facebook twitter reddit
Cómo desbloquear SIM Telcel con/sin código PUK
Desbloquear SIM Telcel si has olvidado o no tienes disponible el código PIN puede ser una pesadilla o no, dependiendo si tienes a mano el código PUK. Si perdiste el código PUK y no lo puedes recuperar, en este artículo te enseñamos cómo puedes recuperar tu SIM de todos modos.
Author Avatar Rebeca Xia Actualizacado: 25. 5. 2023
La tarjeta SIM de tu dispositivo móvil es una medida de seguridad importante que te permite proteger tus datos personales. Si has olvidado el código PIN de tu tarjeta SIM o has ingresado el código PIN incorrectamente varias veces, se te pedirá el código PUK para desbloquearla. Sin embargo, si no tienes acceso al código PUK, existen otras formas de desbloquear tu tarjeta SIM. En este artículo, te presentamos algunas formas de desbloquear tu tarjeta SIM Telcel con y sin el código PUK.
Más artículos: Cómo restaurar iPad/iPhone sin contraseña ID Apple [4 Formas]
Parte 1: Qué es el código PUK de un chip Telcel?
El código PUK (Personal Unblocking Key) es un elemento de seguridad importante para cualquier usuario de un dispositivo móvil. El código PUK consiste en 8 dígitos que te permiten desbloquear SIM Telcel o de cualquier operadora. Si olvidas tu PIN o realizas tres intentos fallidos para desbloquear tu tarjeta SIM, se te pedirá el código PUK. Este código es único para cada tarjeta SIM y no puede modificarse. Por lo tanto, es crucial que lo guardes en un lugar seguro para cuando lo necesites.
El propósito principal del código PUK es proteger tu tarjeta SIM y tus datos personales en caso de pérdida o robo de tu dispositivo móvil. Si alguien intenta liberar SIM Telcel y no ingresa el PIN correcto tres veces, la tarjeta SIM se bloquea automáticamente. En este caso, el código PUK es necesario para desbloquear la tarjeta SIM y evitar el acceso no autorizado a tu información personal.
Es importante tener en cuenta que, una vez que hayas ingresado el código PUK, tendrás un número limitado de intentos para ingresar un nuevo PIN. Si ingresas el nuevo PIN incorrectamente varias veces, tu tarjeta SIM volverá a bloquearse y necesitarás el código PUK nuevamente para desbloquearla. Si quieres saber cómo desbloquear SIM Telcel con o sin código PUK, sigue leyendo el artículo donde te enseñamos cómo.
Parte 2: Cómo obtener el código PUK de un chip Telcel
Obtener el código PUK de tu tarjeta SIM Telcel puede ser sencillo o difícil dependiendo de tu situación personal. Muchas personas extravían la tarjeta en la que vino la tarjeta SIM y luego se les hace imposible liberar SIM Telcel. Una de las formas más sencillas y directas de obtener tu código PUK es con la app de Telcel. Para ello, solo debes seguir estos pasos:
  • Paso 1: Ingresa a la App de Mi Telcel desde tu dispositivo móvil o en cualquier navegador.
  • Paso 2: Selecciona la opción Soporte en el menú principal.
  • Paso 3: Encuentra y anota el código PUK que se muestra en la pantalla.
Otra opción, un poco más directa, para obtener el código PUK y así desbloquear SIM Telcel fácilmente, es revisar la tarjeta plástica donde vino tu tarjeta SIM. Por lo general, en el reverso de esta tarjeta encontrarás el código PUK además de información como el PIN, que es una secuencia de 4 dígitos, y un código de barras.
Finalmente, otra forma de conseguir el código PUK para liberar SIM Telcel con el código PUK, si no puedes encontrar el código PUK en la tarjeta SIM o en la App de Mi Telcel, puedes comunicarte con el servicio de atención al cliente de Telcel. Para ello, basta con seguir estos sencillos pasos que enumeramos a continuación:
  • Paso 1: Llama sin costo al *111 desde tu Telcel o al *264 si tienes un plan de renta.
  • Paso 2: Solicita al asesor telefónico que te proporcione el código PUK.
  • Paso 3: Verifica tu identidad proporcionando información personal y de tu línea telefónica.
  • Paso 4: Anota el código PUK que te proporciona el asesor.
Cabe a destacar que, si ninguna de las opciones anteriores funciona, puedes acudir a un Centro de Atención a Clientes Telcel para solicitar el código PUK. Asegúrate de llevar una identificación oficial y los datos de tu línea telefónica. Una vez que tengas el código PUK, podrás utilizarlo para desbloquear SIM Telcel y recuperar el acceso a tu dispositivo y número telefónico. Ten en cuenta que sólo tienes 10 intentos para ingresar correctamente el código PUK.
También puede interesar: Cómo desbloquear SIM iPhone paso a paso
Parte 3: Cómo desbloquear mi chip con el código PUK
Si has ingresado el PIN incorrecto tres veces en tu dispositivo móvil, tu tarjeta SIM se bloqueará automáticamente y necesitarás ingresar el código PUK para desbloquearla. El código PUK es un elemento clave de seguridad para tu tarjeta SIM y es importante que lo tengas a mano en caso de emergencia. En el caso de que quieras desbloquear SIM Telcel y tienes a mano el código PUK, solo tienes que seguir estos pasos:
  • Paso 1: Enciende tu celular y espera a que aparezca el mensaje Tarjeta SIM Bloqueada, o algún mensaje similar.
  • Paso 2: Busca tu tarjeta SIM y localiza el código PUK de 8 dígitos. Este código viene impreso en el reverso del soporte de plástico que contenía la tarjeta SIM de fábrica o en la documentación entregada junto a esa SIM.
  • Paso 3: Ingresa el código PUK en tu dispositivo móvil.
  • Paso 4: Una vez que hayas ingresado el código PUK correctamente, se te pedirá que ingreses un nuevo PIN de cuatro dígitos. Ingresa el nuevo PIN y presiona Aceptar o Guardar.
  • Paso 5: Se te pedirá que confirmes PIN ingresándolo nuevamente. Ahora solo debes esperar a que la tarjeta SIM se active.
Esta técnica sirve para liberar SIM Telcel en el caso de tener el código PUK. Si ese no es el caso, te recomendamos que leas el siguiente método. También debes guardar el nuevo PIN en un lugar seguro, no debes perderlo pues no tendrás muchas oportunidades para desbloquear SIM Telcel usando el PUK.
 Parte 4: Cómo desbloquear SIM Telcel sin código PUK
Si has extraviado la tarjeta con el código PUK y has probado todos los métodos anteriores para desbloquear SIM Telcel y ninguno te ha funcionado, no hay motivo de alarma, ya que hay varias alternativas para resolver este inconveniente. Una tus mejores opciones la herramienta Eliminar bloqueo de SIM de AnyUnlock. Este software ofrece diversas ventajas, como:
  • Puede eliminar el PIN de desbloqueo de red de la tarjeta SIM sin el código PUK, lo cual es conveniente si lo has perdido o no lo tienes disponible. Podrás liberar SIM Telcel rápidamente.
  • Es compatible casi todos los dispositivos iOS del mercado, además puedes instalar el programa tanto en Windows como en Mac.  Admite sistemas iOS 16/15/14/13/12 y anteriores, incluidos iPhone 14 (Pro)/13 (Pro)/12/11/X/XS y versiones anteriores.
  • Su interfaz es sencilla de utilizar, lo que significa que no tienes que ser un experto con conocimiento técnico para usar esta herramienta.
  • Tu seguridad y la de tu dispositivo están garantizadas.
  • Dispone de más herramientas útiles para tu dispositivo Apple que podrás llegar a usar en el futuro. Tales como desbloquear un iPone sin saber contraseña, saltar bloqueo de activación de iCloud, saltar MDM, desbloquear el bloqueo de SIM, quitar una cuenta de iCloud, etc.
Siguiendo estos pasos, podrás desbloquear SIM Telcel sin código PUK con la herramienta Eliminar bloqueo de SIM de AnyUnlock.
Paso 1: Descarga AnyUnlock en una computadora, instala y abre el programa al finalizar.
Paso 2: En el menú, selecciona la herramienta Eliminar bloqueo de SIM para desbloquear SIM Telcel, o de cualquier operadora.
Abre la herramienta de Eliminar Bloqueo de SIM para desbloquear tarjeta SIM iPhone
Abre la herramienta de Eliminar Bloqueo de SIM para liberar SIM Telcel
Paso 3: Conecta tu dispositivo a la computadora y lee la descripción mostrada en pantalla. Haz clic en Empezar ahora para continuar.
Haz click en Empezar ahora para desbloquear SIM iPhone
Haz click en Empezar ahora para desbloquear SIM Telcel
Paso 4: Verifica que los datos de tu celular son correctos y selecciona la opción Iniciar Jailbreak para liberar SIM Telcel (este SIM debe estar introducido en tu dispositivo).
Haz clic en Iniciar Jailbreak para desbloquear tarjeta SIM
Paso 5: Sigue el paso a paso mostrado en pantalla para entrar a modo DFU.
Sigue las instrucciones en pantalla para desbloquear PIN de desbloqueo de red de tarjeta SIM
Sigue las instrucciones en pantalla para desbloquear SIM Telcel
Paso 6: Sin desconectar tu celular, espera a que se complete el Jailbreak.
Haciendo jailbreak para desbloquear SIM iPhone
Paso 7: Lee las indicaciones para desactivar la función Buscar mi iPhone, luego de hacerlo selecciona Desactivar ahora para desbloquear SIM Telcel.
Desactivar Buscar para desbloquear SIM iPhone
Desactivar Buscar para liberar SIM Telcel
Paso 8: Espera a que se complete el proceso y ya habrás desbloqueado tu SIM.
Desbloquear SIM iPhone con éxito
Desbloquear SIM Telcel con éxito
Sigue las recomendaciones indicadas para evitar que tu tarjeta SIM se bloquee nuevamente, aunque igual podrás desbloquearla con AnyUnlock en este caso.
Desbloquear SIM Telcel es un proceso importante para recuperar el control de tu dispositivo móvil y tus datos personales. Si necesitas liberar SIM Telcel y no tienes a mano el código PUK, te recomendamos considerar AnyUnlock como una opción confiable y efectiva. AnyUnlock te permitirá desbloquear tu tarjeta SIM en unos pocos clics, sin perder tus datos personales y sin tener que recurrir a soluciones complejas o costosas.
Volver al top icono
