Para satisfacer tus necesidades de restaurar iphone de fabrica con botones, hemos proporcionado cuatro métodos para que elijas. Ya sea que hayas comprado un iPhone de segunda mano o quieras limpiar la memoria, podrás encontrar soluciones en este artículo.
¡Ayuda! ¡Mi iPhone está bloqueado!¡Dios mío, mi iPhone no funciona!
Si tu iPhone tiene poca memoria o no puede ser utilizado y quieres restaurar iPhone de fábrica con botones pero no sabes cómo hacerlo, no importa. A continuación, te presentaré cuatro métodos para restaurar iPhone de fábrica con botones. Estos incluyen el Soft Rest, que es seguro pero tiene una alta tasa de fallos, aplicaciones de terceros eficientes y rápidas, el reinicio forzado y el uso de iTunes.
1.Tu iPhone está demasiado desgastado y no puede ser utilizado correctamente.
2.Tu iPhone tiene poca memoria y por lo tanto no puede ejecutarse.
3.Compraste un iPhone de segunda mano pero no puedes desbloquearlo.
4.Quieres vender tu iPhone y necesitas restaurar iPhone de fábrica con botones.
En estas situaciones , seguramente quieras restaurarlo a la configuración de fábrica. ¿No sabes cómo hacerlo? No te preocupes, te mostraré cuatro métodos para solucionar este problema. ¡Vamos!
Sin importar la razón por la que desees restaurar iPhone de fábrica, aquí tienes cuatro métodos que pueden ayudarte. Colocamos en primer lugar el Soft Reset, que es el más seguro. Sin embargo, si no funciona, te recomendamos que descargues la aplicación AnyUnlock como segundo método, ya que puede solucionar tu problema rápidamente. AnyUnlock es una aplicación de desbloqueo diseñada específicamente para dispositivos iOS. Es muy fácil de usar y no requiere ninguna tecnología para realizar el restablecimiento de forma sencilla. Por supuesto, también te proporcionaremos otros dos métodos más complicados para que los consideres. Puedes elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.
Aprender más:Cómo quitar una cuenta iCloud con/sin contraseña>
El soft rest es una operación muy sencilla. Cuando tu iPhone está más lento de lo normal o las aplicaciones presentan fallos leves, te recomendamos utilizar un soft rest para restaurarlo.Sigue los siguientes pasos según la situación de tu iPhone:
Deslizar para apagar
un iPhone con Face ID:
Mantén presionado el botón lateral y uno de los dos botones de volumen al mismo tiempo, hasta que aparezca “Deslizar para apagar” en la pantalla. Luego, desliza hacia la derecha en la barra que se encuentra en la parte superior de la pantalla.
un iPhone con botón Home o Inicio:
Presiona el botón de Activación/Reposo hasta que aparezca un botón deslizante en la parte superior, luego deslízate hacia la derecha. Espera hasta que la pantalla se ponga en negro, reinicia nuevamente y tu iPhone se restaurará. Esta operación no presenta ningún riesgo para tu iPhone, pero puede que no resuelva todos los problemas. Si tu iPhone sigue teniendo problemas, puedes intentar solucionarlo utilizando los siguientes métodos.
Otra forma de restaurar tu iPhone de fábrica es utilizando AnyUnlock. Es una aplicación diseñada para desbloquear muchos bloqueos de los dispositivos iOS. Esta aplicación tiene numerosas ventajas, como:
1.AnyUnlock puede restaurar tu iPhone de fábrica rápida y eficientemente, siendo compatible con cualquier modelo de iPhone,como iOS 17 Beta, iOS 16, iOS 15, iOS 14, iOS 13, iOS 12, iOS 11, iOS 10, iOS 9, iOS 8, iOS 7, iOS 6, iOS 5. Además, no requiere contraseña, por lo que también puedes utilizarla para desbloquear un iPhone de segunda mano que hayas adquirido.
2.La interfaz de AnyUnlock es muy limpia y fácil de usar, lo que hace que su utilización sea muy sencilla.
3.AnyUnlock es compatible con numerosos sistemas operativos, por lo que puedes usarlo en cualquier ordenador.
4.AnyUnlock ofrece una amplia gama de funciones. Además de restaurar el iPhone de fábrica, también puede desbloquear la pantalla del iPhone, eliminar el bloqueo de activación de iCloud, desbloquear tu cuenta de Apple ID y eliminar el MDM, entre otras funcionalidades.
Si quieres saber cómo restaurar de fábrica tu iPhone con AnyUnlock, sigue los siguientes pasos.
Paso 1: Descarga e instala la aplicación de forma gratuita en la página oficial.
Paso 2:Una vez que hayas descargado la aplicación, puedes iniciarla y activar tu cuenta para poder acceder a AnyUnlock. Luego, necesitarás conectar tu iPhone al ordenador utilizando un cable USB y acceder a la herramienta de desbloquear pantalla.
El programa AnyUnlock para restaurar iPhone de fábrica con botones
Paso 3:Al ingresar, verás la información relevante sobre el producto. Haz clic en “Empezar Ahora” para restaurar iPhone de fábrica con botones.
Haga clic en Empezar Ahora para restaurar iPhone de fábrica con botones
Paso 4:Después, verás la información sobre tu dispositivo. Una vez que hayas confirmado que los detalles son correctos, podrás descargar el firmware.
Descargar el firmware para desbloquear un iPhone sin saber la contraseña
Paso 5:Cuando se complete la descarga, haga clic en “Desbloquear Ahora”para restaurar iphone de fábrica.
Haz clic en desbloquear ahora para desbloquear un iPhone sin saber la contraseña
Paso 6:Ahora solo tienes que esperar un momento, AnyUnlock restaurará tu iPhone de fábrica para que puedas usarlo nuevamente. Esta aplicación te enviará un mensaje de confirmación para indicar que todo va bien.
Restaurar iPhone de fábrica bloqueado con los botones con éxito
Si tu iPhone no responde y no puedes encenderlo ni apagarlo, intenta forzar el reinicio.
1.Para forzar el reinicio en iPhone X, iPhone XS, iPhone XR, cualquier modelo de iPhone 11, iPhone 12 o iPhone 13, así como iPhone 8 o iPhone SE (segunda generación y posterior), sigue estos pasos:
Forzar el reinicio en iPhone X y superior
2.Para forzar el reinicio el iPhone 7, sigue estos pasos:
Restaurar iPhone 6 y iPhone 7 de fábrica con botones
3.Para forzar el reinicio del iPhone 6s o iPhone SE (primera generación)
Aprender más:Cómo Desbloquear Cualquier iPhone Encontrado o Robado>
Para restaurar tu iPhone utilizando este método, primero necesitas descargar iTunes en Windows o Finder en Mac. A continuación, sigue estos pasos:
1.Conecta tu iPhone a la computadora mediante un cable USB y abre iTunes/Finder.
2.En iTunes/Finder, selecciona tu iPhone y haz clic en Restaurar para”restaurar iphone de fabrica con botones”.
3.Ahora, simplemente sigue las instrucciones proporcionadas por iTunes/Finder para restaurar tu iPhone con botones. Restaurar iphone 6 de fábrica con botones o restaurar iphone 7 de fábrica con botones también pueden usar este método. Recuerda que este proceso borrará todos los datos de tu iPhone. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus datos importantes antes de realizar esta acción.
Con Finder restaurar iPhone 11 de fábrica con botones
Porque tu seguridad y privacidad son muy importantes. El restablecimiento de fábrica puede borrar los los datos y ajustes de tu iPhone. Por lo tanto, le recomendamos que realice una copia de seguridad de sus datos antes de comenzar a restablecer tu teléfono. Hemos proporcionado todos los métodos para restaurar iPhone de fábrica, puedes elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.
El método más seguro es el Soft Reset, pero a veces no es efectivo. Por lo tanto, te recomendamos que elijas AnyUnlock, que es muy fácil de usar y puede realizar el restablecimiento de manera rápida y efectiva. Esta aplicación también es compatible con dispositivos Apple como iPhone, iPad y iPod Touch.
Al igual que el iPhone, el iPad también puede bloquearse en algunas situaciones, lo que te obligaría a restaurarlo. Aún así, te recomendamos utilizar AnyUnlock a resetear un iPad bloqueado, ya que puede resolver tu problema de manera eficiente y rápida. Por supuesto, también puedes utilizar iCloud/iTunes para restaurar.
Ahora que conoces los cuatro métodos completos sobre cómo restaurar iphone de fabrica con botones, te recomendamos que uses AnyUnlock, una opción eficiente y sencilla para restaurar iphone de fábrica bloqueado con los botones y puedes obtener una mejor experiencia. Por supuesto, si tienes alguna otra pregunta sobre cómo restaurar iphone de fabrica, puedes dejar un comentario en la sección de comentarios de este artículo, y te responderemos más adelante.
