¿Necesitas saber qué significa MDM en iPhone y por qué te está sucediendo? En este artículo, no solo te contamos todo lo que necesitas saber del MDM, sino que te decimos cómo puedes resolver este problema de forma rápida y sencilla.
Todas las operadoras telefónicas y marcas de dispositivos móviles tienen una gran cantidad de mecanismos de protección a la información de los usuarios en caso de que extravíen o roben sus celulares y, precisamente, el MDM es uno de ellos. Este mecanismo está diseñado para controlar los datos de un dispositivo si este cae en manos no deseadas, por lo que es fundamental comprender qué significa MDM en iPhone.
En este artículo, no solo te contamos qué significa MDM en iPhone sino cómo resolver este problema si lo tienes, invirtiendo poco tiempo y dinero. Te enseñamos tres métodos diferentes para quitar el MDM, que son muy efectivos y seguros.
Ahora bien, ¿qué significa MDM en iPhone? La Administración Remota de Dispositivos Móviles (MDM) es una herramienta que permite a los administradores controlar y monitorear dispositivos móviles, en este caso iPads y iPhones. Esta tecnología la suelen utilizar empresas y organizaciones para proteger la información y los datos corporativos en los dispositivos móviles de sus empleados.
Pero, ¿qué significa MDM en iPhone, si lo he comprado recientemente? El MDM activo significa que los administradores acceder y controlar el uso de contraseñas, la encriptación de datos, la restricción de ciertas aplicaciones y la eliminar datos de forma remota. También se puede acceder al historial de navegación de aplicaciones, y más. Esto significa que, si no sabes quién creó el perfil MDM, tus datos podrían estar en riesgo.
Por otro lado, si se adquiere un dispositivo de segunda mano que está registrado en una cuenta de MDM inaccesible, no se podrán instalar nuevas aplicaciones ni actualizar el software, limitando así la funcionalidad del dispositivo. Por ellos, la respuesta corta a ¿qué significa MDM en iPhone? es que, si no has creado tú mismo el perfil, lo mejor es quitarlo del dispositivo. A continuación, te enseñamos cómo.
Ahora que sabes qué significa MDM en iPhone, y que esto no es tan bueno, es necesario que sepas que existen varios métodos para quitar el MDM del dispositivo, incluso sin conocer la contraseña. Uno de los métodos más efectivos y convenientes es AnyUnlock, un programa versátil y útil para quitar todo tipo de bloqueo en iPhones. También es posible usar iTunes o el modo DFU para quitar el perfil MDM, como veremos más adelante.
Ya que has visto qué significa MDM en iPhone, verás por qué es crucial eliminarlo de tu dispositivo. Una de las formas más fáciles de hacerlo es la herramienta Saltar MDM de AnyUnlock. Esta herramienta tiene dos opciones: una para omitir el MDM y otra para quitarlo, con la diferencia que con el primero puedes obviar el MDM momentáneamente y con la segunda puedes eliminarlo por completo. Algunas de las razones por las que deberías usar AnyUnlock son las siguientes:
Si sigues estos pasos, con la herramienta AnyUnlock – Saltar MDM no te tienes que preocupar por qué significa MDM en iPhone:
Paso 1: Descarga AnyUnlock en tu ordenador, luego instala y activa el programa.
Paso 2: Abre el programa y haz clic en la herramienta Saltar MDM, la herramienta que necesitas para quitar este bloqueo de tu dispositivo.
Paso 3: Primero veremos qué sucede si seleccionas Omitir MDM. Haz clic en Comienzo para continuar, en este punto puedes conectar el dispositivo al ordenador vía USB.
Paso 4: Verás una pantalla de espera que te indica que no debes desconectar el dispositivo. Espera a que finalice el procedimiento.
Paso 5: Sigue los pasos mostrados en pantalla, que incluyen desactivar la función Buscar mi iPhone y luego de culminar el proceso, revisar si el dispositivo está desbloqueado. Haz clic en Saltar ahora para continuar.
Paso 6: Luego de un momento, se habrá quitado el MDM de tu dispositivo. Chequea que está bien después de reiniciarlo, y ya puedes continuar con tu uso normal del dispositivo.
Pero, ya sabiendo qué significa MDM en iPhone, ¿preferirías quitarlo por completo de tu dispositvo? Para ello, también existe una herramienta llamada Quitar MDM de AnyUnlock. Para usarla, sigue estos pasos:
Paso 1: Luego de repetir el mismo Paso 1 anterior, selecciona en el menú Saltar MDM.
Paso 2: Selecciona la opción Quitar MDM y haz clic en Comienzo para continuar.
Paso 3: Verás en pantalla una serie de casos en los que funciona este modo. Conecta el dispositivo al ordenador y haz clic en Eliminar ahora para seguir.
Paso 4: Espera un momento, sin desconectar el celular, a que se complete el desbloqueo.
Paso 5: Luego verás un mensaje de confirmación y puedes proceder a usar tu dispositivo con normalidad.
Evita utilizar el dispositivo durante el proceso, no querrás que se desconecte durante el proceso y arriesgar obtener el resultado esperado.
Además de aprender qué significa MDM en iPhone, también te enseñaremos otro método para quitar este molesto bloqueo de tu dispositivo sin descargar ningún programa. En este caso, solamente tienes que tener un ordenador con iTunes para desbloquear tu dispositivo. Estos son los pasos que debes seguir:
Como ya sabes qué significa MDM en iPhone, es importante que sepas lo que es el modo DFU (Device Firmware Update). Este modo se trata de la actualización del firmware de tu dispositivo, con lo que puedes restaurarlo y borrar todo, incluido el perfil MDM. Para entrar a este modo, suele ser distinto en varias versiones, pero en general puedes hacer lo siguiente:
Ya que te ha quedado claro qué significa MDM en iPhone, te dejamos algunas preguntas frecuentes que hacen los usuarios como tú cuando se les presenta este problema:
La Administración Remota de Dispositivos Móviles (MDM) es una forma de gestión remota de los dispositivos iOS, que puede ser iPhone o iPad. Si tu dispositivo tiene esta función, puede ser porque el dispositivo es de una empresa o de alguien previo que controlaba el contenido del dispositivo.
No necesariamente. Es una función práctica para empresas e incluso para padres, que necesitan controlar de forma remota los dispositivos. Sin embargo, si hay un perfil MDM en tu dispositivo y no sabes de dónde proviene, lo mejor es eliminarlo del dispositivo.
¡Claro! Hay muchas herramientas que cumplen esta función, algunas especializadas como AnyUnlock, y otros que están disponibles para los usuarios de iPhone, como iTunes. En todo caso, es recomendable que elimines el perfil por completo si no sabes el origen del mismo, porque tus datos podrían estar en riesgo.
Ya que eres un experto en qué significa MDM en iPhone y has visto los métodos para quitar esta función de tu dispositivo, solo falta que escojas el método que mejor se adapte a tus necesidades y que pueda resolver tu problema de forma rápida, pero más importante, de forma efectiva. En todo caso, AnyUnlock es una opción versátil que te permite quitar esta función rápidamente.
