Los dispositivos de Apple son populares por sus funciones de seguridad, como los potentes bloqueos con contraseña que impiden el acceso no autorizado. El bloqueo con contraseña es un mecanismo de seguridad eficaz para tu dispositivo iPhone. En pocas palabras, si no recuerdas el código, no podrás acceder a tu dispositivo. Peor aún, si introduces un código de acceso erróneo 10 o más veces, tu iPhone quedará inutilizado. Este artículo te ofrece 4 soluciones para evitar estos problemas, así que léelo con atención.
Hasta ahora, la pantalla de bloqueo del iPhone puede usar contraseña de cuatro dígitos, contraseña de seis dígitos, reconocimiento facial y desbloqueo de huellas dactilares.Los más utilizados son el reconocimiento facial y el desbloqueo de huellas dactilares. Debido a esto, las contraseñas de pantalla se están ignorando gradualmente, lo que hace que muchas personas olviden sus contraseñas después de mucho tiempo.
Como medida de seguridad, se sabe que Apple desactiva los dispositivos iOS tras varios intentos de introducir una contraseña incorrecta. Para evitar el descifrado de contraseñas por fuerza bruta, Apple ha activado la función “iPhone desactivado” para impedir el acceso en intervalos específicos. Si recuerdas tu contraseña, es fácil acceder a tu iPhone si esto ocurre: sólo tienes que intentar iniciar sesión en tu dispositivo con las credenciales correctas después de un intervalo especificado. Sin embargo, si no recuerdas la contraseña, acceder a un iPhone inutilizado puede ser un poco complicado. Pero, por suerte, aunque olvides tu contraseña o tu iPhone esté deshabilitado, hay formas de volver a acceder a tu dispositivo. En esta guía, te explicamos cómo acceder a un iPhone bloqueado sin contraseña.
Si ya te has encontrado con la situación anterior y no quieres perder los datos de tu iPhone para desbloquear tu dispositivo. Entonces AnyUnlock debería ser tu mejor opción. Es una herramienta profesional y potente de terceros sólo para omitir el bloqueo de tu iPhone. También puede desbloquear de manera efectiva el bloqueo de pantalla del iPhone incluso sin contraseña, y puede acceder a su iPhone nuevamente en un instante. AnyUnlock tiene las siguientes ventajas:
Paso 1: Primero, abre AnyUnlock en tu ordenador. Mientras tanto, conecta tu dispositivo iOS al ordenador mediante un cable USB. Luego, selecciona el modo “Desbloquear Pantalla” para quitar bloqueo de pantalla iPhone.
Paso 2: A continuación, haz clic en el botón “Empezar ahora”.
Paso 3: Siguiendo las indicaciones del sistema, AnyUnlock detectará automáticamente el modelo de tu dispositivo. Selecciona la versión de firmware correspondiente y haz clic en “Descargar”.
Paso 4. Una vez descargado el paquete de firmware, selecciona la opción “Desbloquear ahora”. Ten en cuenta que durante el proceso de desbloqueo, mantén tu dispositivo conectado al ordenador a través del cable USB.
Paso 5: Finalmente, AnyUnlock comenzará a eliminar automáticamente la contraseña de la pantalla y sólo tardará unos minutos en desbloquearse con éxito.
Si has utilizado previamente un PC para sincronizar los datos de tu iPhone con tu cuenta de iTunes, el proceso de desbloqueo de su iPhone se vuelve muy sencillo y el uso de este método le garantiza que no perderá ningún dato al intentar desbloquear tu iPhone. De esta manera, puedes simplemente eliminar el código de acceso de tu iPhone, utilizando el siguiente proceso:
Si no has sincronizado tu iPhone con iTunes y no puedes utilizar tu PC, tendrás que borrar todo del dispositivo para restablecerlo. Sin embargo, este método sólo funcionará si Buscar mi iPhone está activado en un iPhone bloqueado.
Como este método borrará todos los datos de tu iPhone antes de que puedas desbloquearlo, sólo debe utilizarse en situaciones de extrema emergencia. El proceso es el siguiente:
Además de estos tres métodos eficaces, también puedes desactivar el código de acceso de tu iPhone a través de los ajustes. Sólo se requieren tres pasos para quitar bloqueo de pantalla iphone.:
Ahora que he cubierto los 4 métodos de desbloqueo, ¿no es agradable y fácil? Estos métodos se aplican a situaciones de bloqueo debido a intentos fallidos de introducción del código de acceso, por lo que nunca tendrás que preocuparte de nuevo, de que tu iPhone esté bloqueado después de múltiples intentos fallidos de desbloqueo. Con AnyUnlock, un potente desbloqueador, no solo puede desbloquear el iPhone sin contraseña, sino que también puede desbloquear la cuenta de iCloud. Además, incluso si el teléfono es robado, puede desbloquear el iPhone encontrado sin estrés. ¡Date prisa para descargar y probar!
