¿Alguna vez has olvidado el código de acceso de tu iPhone por alguna razón y después de varios intentos para que funcione, la pantalla se ilumina con “iPhone está desactivado, conectando a iTunes”? En la mayoría de los casos, muchos de vosotros queráis saber cómo activar un iphone desactivado sin itunes, y este artículo está aquí para tratar de eso, así que sigue leyendo.
Una vez, cuando olvidé la contraseña de mi iPhone, me sentí ansioso. Especialmente cuando recibía el mensaje “El iPhone está desactivado, por favor, conéctese a iTunes”, no podía más. Mi amigo me dijo que si has recibido el mensaje “iPhone está deshabilitado o bloqueado” y necesitas desbloquearlo, no puede ser fácil. No hay forma de desbloquearlo sin reiniciarlo. Apple toma medidas muy estrictas para garantizar el máximo nivel de privacidad del usuario, por lo que no existe ninguna herramienta especial que pueda desbloquear un iPhone desactivado sin reiniciarlo. La única forma de desbloquear el iPhone es restaurar el dispositivo. Sin embargo, para poder utilizar el dispositivo correctamente, este método dará lugar a la pérdida de todo el contenido anterior del teléfono.
En este caso, debes encontrar una manera de desbloquear tu iPhone sin un código de acceso. Aquí vamos a compartir con vosotros 4 formas sencillas de cómo desbloquear el iPhone sin itunes.
Si estás en la misma situación que acabo de describir y has introducido repetidamente el código de acceso incorrecto haciendo que tu iPhone se bloquee, pero no tienes ninguna forma de desbloquearlo y no quieres usar iTunes, entonces te recomiendo esta herramienta profesional de terceros AnyUnlock, que me ha ayudado a desbloquear la pantalla del iPhone. Tiene estas ventajas:
Paso 1: En primer lugar, abre AnyUnlock y conecta tu dispositivo al ordenador con un cable USB durante todo el proceso. Pulsa la función de Desbloquear Pantalla.
Pulsa la función de Desbloquear Pantalla para desbloquear un iPhone con contraseña sin iTunes
Paso 2: En este paso, presta más atención a las indicaciones y haz clic en Empezar Ahora.
Haga clic en Empezar Ahora para Software para desbloquear iPhone
Paso 3: A continuación, tendrá que descargar el firmware de iOS que corresponde a tu dispositivo con el fin de desbloquear un iPhone con contraseña sin iTunes.
Haz clic en Desbloquear ahora para continuar
Paso 4: Luego, lee las instrucciones y pulsa Desbloquear Ahora para continuar.
Pulsa Desbloquear Ahora para desbloquear un iPhone con contraseña sin iTunes
Paso 5: Finalmente, se ha desbloqueado tu iPhone con éxito, puedes manejarlo como quieras.
Desbloquear un iPhone con contraseña sin iTunes con éxito
Aprender más:Cómo desbloquear un iPhone 12 / 12 Pro Max sin contraseña >
La mayoría de los usuarios piensan que cualquier tipo de problema de iPhone se puede resolver con la ayuda de iTunes. Es cierto que puedes restaurar tu dispositivo con la ayuda de iTunes, pero esta no es la única solución. Una de las funciones más utilizadas para resolver problemas de iPhone desactivado es ‘Find My Phone’. Por lo tanto, si tienes un dispositivo desactivo y Buscar mi iPhone está habilitado en tu dispositivo, puedes arreglar un iPhone desactivar usando los siguientes pasos:
Abre la App Buscar mi iPhone
Paso 1: En primer lugar, tienes que empezar por visitar icloud.com/#find y entrar en tu cuenta con la ayuda de tu ID de Apple.
Paso 2: Haz clic en Buscar mi iPhone y ve a la opción “Todos los dispositivos”.
Paso 3: Puedes hacer clic en la lista de dispositivos y seleccionar los que han sido desactivados.
Paso 4: Ahora debes hacer clic en la opción “Borrar dispositivo” para borrar el dispositivo.
Paso 5: Ahora simplemente configura tu iPhone con la nueva contraseña.
Nota: Borrar de forma remota todo el dispositivo lleva algún tiempo. Este proceso borrará todos los datos del dispositivo iOS.
Aprender más:Cómo quitar iCloud de iPhone 5/6/7/8 sin contraseña>
Puedes utilizar un Mac o un PC con Windows para borrar todos los datos y ajustes del iPhone, restaurar el iPhone a sus ajustes de fábrica e instalar la última versión de iOS.
Paso 1: Conecta tu iPhone al ordenador mediante un cable USB o USB-C. Es posible que también necesites un adaptador.
Paso 2: Enciende el iPhone.
Paso 3: En un Mac (macOS 10.15 o superior): Haz clic en la imagen del Finder en el Dock para abrir la ventana del Finder, haz clic en el botón iPhone en la barra lateral del Finder, pulsa General en la parte superior de la ventana.
Paso 4: Por último, haz clic en Restaurar iPhone, vas a desbloquear tu dispositivo con éxito.
Siri te permite acceder a un iPhone bloqueado sin necesidad de un ID de Apple o incluso un ordenador, y lo más importante, sin borrar tu perfil de iPhone existente.
Pero este método tiene sus limitaciones. Por un lado, sólo funciona en dispositivos con iOS 8.0 a iOS 13. Otra razón es que este método no siempre tiene éxito. El proceso de este método es complicado y ahora puede seguir los pasos para desbloquear tu iPhone usando Siri sin iTunes:
Paso 1: Mantén pulsado el botón Home para activar Siri en un iPhone bloqueado.
Pregunta “¿Qué hora es?”. Siri mostrará la hora local. A continuación, cuando aparezca el icono del reloj, pulsa sobre él.
Paso 2: Luego, verás la opción Reloj Mundial con pequeños iconos como se muestra a continuación, pulsa el signo más en la esquina superior derecha.
Pulsa el icono “+”
Paso 3: Aparecerá un cuadro de búsqueda. Introduce cualquier texto en el cuadro de búsqueda. A continuación, “selecciona todas” esas palabras. Luego se te presentarán varias opciones, haz clic en “Compartir” para continuar.
¿Cómo desbloquear un iPhone sin iTunes usar Siri?
Paso 4: Finalmente, aparecerá una ventana de mensaje. Introduce cualquier texto en el campo “Para” y pulsa “Enviar”. Espera un momento, pulsa el botón Home y tu iPhone se desbloqueará.
Que tu iPhone se desactive es un problema muy común, pero hay varias soluciones. En primer lugar, puedes optar por utilizar la aplicación Buscar mi iPhone para borrar completamente el dispositivo y desbloquearlo. Por supuesto, la muy popular herramienta de terceros llamada AnyUnlock eliminará eficazmente el bloqueo sin dañar los datos, que es el mejor método, ya que es la forma más fácil de desbloquear los dispositivos de forma rápida y eficiente. ¡Muy recomendable!
Desbloquee rápida y cómodamente su iPhone/iPad/iPod touch desde varios bloqueos, como bloqueo de pantalla, bloqueo MDM, bloqueo de activación de iCloud, ID de Apple, contraseña de respaldo de iTunes, etc.
