Home desbloquear-iphone [5 Maneras]Desbloquear iPad iCloud con/sin ID de Apple
Una de las características más destacables de los dispositivos de la casa de Apple es su seguridad. Muchos servicios de estos dispositivos requieren una contraseña para protegerlos y, cuando existe una contraseña, existe la posibilidad de que esta sea olvidada. Si esto te ha pasado a ti, has llegado al artículo correcto. Te vamos a explicar a continuación cómo desbloquear iPad iCloud.
Xia Rebeca | Última Actualización:21. 3. 2024
1886 Recuento de palabras|6Minuto
Hace unos días mi prima compró un iPad de segunda mano porque necesitaba un dispositivo fiable para tomar apuntes en sus clases de la universidad. Al llegar a casa, estaba emocionada por probar la nueva tableta que había comprado pero, para su sorpresa, no podía usar el nuevo iPad que había comprado, porque el iCloud de su tableta estaba bloqueado.
Como era de esperar, la ilusión de mi prima desapareció al momento y, muy preocupada, me pidió ayuda para solucionar este problema. Para ello, busqué información por Internet, la cual está recopilada en este artículo. Si tú también tienes el iCloud de tu iPad o tu iPhone bloqueado, has llegado al artículo correcto. Te voy a explicar a continuación todas las formas para quitar iCloud iPad detallando los pasos, para que puedas volver a usar tu tableta.
Parte 1: ¿Es posible eliminar bloqueo de activación iPad/iPhone?
El bloqueo de activación es una medida de seguridad que tienen los dispositivos de Apple en iCloud para proteger la información de sus usuarios. Este bloqueo se activa cuando el sistema detecta un uso irregular del servicio de iCloud o una actividad fuera de lo normal. Lo más fácil y la manera oficial para desbloquear iPad iCloud gratis es introduciendo los credenciales del Apple ID conectado en el iCloud de la tableta bloqueada.
Cómo quitar bloqueo de activación iPad
A pesar de que este sea la forma oficial y la más rápida, no siempre es la adecuada, ya que no siempre dispones del Apple ID del iCloud bloqueado, como el caso de mi prima. En estos casos, existen otras formas para quitar iCloud iPad que te vamos a explicar a continuación.
Aprender más:5 Formas de quitar cuenta iCloud de iPhone 11 sin contraseña>
Parte 2: Cómo desbloquear iPad iCloud con ID de Apple
En resumen, para desbloquear un iPad de iCloud y quitar el bloqueo de activación, existen dos métodos efectivos. El primero implica introducir directamente el ID y contraseña asociados al iPad. El segundo método permite quitar el bloqueo de activación de manera gratuita a través de iCloud.com, proporcionando una solución accesible sin coste alguno.
Método 1: Introduce directamente el ID y contraseña de iPad
El primer método es, naturalmente, introduciendo los credenciales del Apple ID de la cuenta, es decir, cuando te aparezca la pantalla de bloqueo de activación, introduces la cuenta y la contraseña de tu Apple ID. Hecho esto, podrás desbloquear iPad iCloud.
Una vez desbloqueado el dispositivo, accede a Ajustes > General > Restablecer > Borrar todo el contenido y los ajustes para resetear tu dispositivo. De esta forma, no volverás a tener el bloqueo de activación. Ten en cuenta también que el reseteo conlleva el borrado de todo el contenido del dispositivo, por lo que te recomendamos hacer una copia de seguridad antes de formatear el iPad.
Método 2: Quitar bloqueo de activación iPad gratis por iCloud
En el caso de que no dispongas del dispositivo bloqueado en el momento o prefieras hacerlo en Internet, puedes hacerlo en la página de iCloud.com. Para poder llevar el desbloqueo a cabo, el iPad debe tener la función de “Buscar mi iPad” activado y tener acceso a Internet. Además, también necesitas tener los credenciales de la cuenta de Apple del dispositivo. Si reúnes estos requisitos, sigue estos pasos para quitar bloqueo de activación iPad gratis:
Paso 1: Entra en iCloud e inicia sesión en la cuenta de Apple conectado en el dispositivo bloqueado.
Inicia sesión en el Apple ID - Cómo desbloquear iPad iCloud gratis
Inicia sesión en el Apple ID – Cómo desbloquear iPad iCloud gratis
Paso 2: Una vez dentro, entra en la función de “Buscar”. Entonces, busca el dispositivo bloqueado en la lista de dispositivos conectados a la cuenta de Apple en cuestión.
Paso 3: Selecciona la opción “Borrar iPhone”. Deberás confirmar nuevamente para borrar el dispositivo de la cuenta de Apple y, de esta forma, quitar iCloud iPad.
Borrar iPhone en iCloud
Parte 3: Cómo desbloquear iPad iCloud sin saber Apple ID y contraseña
Para desbloquear un iPad de iCloud y quitar el bloqueo de activación ipad sin disponer del ID de Apple, existen tres métodos viables. Si no se conoce el Apple ID, se puede utilizar una herramienta como AnyUnlock para desbloquear el dispositivo directamente. Otra opción es restablecer la contraseña del ID de Apple, lo que permite recuperar el acceso al dispositivo. Finalmente, es posible quitar el bloqueo de iCloud en un iPad utilizando el número IMEI del dispositivo, un método efectivo para resolver la situación.
Método 1: Quitar bloqueo de activación iPad con facilidad
En el caso de que no tengas acceso a la cuenta de Apple de iCloud o no puedes conseguir el acceso, los dos primeros métodos no te servirán para eliminar bloqueo de activación iPad entonces. En estos casos, lo que se puede hacer es recurrir a una aplicación de terceros, como AnyUnlock. Te recomendamos esta aplicación por algunas razones como:
Si quieres saber cómo quitar bloqueo de activación iCloud con AnyUnlock, sigue estos pasos:
Paso 1: Descarga la aplicación en la página oficial de la aplicación.
Paso 2: Una vez instalada la aplicación, iniciala y abre la opción “Saltar Bloqueo de Activación”.
Selecciona saltar bloqueo de activación
Abre Saltar Bloqueo de Activación – Cómo desbloquear iPad iCloud
Paso 3: Conecta tu iPad al ordenador con un cable USB y, hecho esto, pincha en Empezar Ahora para desbloquear iPad iCloud.
Lee la descripción y haz clic en Empezar ahora
Cómo eliminar bloqueo de activación iPad
Paso 4: Para poder quitar iCloud iPad necesitarás hacer un Jailbreak. Lee lo que se necesita y pincha en Siguiente.
Sigue los pasos para hacer jailbreak
Pincha en Siguiente – Cómo quitar bloqueo de activación iPad
Paso 5: Hecho esto, comprueba que la información sobre tu dispositivo es correcta y pincha en Omitir Ahora.
Espera unos segundos sin desconectar
Pincha en Omitir Ahora
Paso 6: Hecho esto, solo necesitas esperar a que la aplicación haga el resto.
Una vez finalizado el desbloqueo, verás un mensaje de confirmación.
iPad desbloqueado con éxito – Cómo eliminar bloqueo de activación iPad
Método 2: Desbloquear un iPad bloqueado por iCloud restableciendo la contraseña del ID de Apple
Si el problema que tienes es que no tienes la contraseña de la cuenta de Apple, puedes recuperarla fácilmente restableciendo tu contraseña en la página iforgot web. Para ello, sigue estos pasos:
Paso 1: Entra en iforgot web.
Paso 2: Introduce la cuenta de tu Apple ID y, posteriormente, un código de verificación que será enviado a tu celular o tu correo electrónico.
Paso 3: Establece la nueva contraseña que quieras.
Con la nueva contraseña, deberías poder llevar a cabo los dos primeros métodos que te hemos presentado en este artículo sin ningún problema.
Aprender más:Cómo desbloquear un iPhone robado/de segunda mano>
Método 3: Quitar iCloud iPad por IMEI
Otra forma que puedes probar para quitar bloqueo de activación iPad es haciendo uso del IMEI. Para ello, necesitarás recurrir a un servicio de terceros, como son Apple iPhone Unlock o IMEI Doctor. En estos servicios, solo necesitas introducir el IMEI de tu dispositivo y el modelo del iPad.
No obstante, estos servicios no siempre son eficaces y no son muy seguros, por lo que es una opción al que puedes recurrir una vez probados todos los métodos que te hemos comentado a lo largo del artículo.
Aprender más:Cómo restablecer la contraseña del bloqueo de activación sin Apple ID>
Ahora ya sabes todas las formas para eliminar bloqueo de activación iPad de todas las formas posibles, tanto con como sin el Apple ID del dispositivo bloqueado. Teniendo esto en cuenta, te recomendamos usar la aplicación de AnyUnlock, ya que es rápida, eficaz y segura, por lo que puedes confiar en esta para solucionar tus problemas urgentes de desbloqueo de dispositivos iOS.
AnyUnlock – Desbloquear cualquier tipo de contraseña
Desbloquee rápida y cómodamente su iPhone/iPad/iPod touch desde varios bloqueos, como bloqueo de pantalla, bloqueo MDM, bloqueo de activación de iCloud, ID de Apple, contraseña de respaldo de iTunes, etc.
Xia Rebeca
