¿Tu iPhone 11 se está haciendo mayor y ya no funciona como antes? ¿Te estás quedando sin memoria en tu teléfono porque se te acumulan las cosas dentro de tu teléfono? Si estás en alguna situación similar, lo más probable es que hayas pensado en resetear tu teléfono. Si no sabes cómo llevar a cabo este proceso, no te preocupes, nosotros te explicamos a continuación cómo reiniciar un iPhone 11 de fábrica.
A todos nos ha pasado que el teléfono de repente empiece a funcionar muy mal porque se esté haciendo mayor o que nos hayamos quedado sin memoria de todas las fotos y videos que tenemos dentro. En estos casos, es probable que hayas pensado en resetear el teléfono, en empezar desde cero, evitando así tener que comprar otro teléfono nuevo.
Si te encuentras en esta situación y no sabes qué, no te preocupes, tenemos la solución para tu problema. En este artículo te vamos a explicar cómo restaurar de fábrica un iPhone 11 de distintas formas.
En primer lugar, si sabes el código de desbloqueo de la pantalla de tu iPhone 11 y tienes la cuenta de iCloud de tu teléfono (para recuperar los archivos después de formatear tu teléfono), te recomendamos probar esta primera forma. Para llevar a cabo este proceso, sigue los siguientes pasos si quieres saber cómo formatear iPhone 11.
Paso 1: Desbloquea tu teléfono y entra en Ajustes.
Paso 2: Entra en la opción de General pinchando en ella.
Paso 3: A continuación, baja hasta la opción de Transferir o restablecer el iPhone. Cuando la encuentres, entra en esta.
Paso 4: Una vez dentro, pinchamos en Borrar contenidos y ajustes para reiniciar un iPhone 11 de fábrica.
Pincha en borrar contenidos y ajustes para formatear un iPhone 11 bloqueado
Paso 5: Pincha en Continuar para confirmar que quieres resetear tu teléfono. No obstante, te recomendamos realizar una copia de seguridad del contenido que tienes en tu teléfono o aquel que quieras conservar, ya que después del reseteo se eliminará todo. Puedes hacer esta copia de seguridad en iCloud, así recuperarás todo más rápido, aunque también puedes usar otra nube.
Paso 6: Introduce el código de desbloqueo de la pantalla de tu iPhone. Posteriormente, espera a que el teléfono acabe y tendrás esté formateado y listo para volver a usar.
Más artículos: Cómo Desbloquear Cualquier iPhone Encontrado o Robado
Como ya hemos dicho, la primera forma solo sirve para cuando te sepas la contraseña de desbloqueo de tu teléfono. No obstante, hay veces que se nos olvida esta contraseña o tengamos ya el teléfono bloqueado por alguna razón. En este caso, tendrás que recurrir a alguna de las siguientes formas que te voy a explicar ahora sobre cómo formatear un iPhone 11 bloqueado.
También puedes ver este video tutorial para reiniciar un iPhone 11 de fábrica sin saber contraseña:
La primera forma sobre cómo reiniciar un iPhone 11 de fábrica es con la aplicación de AnyUnlock. Una aplicación diseñada para desbloquear muchas cosas en los dispositivos iOS. Esta aplicación tiene numerosas ventajas, como son:
Si quieres saber cómo restaurar de fábrica un iPhone 11 con AnyUnlock, sigue los siguientes pasos.
Paso 1: Descarga e instala la aplicación de forma gratuita en la página oficial.
Paso 2: Inicia la aplicación y activa tu cuenta para poder acceder a la aplicación. Una vez dentro, conecta tu teléfono al ordenador con un cable USB y entra en la herramienta de Desbloquear Pantalla.
Conecta tu teléfono y entra en Desbloquear Pantalla – Cómo formatear iPhone 11
Paso 3: Una vez dentro, verás una breve descripción del producto. Pincha en Empezar ahora para formatear un iPhone 11 bloqueado.
Haga clic en Empezar Ahora para reiniciar un iPhone 11 de fábrica
Paso 4: A continuación, observarás información sobre tu dispositivo. Confirma que son correctos y descarga el firmware.
Descargar el firmware para desbloquear un iPhone sin saber la contraseña
Paso 5: Una vez el firmware se haya descargado ya, haz click en Desbloquear Ahora.
Haz clic en desbloquear ahora para restaurar de fábrica un iPhone 11
Paso 6: Ahora solo queda esperar a que la aplicación acabe el proceso de desbloqueo y formateo para que puedas usar tu iPhone de nuevo. Verás un mensaje de confirmación de que todo ha salido bien.
Cómo formatear un iPhone 11 bloqueado con facilidad
A igual que antes, te recomendamos tener una copia de seguridad de los archivos que quieras conservar antes de llevar a cabo este proceso, porque se eliminarán durante el reseteo.
La segunda forma sobre cómo restaurar de fábrica un iPhone 11 es mediante la aplicación de iTunes. Para ello, necesitas tener esta aplicación en tu ordenador. Sigue los siguientes pasos para descubrir cómo reiniciar un iPhone 11 de fábrica con iTunes.
Paso 1: Conecta tu teléfono al ordenador y abre la aplicación de iTunes. Hecho esto, puedes poner tu iPhone en modo DFU. De esta forma, habrá más posibilidad de que este proceso salga bien, aunque esto es opcional.
Paso 2: Dentro de iTunes, localiza tu iPhone 11 y pincha ahí. Posteriormente, debes hacer click en la opción de Restaurar iPhone.
Haga clic en Restaurar iPhone para completar el proceso
Paso 3: Ahora solo necesitas seguir los pasos que te indica iTunes para restaurar tu teléfono.
También puede interesar: Cómo resetear un iPad bloqueado con/sin iTunes
Por último, te vamos a explicar cómo formatear un iPhone 11 bloqueado usando iCloud. Para ello, necesitas Internet, acceso a la cuenta de iCloud que esté usando tu iPhone y que esté la función Buscar mi iPhone activada en tu teléfono. De lo contrario, no podrás llevar a cabo este proceso. Sigue los siguientes pasos para reiniciar tu iPhone 11 de fábrica.
Paso 1: Accede a la página de iCloud, https://www.icloud.com/ , e inicia sesión con la misma cuenta que tengas en tu iPhone.
Inicia sesión en tu cuenta de iCloud – Cómo restaurar de fábrica un iPhone 11
Paso 2: Una vez dentro, busca la función de Buscar y entra en esta.
Paso 3: A continuación, te aparecerá una lista de dispositivos. Busca el iPhone 11 que quieras formatear y pincha en él.
Paso 4: Por último, haz click en Borrar iPhone para formatear un iPhone 11 bloqueado.
En iCloud Borrar iPhone
Ahora ya sabes cómo formatear un iPhone 11 bloqueado de todas las formas posibles. La forma más sencilla es con la opción de Restablecer dentro de tu iPhone, pero eso solo sirve cuando tienes la contraseña para desbloquear tu teléfono. Si no dispusieras de la contraseña, te recomendamos usar la aplicación de AnyUnlock para hacer el trabajo porque es fácil de usar, rápida y eficaz.
