Si compró un iPhone y descubrió que está bloqueado para AT&T, lo que le impide usar otra red más barata, ¿cómo desbloquear su iPhone bloqueado por AT&T? Aquí, en esta publicación, analizaremos varias formas comprobadas de desbloquear iPhone AT&T.
Es posible que haya comprado un teléfono móvil nuevo o un iPhone de segunda mano a un propietario anterior y esté bloqueado para un proveedor de red específico, es decir, AT&T. Compraste un iPhone en la red de AT&T y ahora quieres saber cómo desbloquear el iPhone de AT&T para poder usarlo en otras redes.
Desbloquear iPhone AT&T
Cuando compras un iPhone de un proveedor, generalmente está bloqueado en la red de ese proveedor, por lo que no puedes tomar un iPhone de AT&T y cambiar a otra red de inmediato. Sin embargo, existen algunas formas de hacer que AT&T desbloquee el iPhone para poder usarlo en otras redes. ¿Cómo? En este artículo, ilustraremos las formas comprobadas de desbloquear iPhone de AT&T de forma fácil y rápida.
Muchos usuarios preguntan: ¿Se puede desbloquear el iPhone AT&T? Sí, es posible desbloquear el iPhone de AT&T. Una vez que su teléfono esté pagado en su totalidad y su cuenta esté al día, podrá desbloquear el iPhone de AT&T de forma gratuita. La aprobación de su solicitud normalmente demora unos minutos, pero puede demorar hasta 48 horas.
Si haces que AT&T desbloquee el iPhone, puedes usarlo con otro proveedor de red. El desbloqueo de AT&T puede ayudarle a cambiar a un proveedor de red más económico que ofrezca tarifas para ahorrar más dinero y mejorar el uso de llamadas y datos.
Si compró una tarjeta SIM bloqueada en la red insertada en AT&T hace mucho tiempo, es posible que el dispositivo esté restringido a la red de AT&T. Verifique si su iPhone o iPad está bloqueado en la red de AT&T si lo compró con un plan en particular.
Paso 1. Primero, ve a Configuración, luego a Celular.
Paso 2. Si ve una opción de Datos móviles en el menú Celular, su iPhone está desbloqueado.
Sí, es posible desbloquear tu teléfono AT&T tú mismo. Puede utilizar una herramienta profesional de desbloqueo de iOS, como AnyUnlock, para desbloquear su iPhone bloqueado por AT&T usted mismo.
Aprender más:3 Formas de cómo liberar celular Movistar con/sin código>
Existen muchos requisitos y limitaciones para desbloquear el iPhone de AT&T directamente y deberá esperar al menos dos días hábiles. Entonces, si está buscando una manera rápida y fácil de hacer que AT&T desbloquee el iPhone, entonces necesita una herramienta de desbloqueo de iPhone profesional: AnyUnlock – iPhone Password Unlocker. Este poderoso desbloqueador integra el desbloqueo de SIM, el desbloqueo del bloqueo de activación de iCloud, quitar ID de Apple, el código de acceso de la pantalla de desbloqueo y otras funciones en una sola plataforma, para que ya no esté restringido por la SIM. Para obtener más funciones, lea a continuación.
Descargar gratis la última versión de AnyUnlock y desbloquear iPhone de AT&T siguiendo las instrucciones a continuación.
Paso 1. Inicie AnyUnlock. Seleccione la función Eliminar bloqueo de SIM y toque Iniciar ahora. Después de conectar exitosamente su iPhone y computadora con un cable USB, haga clic en Confirmar.
Desbloquear iPhone AT&T con AnyUnlock
Paso 2: Verifica que AnyUnlock detecte correctamente tu dispositivo, y luego selecciona Iniciar Jailbreak para liberar SIM AT&T. Asegúrate de que la tarjeta SIM que deseas desbloquear esté insertada en tu teléfono.
Haz clic en Iniciar Jailbreak para desbloquear tarjeta SIM
Paso 3: Sigue las instrucciones en pantalla para hacer jailbreak a tu dispositivo y desbloquear iPhone AT&T.
Sigue las instrucciones en pantalla para desbloquear tarjeta SIM
Paso 4: Selecciona Desactivar ahora para desbloquear definitivamente la tarjeta SIM. Sigue las instrucciones que aparecerán en pantalla.
Desactivar Buscar para desbloquear SIM iPhone
Paso 5: Finalmente, espera a que aparezca un mensaje de confirmación en la pantalla antes de desconectar tu dispositivo. ¡Listo, has liberado tu iPhone AT&T!
Bloqueo de SIM eliminado con éxito
Aprender más:[5 Maneras]Desbloquear iPad iCloud con/sin ID de Apple>
Cuando compras un iPhone de AT&T, queda “bloqueado” en su red. Eso implica que no podrás utilizar otra tarjeta SIM de red. Si viajas, lo mismo ocurre con una SIM extranjera. Entonces, ¿AT&T puede desbloquear mi iPhone? Sí, claro. AT&T cuenta con un sistema que le permite solicitar un código para realizar el desbloqueo de iPhone de AT&T. Por supuesto, existen algunas condiciones y limitaciones que primero debes conocer antes de hacer que AT&T desbloquee el iPhone.
Requisitos para desbloquear iPhone de AT&T
Hay algunas cosas que debes saber antes de comunicarte con el proveedor de red para desbloquear AT&T.
Los diferentes servicios de AT&T, como los clientes de prepago y otros, pueden tener situaciones únicas. Antes de continuar para desbloquear iPhone AT&T 2023, verifique que su iPhone sea elegible.
Liberar el iPhone de AT&T a través del portal de desbloqueo de dispositivos de AT&T
AT&T afirma que desbloqueará su teléfono dentro de los dos días hábiles posteriores a recibir una solicitud. Y aquí está la guía para desbloquear el iPhone de AT&T.
Paso 1. Visita att.com/deviceunlock para desbloquear tu dispositivo.
Desbloquear iPhone en el sitio web oficial de AT&T
Paso 2. Para desbloquear su iPhone, lea y acepte los requisitos de elegibilidad.
Paso 3. Complete el formulario de solicitud y envíelo.
Paso 4. Se le enviará un correo electrónico de confirmación con su número de solicitud de desbloqueo.
Paso 5. Para confirmar su solicitud de desbloqueo, haga clic en el enlace del correo electrónico dentro de las 24 horas posteriores a su recepción.
Paso 6. Dentro de dos días hábiles, AT&T responderá.
Paso 7. Si se acepta su solicitud, AT&T le proporcionará información sobre cómo desbloquear su teléfono.
Es imposible liberar iPhone AT&T que no está pagado, primero debe cumplir con el contrato y luego solo puede continuar con el proceso de desbloqueo.
Aprender más:Los 10 mejores cambiadores de voz online GRATIS>
Ahora quizás sepas cómo desbloquear el iPhone de AT&T. Y a continuación, también enumeramos algunas otras preguntas sobre el desbloqueo de AT&T. Echemos un vistazo juntos.
Los teléfonos no tienen un único PIN maestro para desbloquearlos, ya que cada uno es exclusivo de la persona que lo configura. Es posible que tengan un pin SIM configurado en 0000 o 1234 de forma predeterminada; sin embargo, este es el pin de la tarjeta SIM, que puede ser modificado por el usuario. Su teléfono inteligente le pedirá que ingrese un código PIN cuando habilite el bloqueo de SIM. El código PIN predeterminado de la tarjeta SIM de AT&T es “1111”.
A menudo se necesitan 48 horas para desbloquear el iPhone de AT&T. Y si no quieres esperar, puedes usar AnyUnlock para desbloquear tu dispositivo en 5 minutos.
Para desbloquear su teléfono inteligente, llame a su proveedor y solicite un Código de desbloqueo de red (NUC). La mayoría te dará uno y algunos incluso lo harán gratis una vez finalizado tu contrato. Debería poder escribir el código en su teléfono para desbloquearlo después de que se lo hayan proporcionado.
Sí, AT&T puede negarse a desbloquear su teléfono si les debe dinero o si actualmente tiene un contrato, pero si ha completado el contrato, simplemente puede solicitarle a AT&T que desbloquee su dispositivo y proporcione prueba de su implementación.
Sí, se puede usar una tarjeta SIM de Verizon en cualquier teléfono desbloqueado de AT&T. Simplemente visite una tienda de Verizon Wireless o use la herramienta de activación telefónica en línea a través del inicio de sesión de su cuenta Verizon para activar la tarjeta SIM y el teléfono. Y también puedes hacer clic y ver cómo cambiar de AT&T a Verizon.
Artículos relacionados:
Esperamos que estos métodos te ayuden a desbloquear tu iPhone bloqueado por AT&T de una manera más fácil y rápida. Como has leído, es posible permitir que AT&T desbloquee el iPhone con los documentos requeridos, sólo tienes que seguir las formas anteriores. Pero si quieres desbloquear tu iPhone lo antes posible de la forma más sencilla, AnyUnlock es sin duda tu mejor opción. ¡Descarga AnyUnlock gratis y desbloquea el iPhone de AT&T ahora!
AnyUnlock puede desbloquear contraseñas olvidadas para usuarios de iPhone/iPad/iPod touch y desbloquear varios bloqueos como bloqueo de pantalla, bloqueo MDM, bloqueo de activación de iCloud, ID de Apple, tarjeta SIM, etc. de forma rápida y cómoda.
