facebook twitter reddit
¿Qué puedo hacer si olvidé mi contraseña de iCloud?
Si se me olvidó la contraseña de iCloud, ¿qué puedo hacer para recuperarla? Olvidar contraseñas no es un problema inusual, a muchas personas les pasa y algunas veces pierden el acceso a sus cuentas o sus celulares porque no saben cómo recuperarlas. Aquí, te enseñamos 5 formas para aplicar si olvidas tu contraseña de iCloud.
Author Avatar Rebeca Xia Actualizacado: 15. 5. 2024
Olvidar una contraseña es una situación que a todos nos ha pasado al menos una vez, algunos sabemos cómo recuperar el acceso a nuestras cuentas, pero otras personas no saben que existen alternativas antes que crearse una cuenta nueva o dejar de usar la app o el servicio. “Se me olvidó la contraseña de iCloud” suele ser un reto a resolver para los usuarios de iPhone.
Pero, ¿cómo puedo hacer si olvidé mi contraseña de iCloud? Bueno, hay varios métodos que puedes probar para quitar o para cambiar la contraseña en iPhone, y el que sea más adecuado para ti dependerá de cuál exactamente es tu situación. ¡Sigue leyendo para aprender qué hacer si olvidaste tu contraseña de iCloud!
Parte 1: Si olvidé mi contraseña de iCloud, ¿cómo eliminar Apple ID
“He comprado un iPhone 14 de segunda mano en Amazon, pero el ID de Apple sigue ahí y no sé qué hacer. ¿Cómo puedo eliminar cuenta iCloud sin contraseña?”
Esta es una pregunta formulada por los internautas en las redes sociales.
Si olvidaste tu contraseña de iCloud, pues te recomiendo una aplicación llamada AnyUnlock que es una herramienta potencial para eliminar cuenta iCloud sin contraseña. Según mi experiencia, con su función de Desbloquear Apple ID, puedes eliminar cuenta iCloud sin contraseña dentro de unos minutos.
  • AnyUnlock le libera eliminando el Apple ID, sin necesidad de contraseña. Luego puede iniciar sesión en otra cuenta para disfrutar de todos los servicios.
  • Si no hay forma de desactivar la función Buscar Mi iPhone, AnyUnlock te ayuda a eliminar ID de Apple en iPhone bloqueado con facilidad y seguridad.
  • Admite sistemas iOS 16/15/14/13/12 y anteriores, incluidos iPhone 14 (Pro)/13 (Pro)/12/11/X/XS y versiones anteriores.
  • Muy rápido, sólo se requieren 3 pasos principales, sin necesidad de conocimientos técnicos.
Paso 1Descargue gratis la última versión de AnyUnlock en su PC o Mac. Esta aplicación es compatible para Windows & Mac.
Descargarpara Win & Mac
Paso 2Primero inicia AnyUnlock, conecta tu iPhone al ordenador con el cable USB y selecciona “Desbloquear Apple ID” en la pantalla principal.
Haz clic en desbloquear tu Apple ID para desbloquear un iPad sin Apple ID
Haz clic en desbloquear tu Apple ID-olvidé mi contraseña de iCloud
Paso 3En la parte izquierda Desbloquear ID de Apple, haga clic en la pestaña Empezar Ahora para desbloquearlo y solo necesita esperar un poco.
Pulsa empezar ahora para desbloquear tu ID de Apple
Pulsa empezar ahora para desbloquear tu ID de Apple-olvidé mi contraseña de iCloud
Paso 4A continuación, pulsa en el botón de “Desbloquear Ahora”. Tenga en cuenta también las notas de la imagen. Si “Buscar Mi iPhone” está desactivado, desbloquéalo en este caso sin perder datos.
Haga clic en Desbloquear Ahora para restaurar iPad sin contraseña ID Apple
Haga clic en Desbloquear Ahora-olvidé mi contraseña de iCloud
Paso 5Después de unos minutos, se ha quitado el Apple ID con éxito. Ya puede disfrutar de su iPhone sin restricciones.
Apple ID Eliminada con éxito
Apple ID Eliminada con éxito-olvidé mi contraseña de iCloud
Parte 2: Si olvidé mi contraseña de iCloud, ¿cómo quitarla?
El primer método es desbloquear ID de Apple. También puede encontrar una situación en la que su iPhone se atasque en la interfaz de bloqueo de activación de iCloud después de reiniciar. El segundo método consiste en olvidar la contraseña de iCloud, cómo omitir el bloqueo de activación.
La manera más fácil de gestionar tu dispositivo o cuenta si olvidaste la contraseña de iCloud es utilizando un software especializado. En este caso, AnyUnlock es un programa especializado en desbloquear iPhone si olvidaste la contraseña de iCloud, pero también tiene otras herramientas útiles para los usuarios de iOS. Este software también tiene otras ventajas, por ejemplo:
  • Se puede descargar totalmente gratis desde la página oficial de iMobie, y para activarlo solo debes crear una cuenta con tu correo electrónico.
  • Es fácil de usar, todas las herramientas de AnyUnlock tienen instrucciones claras que todos los usuarios pueden seguir para tener éxito.
  • Sirve para omitir el bloqueo de activación incluso sin el Apple ID y la contraseña.
  • Entre otras de sus herramientas, también permite eliminar el bloqueo de pantalla, de SIM, restaurar el Apple ID, entre otros.
  • Es eficiente y seguro, te ahorrará tiempo y dinero para resolver problemas sencillos de iPhone.
¿La herramienta de Omitir el bloqueo de activación de iCloud me sirve si olvidé la contraseña de iCloud? La respuesta es Sí, y solo debes seguir los pasos a continuación.
Paso 1Ingresa a la página de iMobie y descarga la herramienta AnyUnlock. Luego, instala el archivo en tu ordenador (es compatible con Windows y Mac) y activa el producto.
Selecciona saltar bloqueo de activación
Selecciona saltar bloqueo de activación-olvidé mi contraseña de iCloud
Paso 2Conecta tu celular con un cable USB al ordenador y abre el programa, selecciona la herramienta Saltar Bloqueo de Activación de iCloud en la barra lateral izquierda, y luego haz clic en Empezar Ahora.
Haz clic en Empezar ahora para saltar el bloqueo de activación de iCloud
Paso 3Lee las instrucciones mostradas en pantalla a continuación, verás que AnyUnlock debe hacer un jailbreak a tu dispositivo para poder continuar, pero este se revertirá una vez terminado. Evita que tu celular se descargue o desconecte para evitar errores, y sigue las instrucciones al pie de la letra.
Pincha Siguiente para solucionar el problema cómo eliminar ID de Apple en iPhone bloqueado
Pincha Siguiente para solucionar el problema olvidé mi contraseña de iCloud
Paso 4Sigue el tutorial de jailbreak y luego haz clic en Siguiente, luego de unos minutos tu celular debería instalar jailbreak.  Pulsa Omitir Ahora para desbloquear iPhone iCloud.
Pulsa Omitir Ahora para saltar bloqueo de activación iPhone
Pulsa Omitir Ahora para saltar bloqueo de activación iPhone-olvidé mi contraseña de iCloud
Paso 5Por último, sólo tienes que esperar unos minutos y luego se te pedirá que elimines una cuenta de iCloud con éxito.
Saltar bloqueo de activación iPhone con éxito
Eliminar una cuenta de iCloud con éxitoolvidé mi contraseña de iCloud
Parte 3: Se me olvidó mi contraseña de iCloud, ¿cómo cambiarla?
Otra manera de recuperar el acceso a tu cuenta de iCloud es utilizar otro de tus dispositivos en los que hayas iniciado sesión en iPhone u otro dispositivo iOS, en el que hayas configurado un código que puedes introducir para comprobar tu identidad en el dispositivo en el que has perdido el acceso. El paso a paso es más sencillo de lo que parece, como verás a continuación:
Paso 1En el dispositivo que quieres desbloquear, abre la app de Ajustes.
Paso 2A continuación, selecciona el menú bajo tu nombre. Verás entre las opciones la app Contraseña y seguridad, selecciónala.
Paso 3Selecciona la opción de Cambiar contraseña, verás la opción de autentificación de doble factor que quiere decir que puedes introducir el código de tu dispositivo de confianza para desbloquear el iPhone. Sigue las instrucciones en pantalla, ¡y listo!
Cambiar contraseña vía Dos-Factores Autentificación
Cambiar contraseña si olvidé mi contraseña de iCloud
Este método solo te funcionará si has iniciado sesión alguna vez en otro dispositivo con tu cuenta de iCloud, para poder obtener el código de seguridad o de un solo uso proporcionado en este dispositivo. Si no lo tienes, tendrás que probar otro de los métodos que te mostramos en este blog para recuperar tu contraseña.
Parte 4: Restablecer la contraseña del ID de Apple con la app Soporte de Apple
Otra opción para recuperar tu contraseña de iCloud si no has iniciado sesión en otro dispositivo tuyo, es pedir un dispositivo prestado. Así es, basta con pedir un dispositivo iOS y descargar la aplicación de Soporte de Apple desde la Apple Store para recuperar tu contraseña, siguiendo los pasos que te describimos ahora:
Paso 1Descarga la app Soporte de Apple en el dispositivo prestado, y ábrela.
Paso 2Selecciona la opción Contraseñas y seguridad, luego verás la opción de Restablecer la contraseña del ID de Apple.
Paso 3Haz clic en Empezar y toca la opción Un ID de Apple diferente, luego introduce tu ID y sigue las instrucciones para recuperar tu contraseña.
Soporte de Apple-un ID de Apple diferente-paso 1
Si olvidé mi contraseña de iCloud-Abre la app Soporte de Apple para recuperar la contraseña en tu dispositivo
Este método es fácil y rápido si recuerdas los datos de tu ID de Apple y si conoces a otra persona de confianza que pueda prestar su dispositivo iOS unos minutos para hacer este procedimiento, de lo contrario te recomendamos seguir leyendo otros métodos para recuperar tu contraseña de iCloud sin estos requisitos.
Parte 5: Restablecer la contraseña del ID de Apple en la web
El último método que te vamos a enseñar en este artículo es bastante popular entre los usuarios de iPhone, aunque también funciona con ciertas condiciones específicas. Para otros casos, es mejor utilizar una app especializada como AnyUnlock. Aquí te presentamos el paso a paso de cómo usar iForget.apple.com para recuperar tu contraseña:
Paso 1Ingresa a la web iForget.apple.com, se te solicitará a continuación ingresar tu Apple ID. Cuando lo hagas, haz clic en Continuar.
En iforgot ingresa tu ID de Apple
Ingresa a iforget.apple.com e ingresa tu ID de Apple si olvidé mi contraseña de iCloud
Paso 2Confirma tu identidad con tu número de teléfono, ingresando el código que te llegará por mensaje de texto y haz clic en Continuar.
Confirma tu número telefónico
Confirma tu identidad comprobando el número telefónico si olvidé mi contraseña de iCloud
Paso 3En tu dispositivo iOS aparecerá un mensaje que te preguntará si deseas cambiar la contraseña. Sigue los pasos en pantalla hasta restablecer tu contraseña.
Establecer nueva contraseña de Apple ID
Recuperar una contraseña olvidada de iCloud puede ser efectivo, pero si no funciona para ti, siempre puedes probar cualquiera de los métodos anteriores.
“Olvidé mi contraseña de iCloud” no es sinónimo de “Perdí el acceso a mi iPhone”. Como viste en este artículo, hay varias alternativas que puedes aplicar para recuperar tu contraseña sin muchos inconvenientes, en especial, AnyUnlock es una aplicación muy versátil que se adapta a distintas situaciones de los usuarios.
AnyUnlock: Eliminar cuenta de iCloud sin contraseña
  • Quita Apple ID aunque tu iPhone está bloqueado o desactivado sin ingresar tu Apple ID.
  • Desbloquear código numérico de 4/6, PIN, Touch ID o Face ID en iPhone.
  • Admite desbloqueo de ID de Apple, eliminación de contraseña de Tiempo en Pantalla, saltar bloqueo de activación de iCloud…
Descargar para Windows100% Limpio &Seguro
Descargar para Mac100% Limpio &Seguro
Descargar Gratis * 100% Limpio &Seguro
Volver al top icono
