Cómo recuperar la contraseña de respaldo de iTunes
Si eres de los que le gusta proteger todo con contraseñas, pero tienes mala memoria, entonces te encuentras en las filas de los que guardan cosas y no saben donde las guardaron, en este caso tu contraseña de respaldo de iTunes se encuentra perdida, pero desde ya puedes respirar, porque sí es posible recuperarla.
Author Avatar Rebeca Xia Actualizacado: 18. 9. 2024
La contraseña de respaldo de iTunes se utiliza para encriptar tu información personal y así evitar que esta llegue a manos de tercero, pero sin esa contraseña ni tú mismo podrás tener acceso a ella, la contraseña de respaldo de iTunes es diferente de tu iCloud o tu Apple ID, es usada solo para resguardar tus respaldos.
En este artículo encontraras algunas formas de conseguir tu clave de respaldo de iTunes, para que puedas usarlo. Continua leyendo analiza las opciones que te damos y elige la que mas te convenga, pero desde ya te decimos que la última opción es la que te va a convencer, es de muy fácil uso y da los resultados que necesitas.
Cómo recuperar la contraseña de respaldo de iTunes con el método de Apple
La versión oficial de Apple es que no se puede recuperar la contraseña de un respaldo de iTunes si olvidaste tu contraseña, no hay una opción para tal problema en el sistema de Apple, lo que te ofrece es eliminar la contraseña para poder establecer una nueva, pero no podrás usar los respaldos viejos, solo los nuevos que harás con la contraseña nueva, si no es de importancia para ti el respaldo anterior, entonces puedes utilizar este método.
Debes seguir los siguientes pasos:
Ingresa a Configuración>General>Restablecer
Selecciona “Restablecer toda la configuración” e ingresa el código del dispositivo.
Sigue los pasos que te indicará el sistema, esto no afectara los datos de usuario ni contraseñas, pero se restablecerán algunas configuraciones del teléfono y además se elimina la contraseña de los respaldos encriptados.
Conecta el iPhone al Finder o iTunes y crea un nuevo respaldo.
Los respaldos anteriores no se podrán usar, pero podrás usar el Finder o iTunes y los nuevos respaldos que hagas con la contraseña que establezcas.
Asegúrate de no volver a perder la clave, anótala en un lugar seguro o utiliza una que sea fácil de recordar para ti.
Recupera tu contraseña de respaldo de la manera más fácil y segura
La opción que te mostraremos a continuación es la más fácil y segura, se trata de AnyUnlock, este programa te ayudará con tu problema de manera definitiva, a continuación te mostraremos como usarlo.
Descargar Gratis
Descargar Gratis
Sigue estos simples pasos:
1.Descarga e instala AnyUnlock y selecciona “recuperar la contraseña de respaldo de iTunes. Veras una interfaz como la siguiente.
Recuperar contraseñas de respaldo de iTunes
2.El programa detectara automáticamente los respaldos de iTunes que tengas guardados en tu computadora y te los mostrará para que selecciones el respaldo del cual quieres saber la contraseña.
Si no se encuentra allí puedes seleccionar “importar respaldo aquí” para que puedas visualizarlo. Luego selecciona continuar.
Elegir un respaldo
Elegir un respaldo
3.A continuación el programa le mostrará la interfaz de configuración para recuperar la contraseña de respaldo de iTunes, Elige el tipo, la longitud de la contraseña original y los hilos en función del rendimiento del ordenador.
Configurar
Configurar
AnyUnlock soporta actualmente 4 tipos de contraseña, incluyendo letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Si no recuerda el tipo de contraseña elija mas tipos, como caracteres+números o números+ caracteres especiales. Si tampoco conoce la longitud de la contraseña original, selecciones la longitud máxima posible.
4.El proceso de recuperación de contraseña iniciará y le mostrara cual es el tiempo estimado, todo dependerá de que tan compleja sea la contraseña a buscar.
5.Una vez culminado el proceso se mostrará una pantalla con la contraseña encontrada, y ¡Listo! ya puede utilizarla para recuperar su respaldo de iTunes. Asegúrese de no perderla nuevamente.
Listo
Listo
Con AnyUnlock se acabaron los problemas con los olvidos de contraseña, te ayudará en cualquier problema que tengas con ellas, como desbloquear Apple ID, contraseña de pantalla, y tiempo de pantalla, además te permite administrar y recuperar las contraseñas que tengas almacenadas en tu dispositivo, prueba AnyUnlock y no te arrepentirás de hacerlo.
Volver al top icono
