Home desbloquear-iphone 5 Maneras: Quitar el Bloqueo de Activación de un iPad fácilmente
Aprende cómo desbloquear un iPad con bloqueo de activación con cinco formas distintas, algunas utilizando herramientas oficiales de Apple, otras utilizando aplicaciones de terceros que son seguras y confiables. ¡Sigue leyendo para saber más!
Xia Rebeca | Última Actualización:25. 1. 2024
2593 Recuento de palabras|8Minuto
Si recientemente adquiriste un dispositivo de segunda mano y te preguntas cómo quitar el bloqueo de activación de un iPad, en este artículo conversamos sobre todas las consideraciones que hay que tener cuando este sucede, desde qué significa que tu iPad tenga este bloqueo, hasta cómo quitarlo si no tienes contacto con el dueño anterior. ¡Sigue leyendo para aprender más!
Parte 1: ¿Se puede quitar bloqueo de activación de un iPad?
Si has buscado cómo quitar el bloqueo de activación de un iPad, lo primero que debes saber es qué significa ese bloqueo. El bloqueo de activación es una función de seguridad que impide que otras personas puedan usar o reactivar tu iPad si lo pierdes o te lo roban. Se activa automáticamente cuando configuras la opción Buscar en el dispositivo y se vincula a tu cuenta de iCloud.
¿Se puede quitar el bloqueo de activación de un iPad? La respuesta es sí, existen algunos métodos para hacerlo, algunos más sencillos que otros. Oficialmente, para desactivar el bloqueo de activación, necesitas introducir tu contraseña de iCloud o el código del dispositivo. Pero existen otros métodos no oficiales que son muy seguros y también efectivos.
En los siguientes párrafos, te explicaremos cómo desbloquear un iPad con bloqueo de activación con varios métodos rápidos, efectivos y seguros, para que puedas sacarle máximo provecho a tu iPad comprado de segunda mano, o que te han regalado y no tienes los datos necesarios para desbloquear el dispositivo por las vías legales.
Aprender más:[5 Maneras]Desbloquear iPad iCloud con/sin ID de Apple>
Parte 2: 5 formas para desbloquear un iPad con bloqueo de activación
cinco consejos que puedes utilizar para desbloquear el dispositivo en varias situaciones, independientemente si puedes acceder a los datos de la cuenta de Apple asociados al dispositivo, o si tienes acceso a toda la información necesaria.
Forma 1: Consigue el ID de Apple y la contraseña del propietario anterior
La primera forma que debes intentar, y la más directa, de cómo quitar el bloqueo de activación de un iPad si lo has adquirido de segunda mano, es pedirle al propietario anterior que te facilite su ID de Apple y su contraseña. Con estos datos, podrás desactivar el bloqueo de activación siguiendo los pasos que aparecen en la pantalla del dispositivo.
Otra forma cómo desbloquear un iPad con bloqueo de activación con el ID del dueño anterior, es utilizar un equipo prestado o un ordenador para acceder a www.iCloud.com/find con el ID de Apple y contraseña correspondientes, y seleccionando el iPad que quieres eliminar de la cuenta. Por supuesto, esto restaurará el dispositivo, eliminando todo lo que había en él.
Sin embargo, la mayoría de las veces no tenemos los contactos necesarios con el dueño anterior, y usar este método no es posible. En ese caso, la mejor forma cómo quitar bloqueo de activación iPad es utilizar alguno de los métodos que te presentaremos en las siguientes secciones, pero no te preocupes, te aseguramos que es posible utilizar el iPad sin demasiadas complicaciones.
Forma 2: Eliminar bloqueo de activación iPad/iPhone sin saber ID ni contraseña
Un método muy útil cómo eliminar bloqueo de activación iPad, si no tienes contacto con el dueño anterior, es la herramienta Saltar bloqueo de activación del programa AnyUnlock. Lo mejor de este método es que, por un bajo precio, puedes disfrutar de muchas otras herramientas útiles que sirven para resolver problemas en dispositivos iOS. Algunas de las principales ventajas son:
Ahora te dejamos el paso a paso de cómo desbloquear un iPad con bloqueo de activación utilizando la herramienta Saltar bloqueo de activación de AnyUnlock:
Paso 1: Descarga AnyUnlock desde la web oficial, luego instala y activa el programa utilizando tu email.
Paso 2: De todas las herramientas del menú, la forma cómo quitar el bloqueo de activación de un iPad es utilizar la de Saltar bloqueo de activación, haz clic en el icono para continuar.
Selecciona saltar bloqueo de activación
Selecciona saltar bloqueo de activación para desbloquear un iPad con bloqueo de activación
Paso 3: Como verás en la descripción de la herramienta, esta es una forma adecuada cómo quitar el bloqueo de activación de un iPad. Haz clic en Empezar ahora para continuar el desbloqueo.
Lee la descripción y haz clic en Empezar ahora
Paso 4: Conecta tu dispositivo vía USB al ordenador, luego sigue los pasos para hacer jailbreak al dispositivo, este paso es esencial, de lo contrario la herramienta no funcionará.
Sigue los pasos para hacer jailbreak
Paso 5: Al finalizar el proceso de jailbreak, haz clic en Omitir ahora para seguir eliminando bloqueo de activación iPad.
Selecciona Omitir ahora para desbloquear el dispositivo
Paso 6: Espera a que se complete el proceso sin desconectar tu celular, cortar la conexión a internet ni cerrar el programa.
Espera unos segundos sin desconectar
Paso 7: Al finalizar el proceso, verás un mensaje en pantalla que indica que el desbloqueo ha sido exitoso, en este momento ya puedes desconectar el dispositivo y utilizarlo de forma normal.
Cómo desbloquear un iPad con bloqueo de activación
Ten en cuenta que, si actualizas el firmware o restableces el dispositivo de fábrica, el iPad se bloqueará nuevamente, pero esto no quiere decir que no tienes acceso a todas las funciones normales del dispositivo.
Forma 3: Quitar el bloqueo de activación de un iPad mediante iCloud
Para ampliar el tema de cómo quitar bloqueo de activación iPad cuando tienes los datos del propietario anterior, te contamos que puedes utilizar iCloud directamente para eliminar el bloqueo del iPad de forma muy sencilla si cuentas con estos datos, o si tienes contacto con el usuario anterior del iPad. Los pasos para quitar el bloqueo de activación de un iPad de esta manera son los siguientes:
Forma 4: Desbloquear un iPad con bloqueo de activación con DNS Bypass
¿Cómo desbloquear un iPad con bloqueo de activación si no tienes contacto con el usuario anterior? Además de AnyUnlock, también puedes hacerlo cambiando la ruta de activación desde el servidor de Apple a otro servidor DNS alternativo, y de esta manera utilizar las funciones del dispositivo de manera indirecta. Estos son los pasos a seguir:
Cómo quitar el bloqueo de activación de un iPad con DNS
Este método solo te proporciona un acceso parcial a las funciones del dispositivo, tu equipo estará limitado hasta que utilices otro método para desbloquearlo por completo.
Forma 5: Iniciar una solicitud de soporte técnico de Apple
Tu último recurso cómo eliminar bloqueo de activación iPad, que también es seguro y efectivo pero que puede ser tedioso y tomar varios días, inclusos semanas o meses, en completarse, es contactar directamente al soporte de Apple para solicitar el desbloqueo. Esta opción tampoco está disponible si adquiriste el dispositivo de segunda mano y no tienes la factura.
Este método también requiere que tengas los datos del propietario original, o al menos, una factura legal de la compra del dispositivo, de forma que Apple pueda verificar que eres el propietario actual del dispositivo.
Parte 3: Preguntas frecuentes sobre bloqueo de activación iPad
Como habrás visto ya, el tema de cómo quitar el bloqueo de activación de un iPad es bastante complejo, porque existen bastantes opciones que dependen de en qué situación te encuentras. Para orientarte, te dejamos un pequeño resumen en forma de preguntas frecuentes que suelen hacer los usuarios en tu misma situación.
¿Qué es el bloqueo de activación de un iPad?
Es una función de seguridad que impide que otras personas puedan usar o reactivar tu iPad si lo pierdes o te lo roban. Se activa cuando configuras la opción Buscar en el dispositivo y se vincula a tu cuenta de iCloud. Para desactivarlo, necesitas tu contraseña de iCloud o el código del dispositivo.
¿Cómo puedo saber si mi iPad tiene el bloqueo de activación activado?
Puedes comprobarlo desde la web, iniciando sesión en iCloud con tu ID de Apple y contraseña. Allí podrás ver si tu iPad está bloqueado o no, y si lo está, podrás desbloquearlo siguiendo las instrucciones que te indiquen.
¿Qué puedo hacer si he olvidado mi contraseña de iCloud o el código de mi iPad?
Puedes intentar recuperarlos desde la web, iniciando sesión en iCloud con tu ID de Apple. Allí podrás restablecer tu contraseña de iCloud o solicitar un código de verificación para desbloquear tu iPad. También puedes usar softwares de terceros como AnyUnlock.
¿Cómo quitar el bloqueo de activación de un iPad adquirido de segunda mano?
Puedes pedirle al propietario anterior que te facilite su ID de Apple y contraseña, o que elimine el iPad de su cuenta de iCloud desde la web. Si no está disponible o no coopera, puedes contactar con el soporte técnico de Apple y presentar el comprobante de compra del iPad para demostrar que eres el dueño legítimo. Finalmente, herramientas como AnyUnlock te permite desbloquear el dispositivo sin mayores complicaciones.
Hemos aprendido todo sobre cómo quitar el bloqueo de activación de un iPad, qué significa este bloqueo, y cinco métodos muy efectivos y seguro para resolver el problema. Sin embargo, todos estos métodos requieren de diferentes factores, por ejemplo, los métodos oficiales de Apple requieren que tengas todos los datos del dueño anterior, mientras que AnyUnlock ofrece una solución sencilla si no lo tienes. Al final, debes escoger el método que mejor se adapte a tus necesidades.
AnyUnlock
AnyUnlock puede desbloquear contraseñas olvidadas para usuarios de iPhone/iPad/iPod touch y desbloquear varios bloqueos como bloqueo de pantalla, bloqueo MDM, bloqueo de activación de iCloud, ID de Apple, contraseña de respaldo de iTunes, etc. de forma rápida y cómoda.
Xia Rebeca
