facebook twitter reddit
Samsung FRP bypass APK-descargar para Android [Guía 2024]
Algunas personas olvidan su contraseña de la cuenta de Google y no se dan cuenta hasta que lo necesitan, por ejemplo, si quieren hacer un restablecimiento de fábrica de su dispositivo. Por suerte, existen herramientas como Samsung FRP Bypass APK que te permiten recobrar el acceso a tu cuenta con pocos pasos.
Author Avatar Rebeca Xia Actualizacado: 17. 4. 2024
Si bien es cierto que hacer un restablecimiento de fábrica de tu dispositivo podría ayudarte a resolver algunos problemas de desempeño o si se te ha olvidado la contraseña y quieres desbloquear tu celular, también es cierto que en ocasiones las personas se encuentran con trabas inesperadas en su camino para hacerlo. Por ejemplo, la seguridad FRP implementada por Google para evitar que un usuario sin su contraseña de cuenta de Google pueda hacer un restablecimiento de fábrica del dispositivo Samsung.
Por suerte, existen herramientas que te pueden ayudar a resolver este inconveniente antes de que sea demasiado tarde. Para ello, existen herramientas como Samsung FRP Bypass APK que te permiten resolver este problema y reiniciar tu teléfono de fábrica siguiendo unos pasos sencillos. Descubre cómo hacerlo en este artículo.
También puedes ver este video tutorial para Samsung FRP bypass:
También puedes interesar: ¿Cómo desbloquear mi celular con cuenta Google? [3 maneras]
¿Qué es Samsung FRP Bypass APK?
Las siglas FRP se derivan de Factory Reset Protection, o en español, protección de restablecimiento de fábrica. En los dispositivos Samsung y Android en general, la protección FRP impide que un usuario haga un reinicio de fábrica del dispositivo si se olvida de sus credenciales de la cuenta de Google. Esta opción suele estar activada por defecto una vez agregas una cuenta de Google al dispositivo Samsung o Android.
Muchas veces las personas se encuentran con esta protección y no pueden restablecer su celular, e incluso pueden bloquear el dispositivo si no recuerdan su nombre de usuario y contraseña de Google antes de restablecer el dispositivo de fábrica. Por ello, existen varias herramientas que permiten un Samsung FRP Bypass APK para que los usuarios no requieran de la cuenta de Google para reiniciar su celular.
Muchas veces estas aplicaciones se tratan de un software que se instala en el ordenador y funciona con el dispositivo conectado para eliminar el bloqueo. Algunas de estas apps son poco confiables y pueden llenar de malware tanto tu ordenador como tu celular. Por eso, te invitamos a usar siempre software legítimo y con buen soporte para la marca de tu celular.
En este caso, una de las mejores opciones por la que puedes optar para omitir la verificación de la cuenta de Google luego de restablecer tu teléfono de fábrica, es DroidKit. Esta aplicación se puede instalar en tu ordenador y tiene una herramienta dedicada exclusivamente a la derivación de FRP para FRP bypass APK Samsung, como se contamos a continuación.
Samsung FRP Bypass APK para Windows o Mac
DroidKit es un software disponible tanto para Windows como para Mac que te proporciona una serie de herramientas prácticas para resolver problemas con tu celular Samsung, y todas las marcas que tienen sistema operativo Android. Entre estas, se encuentra la herramienta para Samsung FRP Bypass APK, que es la de Derivación de FRP.
  • DroidKit puede desbloquear un celular con cuenta Google o sea, omitir el bloqueo de FRP  sin saber la contraseña con facilidad. Es 100% seguro.
  • DroidKit puede ayudarle a extraer datos importantes, tales como hacer extracción de datos a un dispositivo Android dañado, recuperar llamadas y contactos borrados, recuperar videos borrados sin root , entra otras, y ponerlos en su nuevo teléfono Samsung o cualquier otro teléfono Android.
  • DroidKit le permite previsualizar su copia de seguridad de Google WhatsApp y Google Backup, así como todo lo que hay en sus Google Fotos/Contactos/Calendario.
  • Puede elimina la pantalla de bloqueo de Android en 3 pasos simples.
Sigue estos pasos para quitar el bloqueo de FRP de tu dispositivo:
Paso 1Descarga DroidKit gratis desde la web oficial de iMobie. Sé cuidadoso de no descargar software de sitios no oficiales, estos pueden contener malware.
Descargarpara Win & Mac
Paso 2Una vez instalada la aplicación en tu ordenador, ábrela y actívala usando tu correo electrónico. Verás seguidamente las herramientas disponibles, entre las que se encuentra la de Derivación de FRP que es la de tu interés. Selecciónala y conecta tu celular al ordenador.
Selecciona derivación de FRP para omitir la cuenta de Google-FRP bypass APK Samsung
Paso 3Lee con cuidado las instrucciones en pantalla, verás que la herramienta solo está disponible para dispositivos Samsung y que deberás colocar tu dispositivo en modo de recuperación. Selecciona Empezar.
Conecta tu teléfono y comienza-FRP bypass APK Samsung
Paso 4Cuando tu teléfono esté en modo recuperación, sigue las instrucciones que se muestran en pantalla y descarga el archivo solicitado que corresponda correctamente con la versión de Android de tu dispositivo.
Paso 5Sigue las instrucciones que se muestran en pantalla para eliminar todos los datos de tu celular, y luego haz clic en Restablecer. El dispositivo iniciará nuevamente, esta vez sin el bloqueo FRP.
Sigue las instrucciones en pantalla para quitar cuenta Google Xiaomi
Sigue las instrucciones en pantalla para quitar cuenta Google Samsung
Paso 6Sigue las indicaciones en la pantalla y luego de reiniciar tu dispositivo Samsung, DroidKit va a omitir el bloqueo de FRP. Espera un momento.
Espera mientras se completa el proceso sin desconectar el celular
Está omitiendo el bloqueo de FRP para-FRP bypass Samsung
Paso 7!Felicitaciones¡ La cuenta de Google ya se ha desbloqueado con éxito. Puedes usar tu celular Samsung sin restricciones.
OmitirXiaomi FRP con éxito.
Desbloquear Samsung con cuenta Google con éxito-FRP bypass Samsung
De momento, solo se puede usar esta herramienta con dispositivos Samsung, pero el equipo de DroidKit está trabajando para implementarlo a otras marcas de Android. Si necesitas que esta herramienta esté disponible para una marca en específico, comunícate con el equipo de soporte para que lo incluyan lo más pronto posible. También, ten en cuenta que esto borrará toda la información del dispositivo.
 Omitir cuenta de Google de Samsung APK con OTG
Otra forma de utilizar una Samsung FRP Bypass APK es con un cable OTG conectado a tu celular. Por lo general, este método funciona si utilizas una aplicación diferente a DroidKit cuya función es permitirte acceder a las configuraciones de tu celular y eliminar el bloqueo FRP o la cuenta de Google directamente, para que luego no sea necesario verificar esta cuenta. Sigue estos pasos a continuación:
Paso 1Descarga la app que quieras usar para quitar el bloqueo FRP en tu ordenador, y pásalo a tu pendrive o dispositivo de almacenamiento que luego conectarás a tu celular.
Paso 2Conecta el cable OTG a tu celular y a este conecta el pendrive con la aplicación.
Paso 3Instala esta app en tu dispositivo, y tendrás acceso a las configuraciones en las que podrás borrar toda la información de tu celular, incluyendo la cuenta de Google.
No todos los dispositivos son compatibles con cables OTG y las aplicaciones que se descargan de sitios no oficiales pueden ser perjudiciales, o simplemente no funcionar en lo absoluto. Te invitamos a que utilices software legítimos como DroidKit, que no correrás el riesgo de contraer un virus en tus dispositivos o algo peor.
Muchas personas restablecen su celular de fábrica para resolver problemas de desempeño, o porque simplemente han olvidado su patrón de desbloqueo. En ese proceso, pueden encontrarse con otro problema que es la protección FRP, que les impide usar su celular Android hasta que verifiquen la información de su cuenta de Google asociada. Para este problema, DroidKit ofrece una solución segura y sencilla, basta con conectar tu dispositivo Samsung al ordenador y ejecutar la herramienta Derivación de FRP.
DroidKit -FRP bypass APK Samsung
  • Desbloquear Samsung con cuenta Google con facilidad.
  • Tranferir datos de celular a PC para hacer una copia de seguridad.
  • Agregar canciones, películas y otros datos populares a su teléfono Android.
  • Recuperar datos perdidos sin respaldo.
Descargar Gratis100% Clean & Safe
Volver al top icono
