
Haz clic en Más
Restaurar tu iPhone a su estado de fábrica no representa un problema si sigues paso a paso cualquiera de los métodos que te mostramos arriba. Desde Ajustes o iTunes es fácil reestablecer un dispositivo iOS, pero recuerda realizar una copia de seguridad con AnyTrans antes de reestablecer la configuración de fábrica del iPhone.
Descarga AnyTrans para hacer copia de seguridad para tu iPhone.
