Home desbloquear-android Cómo resetear un ZTE bloqueado-iMobie Inc.
Descubra cómo formatear un celular ZTE bloqueado en detalle. Con la ayuda de estas instrucciones detalladas, puede restaurar fácilmente su teléfono a su estado original.
Xia Rebeca | Última Actualización:26. 4. 2024
2927 Recuento de palabras|9Minuto
Has venido al lugar correcto si no sabes cómo restablecer los valores de fábrica de un teléfono ZTE. En algunos casos, es necesario reiniciar para resolver los problemas. Solo lo será si preparas tu teléfono para comenzar de nuevo.
Este artículo revisará varias técnicas de restablecimiento de fábrica para un teléfono ZTE. Proporcionamos instrucciones paso a paso para ayudarle de forma segura. Simplemente puede resetear un ZTE bloqueado, ya sea que pueda acceder a la configuración de su teléfono o no. ¡Comencemos y restauremos su teléfono a su forma original en solo unos segundos!
Leer antes de resetear un ZTE bloqueado
Antes de iniciar el proceso de restablecimiento de fábrica, debes saber algunas cosas. Si sigue estos pasos, puede garantizar un reinicio exitoso y sin problemas. Para recordar, tenga en cuenta lo siguiente:
Se eliminarán todos los datos, incluidos contactos, mensajes y fotografías. Es solo si realiza un restablecimiento de fábrica en su teléfono ZTE. Antes de continuar, es importante hacer una copia de seguridad de cualquier información clave.
Puedes utilizar una variedad de técnicas. Estos incluyen almacenamiento en la nube, transferencias de archivos a la PC y software de respaldo específico del dispositivo. Por cierto, DroidKit es el mejor conjunto de herramientas profesionales para que los usuarios de Android realicen copias de seguridad de sus datos. Aprenda cómo transferir archivos de Android a la PC con DroidKit aquí.
Se recomienda quitar la tarjeta SD externa de su teléfono ZTE antes del restablecimiento de fábrica. Esto detiene cualquier formateo o eliminación involuntario.
Después del restablecimiento de fábrica, tu teléfono se restablecerá, por lo que tendrás que reconfigurarlo. Para acelerar el proceso de configuración, asegúrese de tener su información de inicio de sesión. Estos incluyen sus cuentas de Google y de correo electrónico.
Asegúrese de que su teléfono ZTE tenga suficiente batería o esté enchufado a una fuente de alimentación. Esto garantiza que el dispositivo no tendrá problemas si se pausa el procedimiento de reinicio.
Tenga estas cosas en cuenta y tome las precauciones de seguridad adecuadas. Luego se encontrará bien preparado para continuar con el restablecimiento de fábrica de su teléfono ZTE.
Recuerde que hacer una copia de seguridad de sus datos puede ayudar a proteger su información. Asegurar una fuente de energía estable garantiza un reinicio exitoso.
Aprender más:Cómo desbloquear un Motorola con Contraseña, PIN, Patrón>
Método 1. Cómo formatear un celular ZTE bloqueado desde la configuración
Formatear un celular ZTE bloqueado desde el menú de configuración tiene varias ventajas.
  1. Le permite solucionar cualquier problema de software o de rendimiento.
  2. Vuelve a su estado inicial y mejora su funcionamiento.
  3. Eliminar por completo todos los datos personales del dispositivo garantiza su privacidad.
  4. La configuración personalizada y la basura recopilada le permiten personalizar su dispositivo.
  5. Un restablecimiento de fábrica también le brinda un nuevo comienzo al borrar las aplicaciones cargadas.
La seguridad es un paso esencial antes de vender o desechar tu teléfono. También actúa como un aspecto del proceso de resolución de problemas. Ayuda a resolver dificultades que persisten a pesar de los esfuerzos realizados por otros medios.
Una guía paso a paso para restablecer los valores de fábrica del teléfono ZTE desde la configuración
1. Busque el ícono de la aplicación en la pantalla de inicio de su teléfono para acceder al menú Configuración. Estará en el cajón de aplicaciones y presiona sobre él.
2. Dentro del menú Configuración, desplácese hacia abajo o busque la opción “Copia de seguridad y reinicio”. Por lo general, suele estar en Sistema o “Sistema y actualizaciones”.
3. La opción “Restablecer datos de fábrica” o “Restablecer teléfono” está disponible en el menú Copia de seguridad y reinicio. Para continuar, tócalo.
Formatear ZTE bloqueado
Recibirá una notificación de que todos los datos de su teléfono están a punto de eliminarse. Asegúrese de leer la advertencia y hacer una copia de seguridad exhaustiva de los datos confidenciales.
4. Para confirmar el restablecimiento de fábrica, presione “Restablecer teléfono” o “Borrar todo”. Presione cuando esté listo para continuar.
5. Se le pedirá que ingrese su PIN, patrón o contraseña para completar el restablecimiento de fábrica. Depende de la configuración de seguridad de su teléfono. Para continuar, proporcione las credenciales requeridas.
6. El proceso de restablecimiento de fábrica ahora comenzará en su teléfono ZTE. Su teléfono se reiniciará mientras se completa, lo que puede tardar unos minutos.
Su teléfono ZTE se restablecerá a su configuración original de fábrica cuando se complete el restablecimiento de fábrica. Elimina todos los datos y la personalización. Luego, puedes configurarlo como un dispositivo nuevo o realizar una recuperación de datos de respaldo.
Si este método no le resulta útil, ¡avance más para obtener formas sencillas!
Aprender más:TOP 8 Programas para desbloquear Android desde PC gratis>
Método 2. Restablecer de fábrica del teléfono ZTE cuando está bloqueado
Al resetear un ZTE bloqueado, DroidKit – Complete Android Solution obtiene el juego. Desempeña un papel importante y proporciona numerosos beneficios importantes. Con él, puedes recuperar el control y acabar con la frustración de quedarte sin acceso a tu teléfono.
DroidKit es un completo kit de herramientas de Android diseñado para resolver varios problemas relacionados con Android. Por ejemplo, puedes usarlo para eliminar la contraseña de la pantalla de bloqueo, recuperar datos y WhatsApp perdidos y reparar el sistema Android, etc. ¿Por qué elegir DroidKit para desbloquear el teléfono sin contraseña? Estas son algunas de las razones:
Características clave:
Obtenga DroidKit gratis y siga esta guía paso a paso para aprender cómo formatear un celular ZTE bloqueado:
1. Descargue e instale DroidKit en su PC> Haga clic en el modo “Desbloqueador de pantalla” para desbloquear un celular ZTE con contraseña.
Con DroidKit puedes desbloquear un celular Samsung con contraseña
Con DroidKit puedes desbloquear un celular ZTE con contraseña
2.Conecte su teléfono ZTE bloqueado a la PC mediante un cable USB. > Toque el botón “Empezar”.
Haz clic en Comenzar para desbloquear un Samsung y móvil Android
Haz clic en Comenzar para resetear un ZTE bloqueado
Antes de comenzar, asegúrese de que la depuración USB esté en su teléfono. Si no tiene claro cómo continuar, DroidKit ofrece detalles para activar la depuración USB.
3.DroidKit detectará el modelo y el tipo de bloqueo de su teléfono ZTE conectado y preparará el archivo de configuración> Haga clic en “Quitar ahora” para continuar.
Solo haz clic en Quitar ahora
4.Después de eso, seleccione la marca de su dispositivo> Ponga su dispositivo en modo de recuperación y borre la partición de caché. DroidKit iniciará el proceso de desbloqueo automáticamente. Espere un momento, verá la página Eliminación de bloqueo de pantalla completada a continuación.
Espera un momento antes de desconectar el celular
DroidKit elimina la pantalla de bloqueo manteniendo la confidencialidad de sus datos. Esto le brinda tranquilidad durante un restablecimiento de fábrica porque no accede a sus datos.
Aprender más:Las 12 mejores Apps para transferir archivos de celular a celular Android>
Método 3. Cómo resetear un ZTE bloqueado mediante el modo de recuperación
Por muchas razones, es crucial realizar un restablecimiento de fábrica en su teléfono ZTE usando el modo de recuperación.
Además, esta técnica podría ayudar a solucionar dificultades persistentes del programa, como fallas o se me reinicia el celular solo, al permitir un nuevo comienzo y borrar cualquier información problemática.
Una guía para restablecer los valores de fábrica del teléfono ZTE a través del modo de recuperación
Dependiendo del modelo de teléfono ZTE, la combinación de teclas para ingresar al modo de recuperación puede cambiar.
Factory Reset ZTE
Factory Reset ZTE
Tap “Yes” for Factory Reset
Puede llevar algunos minutos realizar un restablecimiento de fábrica. Su teléfono ZTE mostrará mensajes o una barra de progreso. No detenga el procedimiento ni apague el dispositivo.
Todos los datos de su teléfono ZTE se eliminarán si ejecuta un borrado de fábrica en modo de recuperación. Incluye contactos, mensajes, fotografías y aplicaciones. Es vital recordar esto. Antes de continuar, tenga cuidado de respaldar cualquier información importante.
Aprender más:Los 5 mejores cambiadores de voz para Discord>
Método 4. Formatear un celular ZTE bloqueado a través de Google Find My Device
Es importante utilizar Google Find My Device para realizar un restablecimiento de fábrica en un celular ZTE. En primer lugar, ofrece una solución vital si le roban o extravían su teléfono ZTE. Puede asegurarse de que su información privada se mantenga segura.
Esto protege su privacidad y evita la posible explotación de sus datos privados.
Además, utilizar Google Find My Device para restablecer los valores de fábrica es una buena protección para sus datos. Asegúrese de que su información personal se mantenga privada borrando todos los datos de su teléfono ZTE, incluidos los contactos, mensajes, imágenes y datos de aplicaciones. Esto es vital si no puede alcanzar físicamente su dispositivo para ejecutar un restablecimiento de fábrica.
Accede a Encontrar mi móvil de Google - Qué hacer si mi celular Huawei fue robado o perdido
Puede sentirse seguro restableciendo los valores de fábrica de su teléfono ZTE a través de Google Find My Device. Incluso cuando el acceso físico al dispositivo no es factible, saber que puede ejecutar de forma remota un restablecimiento de fábrica le brinda control sobre los datos de su dispositivo. Esto le permite ser proactivo a la hora de proteger sus datos y darle a su dispositivo un nuevo comienzo.
Guía para restablecer los valores de fábrica del teléfono ZTE mediante FindMy Device:
Paso 1. Vaya a Buscar mi dispositivo de Google mediante un navegador web en una computadora u otro dispositivo móvil.
Paso 2. Inicie sesión en la cuenta de Google asociada a su teléfono ZTE. Utilice la cuenta de Google vinculada al dispositivo que desea restablecer y asegúrese de hacerlo.
Paso 3. Cuando inicies sesión, aparecerá un mapa que muestra la posición de tu teléfono ZTE. Hay varias opciones en el lado izquierdo de la pantalla.
Paso 4. Seleccione “Borrar dispositivo” en el menú. Al hacer esto, se iniciará el procedimiento de restablecimiento de fábrica.
Paso 5. Los datos guardados en tu teléfono ZTE aparecerán en una ventana emergente de confirmación. Asegúrese de haber realizado una copia de seguridad de todos los datos cruciales después de revisar cuidadosamente el material.
Paso 6. Haga clic en el botón “Borrar” o “Restablecer” si está convencido de que desea completar el restablecimiento de fábrica. El procedimiento de reinicio comenzará con esto.
Nota: Su teléfono ZTE recibirá una señal de Buscar mi dispositivo de Google pidiéndole que realice un restablecimiento de fábrica. Puede tardar unos minutos en finalizar este proceso.
Paso 7. Su teléfono ZTE volverá a su configuración inicial de fábrica después del restablecimiento de fábrica. Se eliminará toda la información del teléfono inteligente, incluidas las aplicaciones y los contactos instalados.
Recuerda que con Google Find My Device se eliminarán todos los datos del teléfono. Antes de continuar, asegúrese de haber hecho una copia de seguridad de todos los datos vitales.
Comprender cómo restablecer los valores de fábrica de ZTE es esencial para diversas situaciones. El restablecimiento de fábrica es una herramienta poderosa que puede resolver problemas de software. Puede recuperar el control después de haber sido bloqueado y restaurar su dispositivo a su configuración de fábrica.
Este artículo cubre una variedad de otros enfoques para formatear un celular ZTE bloqueado. Dependiendo del caso, cada estrategia tiene diferente importancia y ventajas. Sin embargo, DoridKit le ofrece una forma segura de desbloquear cerraduras incluso cuando están bloqueadas. Puede recuperar el control y poner fin a la frustración de no poder acceder a su teléfono.
DroidKit – Desbloquear pantalla de Android seguramente
  • Puede desbloquear bloqueos de pantalla como contraseñas numéricas, códigos PIN, patrones, autenticación biométrica, etc.
  • Compatible con casi todas las marcas de Android como Samsung, Xperia, Huawei, XiaoMi, Motorola, etc.
  • Puede eliminar varios tipos de bloqueo de pantalla basados ​​en la tecnología X-Unlock.
Xia Rebeca
