Has comprado un nuevo móvil o tableta Android y quieres personalizarlo. Una de las cosas que tienes que hacer en el proceso es añadir tu cuenta de Google y configurar una pantalla de bloqueo. Además, configuras la protección automática de los dispositivos. Esto significa entonces que cuando alguien intente restablecer el dispositivo al modo de fábrica, se requerirá el nombre de usuario y la contraseña utilizados en este proceso. Si estos datos no están disponibles, el proceso de ajuste de fábrica no puede continuar y el dispositivo no se desbloqueará.
Un amigo mío ya había habilitado este bloqueo FRP sin querer, pero como olvidó la contraseña de su cuenta de Google de Samsung, le hizo probar muchos métodos sin resultado, pero al final utilizó una Aplicación súper profesional y útil para solucionar el problema. Así que, ¡descubramos el secreto para desbloquear FRP!
En este artículo voy a explicar qué es el bloqueo FRP, cómo funciona. Por último, voy a revelar cómo saltar la cuenta de Google Samsung si has olvidado el nombre de usuario y/o la contraseña de tu cuenta de Google en tu celular Samsung.
Verificar la cuenta Google Samsung
Más artículos: Cómo recuperar llamadas borradas de mi celular Samsung fácilmente
El Bloqueo de Reactivación/FRP LOCK es un nuevo sistema de protección de Samsung contra el robo, que protege su dispositivo contra el robo/perdida, similar al bloqueo de iCloud para los iPhones, que se activa en los ajustes después de que el usuario haya iniciado sesión en su cuenta personal, es decir, vaya a la interfaz de ajustes – Seguridad – Bloqueo de Reactivación marque la casilla.
De este modo, si el usuario pierde o le roban el teléfono, si él mismo lo flashes de forma anormal o si se restablecen los ajustes de fábrica, será necesario iniciar la sesión con la cuenta original de Samsung para activarlo cuando se reinicie. Si olvidas la contraseña de su cuenta, el teléfono no se activará para acceder a la pantalla principal.
Sencillamente, no puedes acceder al servicio de Internet si tu móvil Smsung está bloqueado en FRP porque preocupan que alguien lo desbloquee maliciosamente brickeándolo. Si está bloqueado tu celular Samsung por el FRP, y no puedes desbloquearlo, prueba los siguientes dos métodos.
Hay varias situaciones que pueden requerir el desbloqueo FRP en tu móvil Samsung, incluyendo las siguientes:
Artículos relacionados:
Si quieres desbloquear el FRP, pero no recuerdas la contraseña de tu cuenta Google Samsung, no te preocupes. Te recomiendo una herramienta muy útil y potente. DroidKit es una aplicación profesional líder en el campo del desbloqueo de FRP y lleva una función llamada Derivación de FRP que puede ayudarte a resolver un problema que te ha estado molestando durante mucho tiempo. Mientras tanto, aquí vale la pena mencionar la mayor ventaja de dicha función se consiste en omitir fácilmente la validación de cuentas de Google en dispositivos Samsung.
Puede probarlo si tiene las siguientes necesidades:
Ahora puedes descargar esta herramienta práctica de forma gratuita en tu ordenador y prueba su función potente para desbloquear el FRP saltando cuenta Google Samsung.
Descargar gratis
Herramientas desarrolladas por desarrolladores certificados por Android: DroidKit no contiene cosas dañinas como virus, anuncios, spyware, malware, etc.
Paso 1: Descarga y abre DroidKit en tu computadora, puede ser un PC o un Mac. En la interfaz principal de DroidKit, verás la función de Derivación de FRP y selecciónala.
Selecciona derivación de FRP para saltar cuenta Google Samsung
Paso 2: Conecta tu Samsung a la PC.
Una vez que esté en la pantalla Derivación de FRP, conecta tu teléfono y presiona el botón Empezar.
Conecta tu teléfono y comienza
Paso 3: Ingresa al modo de recuperación
Después de eso, comenzará a preparar el archivo de configuración para su dispositivo. Una vez que termine el proceso de preparación, presiona el botón Start to Bypass. Luego, sigue las instrucciones que se muestran en la imagen para poner tu dispositivo en modo de recuperación. Confirma el sistema operativo Android. Una vez que esté en el modo de recuperación, selecciona la versión del sistema y toca el botón Descargar ahora.
Seleccione la versión del sistema del dispositivo para saltar cuenta Google Samsung
Paso 4: Completa la configuración correspondiente
Para comenzar, sigue los pasos a continuación en su dispositivo móvil Samsung. Luego, puede restablecer el celular atascado en la cuenta de Google en la interfaz de DroidKit.
Sigue las instrucciones en pantalla para quitar cuenta Google Xiaomi
Paso 5: Está saltando la cuenta Google Samsung
Después de completar los pasos anteriores, el dispositivo se reiniciará y el FRP Lock también se eliminará con éxito. Espera unos minutos para completar este proceso.
Está omitiendo el bloqueo de FRP para saltar cuenta Google Samsung
Paso 6: Saltar cuenta Google Samsung con éxito
Ya se ha quitado FRP Samsung con éxito. Confirma en su dispositivo si el blqueo de FRP se ha quitado correctamente. De lo contrario, vuelva a intentar.
Comentarios de usuarios para DroidKit:
DroidKit ha ayudado a muchos usuarios de Android a desbloquear los bloqueos de cuentas de Google. Además, también se puede utilizar para desbloquear bloqueos de pantalla, recuperar archivos y fotos eliminados, transferir datos entre teléfonos y computadoras con Android, etc. Esta página recopila algunas opiniones de usuarios.
Comentarios para DroidKit
Puedes interesa: Cómo recuperar contactos borrados Samsung Galaxy S22/S21/S20
Hay una función en todos los dispositivos de Samsung que permite saltar la verificación de la cuenta de Google de Android después de realizar un reseteo. Básicamente, tendrá que realizar los siguientes pasos.
Después de reiniciar el móvil y elegir un idioma, tendrás que asegurarte de que conectas tu dispositivo a una red WI-FI estable. Cuando los dispositivos Samsung te pida que verifiques también tu cuenta personal de Google, seguiremos los siguientes pasos.
Paso 1: En primer lugar, abre el teclado como si escribieras en un cuadro de chat.
Paso 2: Luego mantén presionado el “@” y presiona en “Configuración del teclado de Google“.
Paso 3: Pulsa los 3 puntos en las opciones luego: Ayuda y comentarios > Usar el teclado de Google.
Los paso básicos para saltar cuenta Google Samsung
Paso 4: A continuación, seleccione el texto y luego pulsa Buscar en la parte superior derecha > Configuración > Acerca del teléfono.
Paso 5: Cuando verás la interfaz del menú, presione 7 veces en el número de compilación para activar las opciones de desarrollador.
Paso 6:Regresa al menú anterior y abre la opción de “Desarrollador”.
Paso 7:Autoriza el desbloqueo OEM.
Paso 8:Presiona “Regresar” dos veces.
Paso 9:Finalmente, simplemente reinicias tu teléfono Samsung y podrá saltar cuenta Google Samsung con éxito.
De hecho, hay que admitir que quizás este método sea un proceso demasiado complicado para la mayoría de los que no están familiarizados con las funciones de los dispositivos Samsung. ¡Si tú también lo crees, entonces utiliza el primer método de arriba. DroidKit es muy fácil de usar, fácil de seguir y te ahorrará más tiempo!
Aprender más: Fix Firmware Upgrade Encountered an Issue, Seleccione el modo de recuperación en Kies
Con la guía detallada anterior, estoy seguro de que ha entendido y dominado las dos maneras de cómo saltar la cuenta Google Samsung. Pues bien, pruébalos! Por cierto, ¿sabes DroidKit es una aplicación muy útil? Aparte de poder desbloquear FRP saltando la cuenta de Google Samsung, también te ayuda a gestionar de forma segura el contenido de tu celular de Samsung y a recuperar datos perdidos como fotos, vídeos, notas, contactos, mensajes y mucho más. ¡Descarga e instala DroidKit ahora!
Como una solución completa de Android, DroidKit tiene muchas funciones, como recuperar datos de Android, eliminar bloqueo de pantalla, eliminar bloqueo de cuenta de Google, recuperar datos de tarjeta SD, migrar datos de Android, etc.
