facebook twitter reddit
Cómo comprobar el estado de bloqueo de activación y evitarlo
El bloqueo de activación de Apple resguarda la información de tu dispositivo ante cualquier robo. Sin embargo, también puede ser un impedimento para acceder a tu dispositivo si has olvidado tu contraseña o tu Apple ID. En este artículo te enseñamos cómo puedes comprobar el estado del bloqueo de activación y cómo saltarlo.
Author Avatar Rebeca Xia Actualizacado: 27. 12. 2022
El bloqueo de activación es una de las herramientas de seguridad más eficientes y potentes de Apple. Garantiza a los usuarios la protección de sus archivos y sus cuentas en caso de que el dispositivo se extravíe o sea robado. Por otra parte, el bloqueo de activación se puede convertir en un problema si no te deja acceder a tu dispositivo.
Te presentamos varias alternativas para comprobar el estado de bloqueo de activación de tu equipo electrónico, ya sea porque no logras acceder a él o porque has comprado un dispositivo en una tienda no oficial. También te explicamos cómo puedes saltar el bloqueo de activación, de forma rápida y efectiva.
También puedes ver este video tutorial para saltar o quitar el bloqueo de activación de iCloud con facilidad:
Para qué sirve el bloqueo de activación
Entender qué es el bloqueo de activación en un dispositivo Apple y para qué sirve es el primer paso para comprobar su estado. Es importante que sepas cómo el bloqueo de activación aumenta la seguridad de tu dispositivo y lo que acarrea el activarlo o desactivarlo.
El bloqueo de activación es una herramienta de seguridad adicional que fue añadida a todos los dispositivos Apple desde 2014. Esta permite que ladrones o personas ajenas a ti puedan acceder a tu dispositivo si no conocen tu contraseña. Tampoco podrán desbloquear tu teléfono o cambiar la contraseña de tu Apple ID si el bloqueo está habilitado.
Comprueba el estado de bloqueo de activación ingresando a la aplicación de FindMy (Encontrar). Find My es una aplicación de Apple con la que puedes rastrear la ubicación exacta de tus dispositivos. Cuando esta función está activa, el bloqueo de activación se habilita automáticamente.
Si el bloqueo de activación se encuentra habilitado, Apple almacena en sus servidores tu Apple ID y lo empareja con tu dispositivo. De esta manera, Apple crea una capa más de seguridad que impide que un intruso pueda acceder a tu dispositivo o manipular tus archivos si no conoce tu código de desbloqueo.
Si bien el bloqueo de activación protege tu dispositivo y tu información en caso de que sufras un robo, también puede ser un problema si compras un dispositivo Apple de segunda mano o usado que tiene esta herramienta actividad. Por eso, comprueba el estado de activación antes de comprar un teléfono u otro dispositivo.
Si compras un dispositivo usado, asegúrate de que este no se encuentre vinculado a la cuenta de Apple del propietario anterior y que toda su información haya sido eliminada. De lo contrario, el bloqueo de activación no te permitirá usarlo.
Comprueba el estado de bloqueo de activación con la pantalla
La primera forma de comprobar si el bloqueo de activación se encuentra habilitado es encendiendo tu dispositivo nuevo y comprobando que no te muestre un mensaje de seguridad en la pantalla.
Si cuando enciendas el dispositivo se muestra el mensaje “Solo el propietario de este iPhone puede desbloquearlo”, significa que el bloqueo de activación sigue habilitado y el dispositivo no puede ser desbloqueado por nadie más que no sea el propietario de la cuenta de Apple ID.
Comprueba el estado de bloqueo de activación en solo 4 pasos
Si al encender el dispositivo no te aparece ningún mensaje, esto es un buen indicador, pero no significa necesariamente que el bloqueo de activación ha sido desactivado. Asegúrate de cumplir con los siguientes pasos antes de formalizar alguna compra:
  • Desbloquea el dispositivo
  • Si la pantalla te pide un código de acceso, significa que la cuenta de Apple ID del propietario original no se ha desvinculado del dispositivo.
  • Solicita al vendedor que acceda a la configuración del equipo.
  • Si te solicita que ingreses los datos de la cuenta Apple ID del propietario anterior, pídele al vendedor que ingrese los datos o que se contacte con el propietario para solicitar que desvincule la cuenta del dispositivo.
Conreaba el estado de bloqueo de activación siempre antes de comprar cualquier dispositivo Apple en una tienda no oficial. Si el vendedor no es capaz de asegurarte todos los pasos anteriores, no compres el dispositivo. En primer lugar, esto puede indicar que se trata de un equipo robado, y el bloqueo de activación no te permitirá ingresar a ninguna de las herramientas del dispositivo.
¿Cómo verificar el estado de bloqueo de activación de iCloud con IMEI?
El IMEI es un código numérico de 15 dígitos grabado en un dispositivo móvil. Todo teléfono celular cuenta con un número IMEI que es único y lo identifica a nivel mundial. Cuando el teléfono se conecta a una red móvil, el IMEI es transmitido a esta.
¿No sabes cuál es el IMEI de tu dispositivo móvil? ¡No te preocupes! Muy pocas personas guardan o tienen a la mano ese número, pero es muy fácil de conseguir.
Si todavía conservas la caja en la que vino tu celular, puedes conseguir el IMEI en la parte de atrás de la misma. Si no conservas la caja, puedes conseguir tu IMEI en los ajustes de tu celular. Para ello, realiza lo siguiente:
  • Ingresa a los ajustes del dispositivo móvil
  • Busca y selecciona la opción de ajustes generales (General).
  • Selecciona “Acera de”, una opción que te otorga información específica sobre tu teléfono celular.
  • Entre las especificaciones de tu dispositivo, encontrarás el IMEI. Copia este número.
Ahora que sabes el IMEI de tu equipo, comprueba el estado de bloqueo de activación de iCloud utilizando este número y siguiendo unos sencillos pasos:
  • Ingresa a la página web de iCloud desde tu navegador.
  • Escoge la pestaña de Bloqueo de Activación.
  • Aparecerá una casilla para ingresar tu número IMEI. Escribe o pega el número en la casilla.
  • Se enviará un código de verificación al dispositivo móvil asociado al IMEI. Ingresa el código en la página.
  • Pulsa “Continuar.”
  • Comprueba el estado de bloqueo de activación
También puedes interesar: Cómo verificar iCloud por IMEI y saltar bloqueo de activación
¿Cómo saltar el bloqueo de activación desde el iPhone o el iPad?
Si no puedes acceder a tu dispositivo Apple, es posible que el equipo tenga el bloqueo de activación habilitado. Aquí te mostramos cómo puedes desactivar esa función en solo cinco pasos.
Sin embargo, primero comprueba el estado de bloqueo de activación del dispositivo para asegurarte que esta es la razón por la que no puedes acceder a él. Puedes comprobar el estado de esta herramienta siguiendo cualquiera de nuestras recomendaciones anteriores.
Si ya te has asegurado que el bloqueo de activación se encuentra habilitado, puedes intentar varias cosas.
Primero, intenta acceder a tu cuenta de Apple ID en la configuración de tu dispositivo e ingresar tus datos. Si esto no funciona, dirígete a la aplicación de FIndMy (o Encontrar) y allí puedes eliminar el dispositivo y volverlo a vincular.
Otra opción es acercarte a una tienda oficial de la Apple con el recibo de compra del equipo para que el personal técnico revise tu celular y desactive el bloqueo de activación.
Si ninguno de los pasos anteriores logra deshabilitar esta función, te recomendamos AnyUnlock, un programa profesional y eficiente de desbloqueo de dispositivos. La finalidad de AnyUnlock es levantar cualquier tipo de bloqueo de tu dispositivo Apple, sea un bloqueo de pantalla, un bloqueo MDM, de tu Apple ID, e incluso el bloqueo de activación.
Si no estás familiarizado con este programa, puedes leer a continuación algunas de sus ventajas:
  • Es compatible con ordenadores Windows y MAC.
  • Los pasos a seguir en todas sus funciones son sencillos y detallados. No necesitarás ser un experto en tecnología.
  • Está disponible para todas las versiones de iOS.
  • Es rápido. En 20 minutos o menos tu dispositivo estará libre de cualquier bloqueo. Y puede restaurar el iPhone/iPad con / sin ID de Apple o Contraseña.
  • Cuenta con soporte técnico a cualquier hora, todos los días del año.
Si te interesa saber cómo eliminar el bloqueo de activación usando AnyUnlock, sigue estos pasos:
Paso 1Descarga la aplicación gratuitamente en tu ordenador. Cuando esté lista la descarga, conecta tu dispositivo iPhone o iPad al ordenador con un cable USB.
Descargarpara Win & Mac
Paso 2Abre la aplicación y, dentro de su lista de funciones, escoge “Saltar Bloqueo de Activación.”
Selecciona saltar bloqueo de activación
Selecciona saltar bloqueo de activación-Cómo comprobar el estado de bloqueo de activación y evitarlo
Paso 3 Verás la descripción de la herramienta. Haz clic en Empezar Ahora. Ahora el programa deberá realizar un jailbreak de tu dispositivo.
Haz clic en Empezar ahora para saltar el bloqueo de activación de iCloud
Haz clic en Empezar ahoraCómo comprobar el estado de bloqueo de activación y evitarlo
Paso 4Ve el tutorial para hacer jailbreak a tu dispositivo, y acepta los términos y condiciones. Luego selecciona “Siguiente.”
Pincha Siguiente para solucionar el problema cómo eliminar ID de Apple en iPhone bloqueado
Pincha SiguienteCómo comprobar el estado de bloqueo de activación y evitarlo
Paso 5Luego de hacer el jailbreak, podrás comenzar a desbloquear el dispositivo. Selecciona “Omitir ahora.”
Pulsa Omitir Ahora para saltar bloqueo de activación iPhone
Paso 6Espera unos minutos mientras AnyUnlock desactiva el bloqueo de activación.
Cómo saltar bloqueo de activación iPhone fácilmente
Paso 7Haz clic en “Listo” .  Ya ha saltado el bloqueo de activación de iPhone con éxito.
Saltar bloqueo de activación iPhone con éxito
El bloqueo de activación es una capa de seguridad añadida con la que cuentan los dispositivos Apple. Existen varias formas, todas sencillas, de comprobar el estado de esta herramienta y determinar si se encuentra habilitada o no. Si el bloqueo de activación no te está permitiendo acceder a tu equipo, AnyUnlock es una alternativa rápida, eficaz, y segura para saltar este bloqueo y acceder sin límites a tu dispositivo.
Volver al top icono
