Al reiniciar tu iPhone, ¿has tenido alguna vez el problema de olvidarte de activar el ID de Apple y la contraseña de este iPhone y no poder activar el teléfono? No te preocupes, a pesar de todos los problemas, siempre hay una solución. Este artículo detallará una solución completa para evitar el bloqueo de activación de iCloud. Después de leer este artículo, creo que también puedes deshacerte del bloqueo de activación de iCloud.
Si compras un iPhone usado, es posible que esté bloqueado con tu cuenta de iCloud cuando lo enciendas. Sin el ID de Apple y la contraseña originales, no podrás utilizar el dispositivo ni acceder a todos los servicios. Además, una cuenta de iCloud también puede bloquearse una vez que los sistemas de seguridad de Apple hayan supervisado su uso indebido o sospechoso.
En estos casos, puedes obtener múltiples soluciones sobre cómo desbloquear iCloud en este artículo.
Te gustaría: Cómo se puede saltar bloqueo de activación iPad con facilidad
Hay que decir que hay varias razones por las que los bloqueos de activación de iCloud aparecen de repente en los teléfonos de Apple:
Si encuentras que tu iCloud está bloqueado, el método más recomendado es utilizar la herramienta profesional de desbloqueo de iOS – AnyUnlock, para eliminar iCloud de tu iPhone sin código de acceso. Es la mejor herramienta de desbloqueo de iPhone para restablecer completamente tu iPhone a un nuevo teléfono. Con la función de Saltar Bloqueo de Activación, tiene varias ventajas incomparables:
Paso 1Ahora descarga AnyUnlock en tu ordenador, ejecútalo y mantén tu iPhone y tu ordenador conectados con un cable USB.
Paso 2En primer lugar, selecciona la función llamada “Saltar Bloqueo de Activación” en la pantalla principal de AnyUnlock.
Paso 3A continuación, ve a la siguiente pantalla de “Saltar Bloqueo de Activación” y haz clic en “Empezar Ahora” para desbloquear iCloud.
Paso 4Luego, es necesario hacer jailbreak a tu iPhone, un paso al que debes prestar especial atención, es muy importante. Debes conocer las condiciones para hacer jailbreak a tu dispositivo, si no sabes cómo hacerlo, visita “Tutorial de jailbreak”. Cuando estés seguro, haz clic en “Siguiente” para desbloquear iCloud.
Paso 5Pulsa Bypass Now para desbloquear iPhone iCloud.
Paso 6Por último, sólo tienes que esperar unos minutos y luego se te pedirá que desbloquees iCloud con éxito.
Además del desbloqueo rápido de iCloud con AnyUnlock mencionado anteriormente, también puedes restablecer la contraseña de tu ID de Apple, o sea,la contraseña de iCloud en tu iPhone u otro dispositivo Apple de confianza. Sigue los siguientes pasos:
Una opción es cambiar el código de acceso en los Ajustes del iPhone.
Paso 1En primer lugar, ve a los ajustes de tu iPhone.
Paso 2A continuación, pulsa Su nombre > Contraseñas y seguridad > Cambiar contraseña.
Paso 3Sigue las instrucciones que aparecen en tu iPhone para restablecer el código de acceso.
También puedes utilizar tu Mac, iPad, iPod touch o Apple Watch de confianza y seguir los mismos pasos y el mismo proceso para restablecer la contraseña.
Si no te sientes cómodo usando los dos métodos anteriores, además de restablecer tu contraseña y desbloquear iCloud usando tu propio dispositivo Apple, en este método te recomiendo un programa – Soporte de Apple para recuperar tu Apple ID. Esta aplicación está disponible para dispositivos Apple. En caso de que no pueda utilizar su propio dispositivo Apple, puede utilizar el iPhone, iPad o iPod touch de un familiar o amigo.
Paso 1En primer lugar, abre la aplicación de soporte de Apple y haz clic en “Contraseñas y seguridad” > “Restablecer la contraseña del ID de Apple” > selecciona la opción “Inicio” > “Un ID de Apple diferente”.
Paso 2A continuación, tras introducir tu ID de Apple, deberás introducir un número de teléfono de confianza para continuar con el proceso. Por último, los pasos son relativamente sencillos, sólo tienes que seguir las instrucciones que aparecen en pantalla y restablecer la contraseña de tu ID de Apple.
Hay limitaciones en este método, no todas las versiones de Apple funcionarán, esta aplicación de soporte de Apple requiere iOS 14.0 o superior.
En este artículo, nos hemos centrado en mostrarte cómo desbloquear un iPhone bloqueado por iCloud de tres maneras. Básicamente, puedes elegir una forma rápida de desbloquear un iPhone bloqueado por iCloud, o desbloquear permanentemente un iPhone bloqueado por iCloud. Si tienes problemas para activar un iPhone bloqueado con un candado, puedes encontrar nuestro paso a paso guía es útil. En cualquier caso, elige tu método preferido y sigue nuestra guía para desbloquear un iPhone bloqueado por iCloud de forma rápida y sencilla.
Si este artículo le ha sido útil, puedes darle un like al final de tu visita y te deseo lo mejor.
