¿Te han vendido un dispositivo que no era nuevo y necesitas saber cómo desbloquear un iPhone de segunda mano? Estás en el lugar indicado. En este artículo, te enseñaremos las mejores formas de desbloquear tu iPhone rápidamente.
Si has adquirido un iPhone de segunda mano y descubres que ha sido robado, es probable que te encuentres con dificultades para acceder al dispositivo, ya que puede estar bloqueado. En este artículo, te presentaremos 4 métodos cómo desbloquear un iPhone de segunda mano de forma fácil, segura y efectiva.
¿Te han vendido o comprado un iPhone malo y te preguntas si se puede desbloquear un iPhone robado para así no perder todo tu dinero? Lo cierto es que, en la actualidad, los iPhone son una de las opciones más populares en el mercado de los teléfonos móviles y nadie está exento de este tipo de situación, debido a que las personas pueden ser muy oportunistas y aprovecharse de los más ingenuos.
Pero, si ya me encuentro en este caso, ¿cómo desbloquear un iPhone robado/de segunda mano? Porque es posible que el dispositivo esté bloqueado y no se pueda acceder a él ni usar para nada. Afortunadamente, existen varios métodos para desbloquear un iPhone y recuperar el acceso al dispositivo.
Algunos de los métodos más comunes para desbloquear un iPhone incluyen el uso de herramientas de software especializadas, la eliminación de la información de la cuenta iCloud del propietario anterior, o incluso llevar el dispositivo a un especialista en reparación de teléfonos móviles. Debes utilizar el método que mejor se adapte a tu situación particular.
Ahora bien, si has adquirido un iPhone de segunda mano y te encuentras con el problema de que está bloqueado, no te preocupes, existen varios métodos con los que se puede desbloquear un iPhone robado o de segunda mano fácilmente. En esta sección, te presentaremos los cuatro mejores métodos que podrás utilizar para recuperar el acceso a tu dispositivo.
Aprender más:Soluciones para Eliminar una Cuenta de iCloud sin Contraseña>
¿Cómo desbloquear un iPhone de segunda mano si tengo suficiente información sobre el dueño anterior? En ese caso, la opción más directa es usar iTunes. Esta app te permite restaurar de fábrica tu dispositivo de forma remota, es decir, sin desbloquear la pantalla. A continuación, tienes el paso a paso para desbloquear iPhone con iTunes:
Paso 1: Conecta tu iPhone a tu computadora con el cable USB que viene con el dispositivo. Abre iTunes en tu computadora. Si no tienes la última versión de iTunes, asegúrate de actualizarla antes de continuar.
Paso 2: Espera a que iTunes detecte tu dispositivo. Si te pide que ingreses el código de acceso, prueba con los códigos comunes 0000, 1111, 1234, 8888 o 9999. Si ninguno funciona, intenta con el código que te haya proporcionado el vendedor anterior.
Paso 3: Si iTunes te solicita que confíes en la computadora o en el dispositivo, selecciona Confiar. Haz clic en el icono de tu iPhone que aparece en la parte superior izquierda de la ventana.
Paso 4: En la pestaña Resumen, selecciona Restaurar iPhone. Aparecerá una ventana emergente que te preguntará si deseas hacer una copia de seguridad del dispositivo antes de restaurarlo.
Paso 5: Una vez que se complete la copia de seguridad (si la hiciste), iTunes comenzará a restaurar tu iPhone. Este proceso puede tardar varios minutos. No desconectes tu dispositivo durante el proceso.
Paso 6: Una vez que la restauración se completa, tu iPhone se reiniciará y podrás configurarlo como si fuera nuevo.
Selecciona la opción de “Restaurar” para desbloquear un iPhone robado/de segunda mano
Como ves, realmente no se puede desbloquear un iPhone robado usando este método debido a que requiere información del dueño anterior, o al menos, la contraseña y usuario de Apple asociada al dispositivo.
Otra forma como desbloquear un iPhone de segunda mano es usar la página web Buscar mi iPhone, que te permite ubicar el dispositivo y desbloquearlo. Funciona de forma similar a iTunes, por lo que también debes conocer tus credenciales de Apple y también se eliminará toda la información del celular. Estos son los pasos a seguir:
Paso 1: Entra en la página web Buscar mi iPhone y accede con tus credenciales de Apple.
Paso 2: Selecciona la opción Buscar iPhone. Aparecerá un mapa con la localización de todos tus dispositivos de Apple. Selecciona el dispositivo que deseas desbloquear.
Paso 3: Si el dispositivo aparece como sin conexión, eso significa que no está conectado a internet y no podrás desbloquearlo con este método. Si el dispositivo aparece en línea, haz clic en él y selecciona la opción Borrar iPhone. Ten en cuenta que esto eliminará toda la información y los datos que tenías almacenados en el dispositivo.
Paso 4: Aparecerá una ventana emergente que te preguntará si estás seguro de que deseas borrar el dispositivo. Selecciona Borrar para desbloquear un iPhone robado.
Paso 5: Espera a que el proceso de borrado se complete. Esto puede tardar varios minutos. Una vez que se complete el proceso, tu iPhone se reiniciará y podrás configurarlo como si fuera nuevo.
En iCloud Borrar un iPhone robado
Con Buscar mi iPhone no se puede desbloquear un iPhone robado de segunda mano porque es posible que no tengas las credenciales de Apple. Además, este proceso solo funciona si el dispositivo está conectado a internet. Si no tienes ninguna de las anteriores, chequea el siguiente método.
Una forma efectiva en la que se puede desbloquear iPhone robado es usando AnyUnlock, que es un software especializado en desbloquear iPhone. Este programa ofrece una solución rápida y fácil para desbloquear la pantalla de tu iPhone y recuperar el acceso al dispositivo. A continuación, te presentamos algunas ventajas de AnyUnlock:
AnyUnlock es una herramienta útil y versátil que puede ayudarte a desbloquear tu iPhone. Aquí está el paso a paso como desbloquear un iPhone de segunda mano con AnyUnlock.
Paso 1: Descarga AnyUnlock en tu ordenador. Luego, instala este programa y conecta tu iPhone vía USB.
Paso 2: Abre el programa y selecciona la herramienta Desbloquear pantalla para desbloquear un iPhone robado/de segunda mano sin contraseña.
El programa AnyUnlock para desbloquear un iPhone robado/de segunda mano
Paso 3: Lee la información en pantalla y verás que se puede desbloquear un iPhone robado y se puede trabajar en distintas situaciones. Haz clic a Empezar ahora.
Haga clic en Empezar Ahora para desbloquear un iPhone robado
Paso 4: Selecciona Descargar para bajar el firmware necesario para el desbloqueo. AnyUnlock detectará automáticamente el modelo de tu dispositivo.
Descargar el firmware para desbloquear un iPhone de segunda mano
Paso 5: Luego de un momento se habrá descargado el archivo, haz clic en Desbloquear ahora para desbloquear un iPhone robado/de segunda mano. No debes desconectar el iPhone de la PC.
Haz clic en desbloquear ahora para desbloquear un iPhone sin saber la contraseña
Paso 6: Luego de un momento, aparecerá en tu pantalla un mensaje que indica que el desbloqueo ha sido exitoso. Puedes desconectar el dispositivo.
Se puede desbloquear un iPhone de segunda mano con éxito
Usar esta herramienta borrará toda la información del dispositivo, por lo que debes tomar tus previsiones.
Otra herramienta de AnyUnlock que puede ser útil en cómo desbloquear un iPhone de segunda mano, es Saltar Bloqueo de Activación. Esta te permite acceder realmente al dispositivo y que quede realmente reiniciado de fábrica, y no quedarte en la pantalla de por necesitar ingresar la cuenta de iCloud y la contraseña de Apple ID del dueño anterior. Aquí tienes el paso a paso:
Paso 1: Conecta el dispositivo al ordenador y abre AnyUnlock, ahí selecciona Saltar bloqueo de activación.
Cómo desbloquear un iPhone de segunda mano bloqueado por iCloud
Paso 2: Haz clic en Empezar ahora luego de leer la descripción de la herramienta y ver si te sirve para lo que quieres hacer.
Haz clic en Empezar ahora para desbloquear un iPhone robado/de segunda mano
Paso 3: Sigue todas las instrucciones para hacer jailbreak al dispositivo y haz clic en Siguiente para desbloquear un iPhone robado/de segunda mano bloqueado por iCloud.
Pincha Siguiente para solucionar el problema
Paso 4: Luego de verificar la información, se puede desbloquear un iPhone robado haciendo clic en Omitir ahora.
Pulsa Omitir Ahora para saltar bloqueo de activación iPhone
Paso 5: Espera unos segundos a que se complete el procedimiento, no desconectes el iPhone. Luego de un momento, podrás desconectar el dispositivo del ordenador cuando aparezca el mensaje en pantalla.
Cómo desbloquear un iPhone robado con éxito
Hacer jailbreak puede ser difícil y es clave para lograr el desbloqueo, así que sigue las instrucciones al pie de la letra.
Aquí te dejamos un resumen de las formas como desbloquear un iPhone de segunda mano que te presentamos anteriormente:
Método | Precio | ¿Requiere información previa del iPhone? | Efectividad | Tiempo requerido |
iTunes | Gratuito | Sí | Baja sin información previa | Largo |
Buscar mi iPhone | Gratuito | Sí | Baja y necesita la cuenta y contraseña de iCloud | Medio |
AnyUnlock | Económico, debajo de la media | No | Alta | Muy poco |
Estas son algunas de las preguntas frecuentes más comunes sobre si se puede desbloquear un iPhone robado:
Desbloquear un iPhone de segunda mano puede ser legal o ilegal dependiendo de la forma en que se hace. Si utilizas métodos legales como los que ofrece Apple, como iTunes o Buscar mi iPhone, entonces es legal. Sin embargo, si utilizas herramientas de software no autorizadas o manipulas el hardware del dispositivo, entonces estarías violando las políticas de Apple.
Sí, es posible desbloquear un iPhone de segunda mano incluso si no conoces el código de acceso. Puedes utilizar herramientas de software especializadas como AnyUnlock o llevar el dispositivo a un especialista en reparación de teléfonos móviles para que te ayude a desbloquearlo.
Sí, es posible desbloquear un iPhone de segunda mano que esté bloqueado por iCloud. Puedes utilizar herramientas de software especializadas como AnyUnlock o utilizar la función “Buscar mi iPhone” de Apple para borrar el dispositivo y desbloquearlo.
Para evitar comprar un iPhone robado o bloqueado, es importante que compres el dispositivo en tiendas o sitios web de confianza. Verifica que el vendedor tenga una buena reputación y lee las reseñas de otros compradores. También puedes verificar el estado del dispositivo en el sitio web de Apple utilizando el número de serie o el IMEI. Si el dispositivo está bloqueado o reportado como robado, es mejor no comprarlo.
Hemos visto que existen diferentes métodos como desbloquear un iPhone de segunda mano, algunos más efectivos que otros. Debes elegir el método que mejor se adapte a tus necesidades. De todos los métodos, AnyUnlock es una opción completa y segura para desbloquear tu iPhone. Con paciencia y las herramientas adecuadas, podrás desbloquear tu iPhone de segunda mano y recuperar el acceso al dispositivo.
