Si te preguntas cómo quitar cuenta de iCloud iPhone 11, esto es sencillo de lograr si tienes las herramientas adecuadas. En este artículo, te enseñamos cinco formas diferentes en las que puedes desbloquear tu celular independientemente de la situación en la que te encuentras.
La cuenta de iCloud en un iPhone es una medida de seguridad importante ya que protege tus datos personales en caso de pérdida o robo. Sin embargo, puede resultar frustrante si accidentalmente olvidas tus credenciales de inicio de sesión o compras un dispositivo de segunda mano con una cuenta de iCloud ya activada. ¿Existe alguna forma de desbloquear un iPhone bloqueado por iCloud? En este post, te enseñaremos 5 formas de cómo quitar cuenta de iCloud iPhone 11. También admite sistemas iOS 17/16/15/14/13/12 y anteriores, incluidos iPhone15 (Pro)/14 (Pro)/13 (Pro)/12/11/X/XS y versiones anteriores.
El mejor método cómo quitar cuenta iCloud iPhone 11 fácilmente es usar un software especializado para este tipo de tarea, como lo es AnyUnlock. Esta aplicación permite quitar la cuenta de iCloud, o sea, eliminar ID de Apple sin contraseña, independientemente de la versión de iOS de tu dispositivo, de forma rápida y segura. AnyUnlock es compatible con iPhone, iPad, iPod, incluyendoiOS 17, iOS 16, iOS15, iOS14, iOS13, iOS12, iOS11, iOS10, iOS9, iOS8, iOS7, iOS6, iOS5.
Además, ofrece otros beneficios, tales como:
¿Cómo quitar icloud de iphone 11? Es muy sencillo, solo debes seguir los pasos que se muestran a continuación para la herramienta Desbloquear Apple ID de AnyUnlock.
Paso 1: En la página web de iMobie, descarga el software AnyUnlock en tu computadora totalmente gratis. Luego, instala y abre el programa.
Paso 2: En el menú, selecciona la opción Desbloquear Apple ID. En este momento puedes conectar u iPhone al ordenador si lo deseas.
Paso 3: Se mostrará una pantalla con el nombre de tu dispositivo, modelo, y una serie de recomendaciones y descripciones. Cuando termines de comprobar que todo está bien, selecciona Desbloquear ahora para aprender cómo quitar cuenta de iCloud iPhone 11.
Paso 4: Espera que se complete el proceso, no intentes remover el celular o cancelar la acción.
Paso 5: Luego de unos segundos, aparecerá un mensaje en pantalla que indica que se ha quitado la cuenta iCloud exitosamente.
No debes desconectar tu dispositivo hasta que AnyUnlock te indique que terminó el proceso, de lo contrario es posible que la herramienta no funcione correctamente.
Un método útil como quitar iCloud de iPhone, si no tienes ningún tipo de inconveniente con tu celular, es quitar esta contraseña desde los Ajustes de tu dispositivo. Sin embargo, debes tener en cuenta que para usar este método no debes tener ningún problema con tu dispositivo y debes recordar la contraseña de iCloud actual. Aquí están los pasos que debes seguir:
Si lo que quieres es saber cómo quitar cuenta de icloud iphone 11 sin saber la contraseña previa, te recomendamos usar el primer método o seguir leyendo para que consigas uno que se adapte mejor a tus requerimientos.
Más artículos: Cómo desbloquear un iPhone encontrado – 4 métodos distintos
Una forma sencilla cómo quitar cuenta iCloud iPhone 11 si no tienes ningún inconveniente particular con tu dispositivo, como que no tienes la contraseña o tienes algún problema con esta, es desbloquear la cuenta usando iTunes. Para ello, debes tener iTunes en tu dispositivo y una copia de seguridad al día, para no perder información. Estos son los pasos a seguir:
Al restaurar tu dispositivo de esta forma, no solo quitarás la cuenta de iCloud sino que quitarás todo el contenido de tu dispositivo sin posibilidad de recuperarlo.
Con este método puedes aprender como quitar icloud de iphone 11 usando el mismo iCloud de forma sencilla, sin perder información de tu dispositivo. La principal desventaja es que debes conocer la contraseña actual, de lo contrario no podrás quitarla (debes ingresar la contraseña para confirmar). De todos modos, estos son los pasos a seguir:
Si no recuerdas la contraseña de Apple ID, este método no te servirá para quitar la cuenta al menos que puedas recuperar tu contraseña por otros medios.
Después de eliminar con éxito su ID de Apple de su iPhone, su iPhone se restablecerá a la configuración de fábrica. Pero después de reiniciar, su teléfono puede pedirle que ingrese su cuenta y contraseña de iCloud para verificar que el propietario del teléfono lo esté haciendo. Si no recuerda su cuenta y contraseña de iCloud, se quedará atascado en el paso de bloqueo de activación de iCloud. Entonces, esta parte es una solución para los usuarios que tienen este problema.
Aquí, le recomendamos encarecidamente que utilice AnyUnlock – Lo que hace este programa es “Omitir el bloqueo de activación iCloud“. Después de saltar el el bloqueo de activación iCloud, puedes entrar sin límites y utilizar tu iPhone.
Ya en el método 1 vimos todas las ventajas que tiene AnyUnlock como programa, adicionalmente, Saltar bloqueo de activación de iPad o iPhone te permite utilizar tu dispositivo si no recuerdas la contraseña. Estos son los pasos que debes seguir:
Paso 1: Descarga e instala AnyUnlock, y activa el producto. Luego, en el menú, haz clic en Saltar bloqueo de activación.
Paso 2: Conecta tu iPhone a la computadora y lee la descripción de la herramienta, luego puedes hacer clic en Empezar Ahora para continuar.
Paso 3: Haz jailbreak a tu dispositivo siguiendo al pie de la letra las instrucciones en pantalla. Luego, al finalizar, haz clic en Siguiente para quitar cuenta iCloud iPhone 11.
Paso 4: Para saber como quitar iCloud de iPhone 11, verifica la información en pantalla y selecciona Omitir ahora si todo es correcto.
Paso 5: Luego, deberás esperar a que se complete el proceso sin mover tu iPhone.
Paso 6: No desconectes el celular hasta que observes en pantalla un mensaje que indica que el desbloqueo ha finalizado exitosamente, si bien esto no es como quitar cuenta iCloud iPhone 11, te permite saltar el bloqueo de activación y usar el celular si has olvidado la contraseña.
Hacer jailbreak es un proceso delicado, así que te recomendamos que sigas específicamente las instrucciones de AnyUnlock para hacerlo.
Cómo quitar cuenta de iCloud iPhone 11 puede parecer una tarea difícil, en este artículo te mostramos varias formas sencillas de hacerlo. Ya sea que elijas restablecer tu dispositivo, contactar al propietario anterior o usar una herramienta de desbloqueo de terceros como AnyUnlock, asegúrate de tener la información necesaria antes de comenzar el proceso.
