Home desbloquear-iphone Código maestro para desbloquear iPhone sin saber contraseña
En este artículo te enseñamos cómo puedes desbloquear un iPhone sin necesidad de usar un código maestro para desbloquear iPhone, e incluso si no recuerdas tu usuario o contraseña de Apple y no la puedes recuperar.
Xia Rebeca | Última Actualización:05. 9. 2023
2225 Recuento de palabras|7Minuto
¿Alguna vez has escuchado sobre un código maestro para desbloquear iPhone sin computadora? En este caso, la frase “código maestro” se puede referir a la contraseña de bloqueo del iPhone, o a un código especial para desbloquear automáticamente el dispositivo. En todo caso, en este artículo te enseñamos lo que necesitas saber del código maestro para desbloquear iPhone sin computadora, y otras maneras útiles de desbloquear dispositivos iOS.
Parte 1: Código maestro para desbloquear iPhone sin computadora
Si olvidaste el código maestro para desbloquear iPhone y te preguntas cuál es la mejor forma de recuperar el acceso al dispositivo, lo primero que deberías usar es la función Buscar mi iPhone. Esta te permite ubicar el dispositivo de forma remota y quitar el bloqueo. Debes conocer el usuario y contraseña de Apple para usar este método. Debes seguir los siguientes pasos:
 Si bien este es un método sencillo para código maestro para desbloquear iPhone sin computadora si lo has olvidado, no funcionará si no tienes los datos de Apple y tampoco si el dispositivo no está conectado a la red. En alguno de esos casos, el siguiente método te puede solucionar mejor.
Aprender más:Cómo eliminar MDM iPad de la escuela >
Parte 2: Código maestro para desbloquear iPhone sin saber contraseña
¿Sabías que puedes código maestro para desbloquear iPhone sin tener los datos de la cuenta de Apple, incluso si tu dispositivo no está conectado a la red? En ese caso, AnyUnlock es un programa que puede ser útil para quitar cualquier tipo de bloqueo de casi cualquier modelo de iPhone/iPad. Si no te convence un programa de terceros para código maestro para desbloquear iPhone, chequea las ventajas de AnyUnlock:
A continuación, te dejamos el paso a paso de cómo usar AnyUnlock – Desbloquear pantalla para resolver los inconvenientes con tu código maestro para desbloquear iPhone.
Paso 1: Debes descargar AnyUnlock y hacer la instalación/activación del programa en tu ordenador.
Paso 2: Abre AnyUnlock y una vez activado selecciona la herramienta Desbloquear pantalla. En este punto puedes conectar tu celular usando un cable USB.
Selecciona la herramienta de Desbloquear pantalla
Paso 3: En pantalla, verás algunas cosas a tener en cuenta antes de usar el programa. Presiona Empezar ahora cuando hayas terminado de leer.
Haz clic en Empezar ahora
Paso 4: Si el programa ha leído bien tu dispositivo, se te solicitará descargar el firmware correspondiente. Haz clic en la opción Descargar y asegúrate de que tu conexión a internet es estable.
Descarga el archivo requerido
Paso 5: Una vez descargado el firmware, selecciona Desbloquear ahora. No debes desconectar ni usar el celular mientras estás en tiempo de espera.
Haz clic en Desbloquear ahora para quitar el código maestro para desbloquear iPhone
Paso 6: Luego de un rato, se mostrará en pantalla la confirmación de que el desbloqueo se ha completado. Puedes desconectar el celular y usarlo sin preocuparte por el código maestro para desbloquear iPhone.
Verás la confirmación en pantalla y podrás desconectar el celular
Ten en cuenta que esta herramienta requiere hacer un reinicio del celular, es decir, todo su contenido no respaldado será eliminado.
Parte 3: Código maestro para desbloquear iPhone con iTunes
Ya que el método anterior requiere de un ordenador, para quitar código maestro para desbloquear iPhone sin computadora puedes utilizar este método. Consiste en utilizar iTunes desde algún ordenador prestado para acceder a tu cuenta (la que está asociada a tu dispositivo). Podrás reiniciar el iPhone de fábrica de forma remota sin tener que desbloquear la pantalla. Este es el paso a paso a seguir:
Selecciona la opción de "Restaurar"
Selecciona la opción de “Restaurar”
Este método sirve para quitar código maestro para desbloquear iPhone sin computadora propia, ya que puedes pedir una prestada y acceder a iTunes con tus datos, pero sí requiere que sepas el usuario y la contraseña, y que el móvil esté conectado a la red.
Parte 4: Código maestro para desbloquear iPhone mediante Siri
Ahora te presentamos un truco que algunas personas han utilizado para quitar código maestro para desbloquear iPhone, que consiste en usar Siri. Este solo sirve con algunos dispositivos iOS de versiones antiguas, ya no tienen estos problemas de seguridad los dispositivos nuevos. Sin embargo, vale la pena intentarlo. Aquí tienes los pasos a seguir:
Cómo desbloquear iPhone con Siri
Este método es muy dependiente de la versión de iOS y de la conexión y acceso al dispositivo, por lo que te recomendamos que lo intentes solamente si es la única opción.
Parte 5: Código maestro para desbloquear iPhone mediante IMEI
¿Alguna vez escuchaste del código IMEI del dispositivo? Este es un número de identificación único del dispositivo que es un código maestro para desbloquear iPhone. Es un método que requiere que tengas a mano toda la documentación y los datos asociados al dispositivo que quieres desbloquear, por lo que puede no ser de utilidad. Aquí te dejamos los pasos a seguir:
Si bien este es un posible método con un código maestro para desbloquear iPhone sin computadora, no podrás hacer nada si no logras verificar que eres el legítimo propietario del dispositivo, pero tampoco si has botado la caja o el empaque de la tarjeta SIM, lo cual es muy común.
Parte 6: Preguntas frecuentes sobre código maestro para desbloquear iPhone
Ahora que has aprendido todos los métodos que existen para quitar código maestro para desbloquear iPhone, te dejamos algunas de las preguntas frecuentes sobre el tema, en caso de que te estés haciendo la misma pregunta:
¿Qué es un código maestro para desbloquear un iPhone?
Un código maestro es un código de seguridad que se utiliza para desbloquear un iPhone en caso de que el usuario haya olvidado su contraseña o código de acceso.
¿Cómo puedo obtener un código maestro para mi iPhone?
Los códigos maestros no son proporcionados por Apple y no son una forma oficial de desbloquear un iPhone. Es importante tener precaución al buscar soluciones en línea, ya que pueden ser fraudulentas o dañinas para el dispositivo.
¿Es seguro utilizar un código maestro para desbloquear iPhone?
No se recomienda utilizar código maestro para desbloquear iPhone, ya que pueden ser inseguros y potencialmente dañinos para el dispositivo. Es mejor buscar soluciones oficiales a través de Apple o un proveedor de servicios autorizado.
¿Puedo desbloquear mi iPhone sin un código maestro?
Sí, existen otras formas de desbloquear un iPhone sin utilizar un código maestro. Por ejemplo, puedes restablecer tu contraseña a través de la función Buscar mi iPhone, AnyUnlock, o contactar a Apple para obtener ayuda. Es importante buscar soluciones oficiales y seguras para proteger tu dispositivo y tu información.
El uso de código maestro para desbloquear iPhone sin saber la contraseña puede ser inseguro y potencialmente dañino para el dispositivo. Sin embargo, existen otras opciones como AnyUnlock, que te permite quitar cualquier tipo de bloqueo de forma segura. Es importante buscar soluciones oficiales y confiables para proteger tu privacidad y también tu dispositivo.
AnyUnlock – Experto en desbloquear dispositivos iOS
¿Qué hacer si olvidó su ID de Apple?¿Qué hacer si olvidó su contraseña de pantalla, contraseña de tiempo de pantalla o contraseña de copia de seguridad de iTunes? por favor no te preocupes. AnyUnlock te ayudará en poco tiempo. No se requieren habilidades especiales y puede desbloquear fácilmente varios bloqueos.
Xia Rebeca
