Home desbloquear-iphone Solución 2025: Cómo desbloquear iCloud por IMEI online gratis
En este artículo, te enseñamos cómo es el proceso de desbloqueo de iCloud por IMEI, para que te vuelvas todo un experto en este tema. También hablaremos de cómo desbloquear un dispositivo si no cuentas con ninguno de los códigos necesarios. ¡Sigue leyendo!
Xia Rebeca | Última Actualización:15. 4. 2025
2254 Recuento de palabras|7Minuto
El bloqueo de activación de iCloud puede ser un verdadero dolor de cabeza para los usuarios de dispositivos Apple. Sin embargo, existen soluciones efectivas para quitar iCloud por IMEI gratis. Primero debemos aprender qué es el IMEI y cómo funciona, para poder atacar el problema. El IMEI es un número único que identifica tu teléfono, y la mayoría de los servicios de desbloqueo de iCloud requieren este código.
En este artículo, hablaremos sobre la importancia del IMEI y cómo verificarlo en tu iPhone o iPad. Y también daremos alternativas de desbloqueo si no tienes acceso al IMEI, pero igual de seguro y confiable que si lo usaras. ¡Sigue leyendo para descubrir cómo!
Parte 1: ¿Es posible desbloquear iCloud en iPhone/iPad?
En primer lugar, queremos responder la siguiente pregunta: ¿realmente es posible desbloquear iCloud por IMEI, o por algún otro método? La respuesta corta es que sí, existen varias formas de hacerlo, algunas utilizando el IMEI y otras no. Pero ten en cuenta que no todos los métodos presentados en este artículo sirven para quitar iCloud por IMEI gratis, algunos son pagos y otros requieren otros datos además del IMEI.
Ahora bien, es importante conocer que iCloud es el servicio de almacenamiento en la nube de Apple, y a menudo se asocia con la seguridad de los dispositivos iPhone e iPad, por lo que, antes de preguntarnos cómo es el proceso de desbloqueo de iCloud por IMEI, debemos saber cuáles son los motivos por los que este se ha bloqueado, y si la seguridad de nuestro dispositivo está en peligro.
Los motivos por los cuales iCloud se bloquea son variados. Uno de los más comunes es cuando se introduce incorrectamente la contraseña o la información de la cuenta repetidamente. Además, si se cancela una cuenta por razones de seguridad, el acceso a los servicios de Apple se bloquea automáticamente, lo que puede ocurrir si alguien intenta acceder a tu cuenta sin autorización. Por ello, es necesario desbloquear iCloud por IMEI de manera responsable y segura, para no correr riesgos de seguridad.
Aprender más:Cómo desbloquear SIM AT&T Gratis [4 Formas]>
Parte 2: ¿Qué es IMEI y dónde consultarlo?
Es posible hacer un desbloqueo de iCloud por IMEI, pero, ¿realmente sabemos de qué se trata? En primer lugar, el IMEI, siglas para Identidad Internacional de Equipo Móvil, es un código único asignado a cada teléfono móvil en todo el mundo. Sirve como una huella digital para identificar un dispositivo específico, y es esencial para la seguridad de los dispositivos.
En general, consultar el IMEI con la finalidad de desbloquear iCloud por IMEI online gratis, o cualquier otro uso, es relativamente sencillo. Para ello, solo se necesita tener la caja del dispositivo o disponer de los datos personales asociados a ese dispositivo móvil, que suele ser el caso. En general, para consultar el IMEI, puedes seguir estos métodos:
Sin embargo, si el dispositivo está bloqueado y la batería no es removible, obtener el código se complica. En ese caso, puedes usar un servicio online para comprobarlo, o desbloquear el dispositivo sin IMEI. De este caso hablaremos más adelante.
Parte 3: Cómo quitar iCloud por IMEI
Es posible hacer el desbloqueo de iCloud por IMEI contactando directamente a tu proveedor de servicios móviles, aunque esto puede ser un proceso lento. La principal ventaja es que, por lo general, el método sirve para quitar iCloud por IMEI gratis. Aquí te dejamos, de forma general, los pasos a seguir, que pueden variar dependiendo de tu proveedor de servicios:
Si bien este es un posible método para desbloquear iCloud por IMEI online gratis, puede ser muy lento y requerir demasiados datos personales para finalizar el desbloqueo, que tal vez no tienes a mano. En ese caso, chequea el siguiente método.
Aprender más:Qué hacer si aparece «este Apple ID no está activo»>
Parte 4: Cómo desbloquear iCloud sin IMEI
Este método no es uno de desbloqueo de iCloud por IMEI, es mucho mejor, porque no requiere del IMEI ni de ningún código para quitar el bloqueo. Se trata de la herramienta Saltar bloqueo de activación del programa AnyUnlock, y lo mejor de todo es que, por un bajo costo, incluye muchas otras herramientas prácticas para resolver cualquier problema con tu iPhone o iPad. Algunas de las principales ventajas de este método son:
A continuación, aprende cómo desbloquear iPhone iCloud por IMEI si no tienes este código, con la herramienta Saltar bloqueo de activación de AnyUnlock:
Paso 1: Descarga AnyUnlock, instala y activa el programa en tu ordenador, creando una cuenta con tu correo electrónico.
AnyUnlock – Desbloquear cualquier tipo de contraseña
Desbloquee rápida y cómodamente su iPhone/iPad/iPod touch desde varios bloqueos, como bloqueo de pantalla, bloqueo MDM, bloqueo de activación de iCloud, ID de Apple, contraseña de respaldo de iTunes, etc.
Paso 2: Una vez activado el programa, verás varias herramientas en el menú. Selecciona Saltar bloqueo de activación. Conecta el iPhone o iPad a desbloquear al ordenador utilizando un cable USB.
Selecciona saltar bloqueo de activación
Paso 3: Verás una descripción de la herramienta, entre ellas, verás que puedes desbloquear iCloud por IMEI. Para ello, haz clic en Empezar ahora.
Lee la descripción y haz clic en Empezar ahora
Paso 4: Para desbloquear iCloud por IMEI, es necesario hacer jailbreak al dispositivo. Para ello, sigue el tutorial mostrado en pantalla.
Sigue los pasos para hacer jailbreak
Paso 5: Luego de hacer el jailbreak, haz clic en Omitir ahora para seguir con el desbloqueo del dispositivo.
Selecciona Omitir ahora para desbloquear el dispositivo
Selecciona Omitir ahora para desbloquear iCloud
Paso 6: Espera a que se complete el proceso de desbloqueo. No debes desconectar el dispositivo ni cerrar el programa durante este proceso.
Luego de un momento, verás en pantalla un mensaje que indica que el proceso ha finalizado, lo que quiere decir que el desbloqueo de iCloud por IMEI ha sido exitoso. Ya puedes desconectar el dispositivo y usarlo con normalidad.
Espera unos segundos sin desconectar
Tu dispositivo se bloqueará de nuevo si instalas una actualización del sistema operativo o lo reinicias de fábrica, por lo que debes evitar hacerlo para poder disfrutar de las funciones de tu dispositivo por más tiempo.
Parte 5: Cómo liberar el bloqueo de iCloud con DNS gratis
Otra alternativa para desbloquear iCloud por IMEI online gratis, es el truco del DNS que no muchas personas conocen. Esto consiste en cambiar la ruta de activación desde el servidor de Apple a otro servidor DNS alternativo, y así usar las funciones del dispositivo de manera indirecta. Si bien este método está limitado a la versión de tu dispositivo (por lo general, solo funciona en modelos viejos), estos son los pasos a seguir:
Este método no te permite desbloquear iCloud por IMEI completamente, siempre tendrás acceso limitado a todas las funciones online del dispositivo. Para evitarlo, utiliza algunos de los otros métodos que te presentamos en el artículo.
Parte 6: Eliminar bloqueo de iCloud por de la manera oficial
Finalmente, otro método de desbloqueo de iCloud por IMEI gratuito, pero que puede tomar mucho tiempo y ser tedioso, es contactar directamente al soporte de Apple para solicitar el desbloqueo. Este método no funcionará si adquiriste el dispositivo de segunda mano o si no tienes la factura y otros datos personales, pero estos son los pasos a seguir:
Si no tienes todos los datos que se requieren para el desbloqueo de iCloud por IMEI con el soporte oficial de Apple, utiliza algunos de los demás métodos que te presentamos anteriormente.
El desbloqueo de iCloud por IMEI es crucial para quienes enfrentan restricciones en sus dispositivos Apple. Aunque existen varios métodos, AnyUnlock se destaca como la solución más completa. Su enfoque en el IMEI garantiza un desbloqueo seguro y efectivo. Si buscas una herramienta confiable para liberar tu dispositivo, no dudes en considerar AnyUnlock. ¡Buena suerte!
AnyUnlock – Experto en desbloquear dispositivos iOS
¿Qué hacer si olvidó su ID de Apple?¿Qué hacer si olvidó su contraseña de pantalla, contraseña de tiempo de pantalla o contraseña de copia de seguridad de iTunes? por favor no te preocupes. AnyUnlock te ayudará en poco tiempo. No se requieren habilidades especiales y puede desbloquear fácilmente varios bloqueos.
Xia Rebeca
