En este artículo te explicaremos qué es el código iMei de tu iPhone, para qué sirve y cómo buscarlo en tu teléfono, ya que es un código muy importante que deberías tener siempre a tu mano por si ocurre cualquier imprevisto.
Los teléfonos actuales cuentan con numerosas garantías que protegen la seguridad del dispositivo en un caso de robo o hurto. Algunos ejemplos son los distintos tipos de bloqueo de pantalla que existen, como son el PIN, la contraseña, el patrón de seguridad, la huella dactilar, el desbloqueo facial, etc. No obstante, existe otra cosa que, si te roban el móvil y dispones de esa cosa, puedes bloquear el móvil de forma fácil para que no puedan acceder a tu teléfono.
Esta cosa de la que te hablo es el código iMei, un código especial y único para tu teléfono y es un código de vital importancia. Por eso, en este artículo te enseño qué es el código iMei y cómo averiguar el código iMei de tu iPhone.
También peude interesar: Cómo verificar iCloud por IMEI y saltar bloqueo de activación
El código iMei, Identidad Internacional del Equipo Móvil, se trata de una serie de números que identifican tu teléfono. Este código es único para tu teléfono y no existe otro con un código igual.
El código iMei es bastante útil en el caso de hurtos y robos, ya que si te han robado tu teléfono y llamas a la compañía de tu teléfono aportándoles el código iMei de tu teléfono robado, esta podrá bloquear el dispositivo para que no se pueda usar más. Por esta razón es bastante importante conocer este código, para evitar situaciones no deseadas. Ahora que ya conoces la importancia de tener este código a mano, te vamos a enseñar dos formas de averiguar el código iMei de tu iPhone.
Para verificar el iMei de tu iPhone, existen varios métodos.
Normalmente, cuando compras un teléfono, en el paquete original del teléfono suele indicar cuál es el código iMei de tu teléfono en una etiqueta.
En el caso de los teléfonos iPhone, el código iMei se puede encontrar también impreso en la ranura de la tarjeta SIM.
Si cuentas con un modelo antiguo de iPhone, (modelos de iPhone 8 o anteriores), entonces puedes comprobar el código en la parte trasera de tu teléfono.
También puedes comprobar el iMei de tu iPhone desde el ordenador, conectando tu teléfono a este con un cable USB y con la aplicación de iTunes o Finder. Dentro de la aplicación, deberás localizar el dispositivo del que quieras saber el iMei y pulsar Ajustes>General>Número de teléfono. Ahí dentro estará el código iMei de tu teléfono.
Si cuentas con la contraseña de tu teléfono, puedes acceder al menú de Ajustes en tu teléfono. Una vez dentro, deberás buscar la opción de General y, posteriormente, la opción de Información. Dentro de esta opción aparecerá el número de serie de tu teléfono, es decir, el código iMei.
En este método, para averiguar el código iMei necesitas solo marcar en tu teléfono el número *#60#. Una vez marcado, te aparecerá en pantalla el código iMei de tu iPhone.
Por último, si ninguno de los métodos anteriores te ha funcionado o simplemente tienes tu móvil bloqueado y no sabes la contraseña para desbloquearlo, prueba a usar entonces una aplicación de terceros, como es la aplicación AnyUnlock. Hay varias razones por las que te recomendamos esta aplicación.
Para desbloquear tu pantalla y averiguar el iMei de tu iPhone, solo tienes que seguir los siguientes pasos.
Paso 1. Descarga la aplicación de AnyUnlock desde la página oficial en tu ordenador. Cuando hayas instalado la aplicación, ábrela.
Paso 2. Conecta al ordenador tu iPhone con un cable USB y pincha Desbloquear Pantalla para desbloquear tu teléfono.
Paso 3. Dentro de la aplicación, se podrá observar una breve descripción del producto. Pincha en empezar ahora para adelantar el proceso.
Paso 4. El último paso antes del proceso de desbloqueo es la descarga de un paquete de archivos perteneciente a tu iPhone. Para ello, pincha en Descargar y espera a que se descarguen los archivos.
Paso 5. Cuando hayas descargado el paquete de archivos, pincha en Desbloquear Ahora para comenzar a desbloquear tu iPhone.
Paso 6. Ahora tienes que esperar hasta que se acabe el proceso de desbloqueo y puedas usar de nuevo tu iPhone sin contraseña.
Cabe destacar que este proceso borrará todos los datos que tenías previamente en tu teléfono, a la vez de la contraseña. Por esta razón, te recomendamos, antes de llevar a cabo este proceso de desbloqueo, realizar una copia de seguridad de los archivos con los datos más importantes para no perderlos.
Una vez hayas desbloqueado tu teléfono, puedes seguir uno de los dos pasos que te he presentado para averiguar iMei de tu iPhone, entrar en Ajustes o haz una llamada al número de *#60# para comprobar el número de serie.
Recapitulando, te hemos enseñado qué es y para qué sirve el código iMei de tu dispositivo iPhone, así como cómo obtener o, mejor dicho, buscar este código de distintas formas. Esperamos que este artículo haya sido útil para que averigües el código de serie de tu teléfono, ya que realmente es importante tenerlo. En el caso de que tengas tu dispositivo bloqueado, te recomendamos usar la aplicación de AnyUnlock, ya que no solo podrás desbloquear tu teléfono, sino que también podrás hacer otras cosas en el caso de que lo necesites.
