Home desbloquear-iphone Cómo desbloquear iCloud Lock sin saber Apple ID y contraseña 2024
En este blog, te enseñamos cinco trucos diferentes para quitar iCloud Lock, pero además te enseñamos todo lo que debes saber cuando tienes un dispositivo bloqueado de esta forma, así aprenderás cómo desbloquear iCloud Lock online fácil sin ID y contraseña fácilmente.
Xia Rebeca | Última Actualización:24. 1. 2024
2590 Recuento de palabras|8Minuto
 ¿Tiene un dispositivo iOS que se ha bloqueado y no sabes por qué? A veces, si adquirimos equipos de segunda mano o nos lo obsequian, realmente no tenemos datos de los usuarios anteriores y es posible que se bloquee por algún motivo, uno de ellos es el iCloud Lock. Pero es importante aprender varias cosas antes de ir a cómo desbloquear iCloud Lock online fácil sin ID y contraseña.
Primero, aprenderás sobre qué exactamente es el iCloud Lock, cómo puede prevenirse este bloqueo y luego hablaremos de cómo solucionarlo, así como de las preguntas más frecuentes que hacen los usuarios que presentan este mismo problema. En las siguientes secciones, aprenderás todo sobre cómo desbloquear iCloud Lock online fácil sin ID y contraseña.
Parte 1: ¿Qué es iCloud Lock y por qué es necesario desbloquearlo?
iCloud Lock es una característica de seguridad diseñada por Apple para proteger los dispositivos iOS. Permite vincular todos los dispositivos iOS asociados con la cuenta de iTunes del usuario y evita el uso indebido o el robo. Si los sistemas de seguridad de Apple detectan que una cuenta de iCloud se está utilizando de manera sospechosa o puede estar sujeta a abuso, puede resultar en el bloqueo de la cuenta.
Entonces, ¿por qué es necesario saber cómo desbloquear iCloud Lock online fácil sin ID y contraseña? Porque con el bloqueo de iCloud Lock no puedes acceder a los servicios de Apple. Si tu cuenta de iCloud se ha bloqueado por motivos de seguridad, tendrás que restablecer la contraseña para recuperar el acceso y poder utilizar todas las funciones del dispositivo, salvo, quizás, recibir llamadas.
Pero lo importante es que existen infinidades de formas cómo desbloquear iCloud Lock online fácil sin ID y contraseña de Apple, un caso que fácilmente puede ocurrirte si adquiriste un equipo de segunda mano o te lo regalaron usado. No todas estas formas son igual de eficientes, y dependerá de muchos factores, como el modelo de tu dispositivo. En la siguiente sección, revisaremos algunos de estos métodos.
Aprender más:Cómo quitar este iPhone está supervisado y administrado>
Parte 2: 5 soluciones para desbloquear iCloud Lock online fácil sin ID y contraseña
Si tu dispositivo se ha bloqueado y no sabes cómo desbloquear iCloud Lock online fácil sin ID y contraseña, no te preocupes. En esta sección, te enseñaremos cinco métodos entre los que puedes escoger para poder recuperar el acceso a tu dispositivo hoy mismo, sin tiempos de espera, y de forma segura, para tus datos y para tu dispositivo.
Truco 1: Desbloquear iCloud Lock sin saber Apple ID y contraseña
Nuestro primer truco cómo desbloquear iCloud Lock online fácil sin ID y contraseña es una herramienta llamada Saltar bloqueo de activación del programa AnyUnlock. La herramienta es ideal para lidiar con el problema del iCloud Lock, pero por el mismo precio puedes disfrutar de otras ventajas del programa que otros similares no te ofrecen. Algunas de las más relevantes son:
A continuación, te presentamos cómo desbloquear iCloud Lock online fácil sin ID y contraseña usando la herramienta Saltar bloqueo de activación de AnyUnlock:
Paso 1: Descarga el programa AnyUnlock desde la web oficial e instala este programa en tu PC o Mac.
Paso 2: Luego de activar el programa, abre y selecciona la herramienta Saltar bloqueo de activación en el menú. En este momento puedes conectar el dispositivo al ordenador vía USB.
Selecciona saltar bloqueo de activación
Paso 3: Lee la descripción de la herramienta y verás en los casos en los que es útil cómo desbloquear iCloud Lock online fácil sin ID y contraseña. Haz clic en Empezar ahora para continuar.
Lee la descripción y haz clic en Empezar ahora
Paso 4: Lee y sigue el tutorial para hacer jailbreak a tu dispositivo, y cuando termines haz clic en Siguiente para continuar el desbloqueo.
Sigue los pasos para hacer jailbreak
Paso 5: Verifica que tu dispositivo se ha admitido de forma adecuada, y luego haz clic en Omitir ahora para continuar el proceso.
Selecciona Omitir ahora para desbloquear el dispositivo
Selecciona Omitir ahora para desbloquear iCloud lock sin saber Apple ID y contraseña
Paso 6: Espera unos segundos sin desconectar el dispositivo del ordenador, y tampoco debes cerrar el programa hasta que se te indique.
Paso 7: Luego de un momento, verás en pantalla un mensaje que indica que ha terminado el proceso, ya puedes usar el dispositivo con normalidad y cerrar el programa.
Cómo desbloquear iCloud lock sin saber Apple ID y contraseña con éxito
No debes actualizar el firmware ni tampoco reiniciar el dispositivo de fábrica porque esto hará que se bloquee nuevamente. Sin embargo, puedes usar con normalidad todos los servicios de Apple de ahora en adelante.
Truco 2: Cómo desbloquear iCloud Lock en servicios online
Otra forma cómo desbloquear iCloud Lock online fácil sin ID y contraseña es utilizar algún servicio web dedicado a ello, que suelen solicitar el número IMEI del dispositivo. Si bien es posible que no tengas este número y no puedas usar este método, en general los pasos a seguir son muy sencillos si es que puedes utilizarlo, aquí los tienes:
Es posible que este método te solicite los datos de la cuenta de iCloud para poder desbloquear, en caso de que no lo tengas a la mano, usa alguno de los demás trucos mencionados en el artículo.
Truco 3: Desbloquear iCloud Lock online fácil sin ID y contraseña con IMEI
Si tienes todos los datos de la cuenta de iCloud, otra forma cómo desbloquear iCloud Lock online fácil sin ID y contraseña es usando el IMEI del dispositivo. Este método no es infalible, porque es probable que no cuentes con los datos necesarios, pero si los tienes, puede simplificar mucho esta tarea. Los pasos que debes seguir, en general, son:
 Si tienes todos los datos necesarios, entonces esta es una manera infalible cómo desbloquear iCloud Lock online fácil sin ID y contraseña. Sin embargo, puede tardar varios días en completarse.
Truco 4: Utilizar DNS para desbloquear un iPhone sin ID ni contraseña
Otro truco cómo desbloquear iCloud Lock online fácil sin ID y contraseña es utilizar DNS. Esto varía dependiendo del modelo, pero puede ser útil si no tienes acceso a la cuenta de iCloud original del dispositivo. A continuación, te dejamos un paso a paso general para desbloquear tu dispositivo utilizando DNS.
No todos los DNS gratuitos son seguros y confiables, sé cuidadoso si quieres intentar esta forma cómo desbloquear iCloud Lock online fácil sin ID y contraseña pues podrías comprometer el bienestar de tu dispositivo.
Truco 5: Eliminar el bloqueo de activación de forma remota a través de iCloud
El último truco cómo desbloquear iCloud Lock online fácil sin ID y contraseña es usar iCloud, para lo que debes tener a la mano todos los datos de la cuenta de iCloud asociada al dispositivo original. Si no tienes ningún problema con la contraseña de la cuenta de iCloud, este es el mejor método para ti, porque es oficial, sencillo y rápido. Estos son los pasos a seguir:
Este no es un método cómo desbloquear iCloud Lock online fácil sin ID y contraseña, porque necesitas todos los datos para acceder a la función Buscar mi iPhone. Si no tienes estos datos, prueba alguno de los métodos que te presentamos anteriormente.
Parte 3: Preguntas frecuentes sobre desbloquear iCloud Lock
Ya que vimos cómo desbloquear iCloud Lock online fácil sin ID y contraseña en varios métodos efectivos, te dejaremos un pequeño resumen en preguntas frecuentes de usuarios que han tenido el mismo problema que tú:
¿Qué es el bloqueo de activación de iCloud?
El bloqueo de activación de iCloud, o iCloud Lock, es una función de seguridad que se activa automáticamente cuando se activa Buscar mi iPhone. Si no tienes acceso a la cuenta de iCloud del propietario anterior, no podrás desbloquear el dispositivo.
¿Se puede quitar el iCloud Lock?
La respuesta corta es que sí, con las herramientas adecuadas. Sin embargo, es posible que esto te haga perder todos los archivos y datos del dispositivo, por eso, es mejor prevenir que ocurra este tipo de bloqueo.
¿Cómo desbloquear iCloud Lock online fácil sin ID y contraseña?
Puedes utilizar el sitio oficial de iCloud si tienes los datos del dispositivo. Si no lo tienes, puedes usar algún servicio web que te desbloquee el dispositivo solo con introducir el código IMEI. También puedes usar AnyUnlock, una herramienta especializada en este tipo de problema.
¿Cómo puedo evitar el bloqueo de activación de iCloud?
Si compras un iPhone o iPad usado en línea o de tus amigos, asegúrate de que el bloqueo de activación de iCloud se haya eliminado antes de comprarlo, esto lo puedes verificar en la web oficial de Apple usando el IMEI del dispositivo que has adquirido o que te han regalado.
Hicimos una revisión de cinco métodos o trucos cómo desbloquear iCloud Lock online fácil sin ID y contraseña. Desde métodos oficiales hasta aplicaciones de terceros, no cabe duda de que hay muchas formas en las que puedes resolver este problema. AnyUnlock, con su función Saltar bloqueo de activación, proporciona una solución sencilla, pero también hay otros trucos que pueden funcionar para ti, dependiendo de tu situación particular. ¡Te deseamos buena suerte en tu búsqueda!
AnyUnlock – Experto en desbloquear dispositivos iOS
¿Qué hacer si olvidó su ID de Apple?¿Qué hacer si olvidó su contraseña de pantalla, contraseña de tiempo de pantalla o contraseña de copia de seguridad de iTunes? por favor no te preocupes. AnyUnlock te ayudará en poco tiempo. No se requieren habilidades especiales y puede desbloquear fácilmente varios bloqueos.
Xia Rebeca
