Si olvida la cuenta y la contraseña de Samsung, o se queda atascado en la verificación en dos pasos, no se preocupe. Este artículo le mostrará varios métodos sencillos que se pueden utilizar para borrar cuenta Samsung account y omitir la verificación en dos pasos de la cuenta Samsung.
Puede almacenar sus datos e información personal en su cuenta Samsung. Las cuentas Samsung te proporcionan 15 GB de espacio. Puedes comprar más si quieres. Son famosos por su protección y seguridad de datos.
Pero, ¿qué pasa si compras un teléfono de segunda mano protegido por una cuenta Samsung desconocida y no puedes eliminarlo restableciendo los valores de fábrica? ¿O qué hacer si olvida su cuenta y contraseña de Samsung? No podrás comunicarte y es posible que incluso te quedes atascado en la verificación en dos pasos de la cuenta Samsung. Pero no te preocupes. Este artículo le ayudará a comprender 7 formas sencillas de eliminar cuenta Samsung account y omitir la verificación en dos pasos de la cuenta Samsung. Todos los dispositivos Samsung están cubiertos, como Samsung s5, s6, s22, s23, etc. Sin demora, ¡comencemos!
Sí, puedes omitir la cuenta Samsung y la verificación en dos pasos de Samsung. Sólo es posible seleccionando remedios cien por cien eficaces para usted. En algunos casos, la herramienta de eliminación de cuenta Samsung le ayudará a eliminar cuenta Samsung account de forma profesional.
Hay varias soluciones a este problema, pero sólo algunas funcionarán para usted. Continúe y analizaremos en detalle cómo omitir la cuenta Samsung y la verificación en dos pasos.
Aprender más:3 métodos para desbloquear un celular Redmi con cuenta Google>
Sin embargo, si olvida su cuenta y contraseña de Samsung, ¿cómo saltar la verificación en dos pasos de Samsung? Afortunadamente, también hay formas de evitar la cuenta Samsung de verificación en dos pasos. Siga las instrucciones dadas.
Paso 1. Ve a Configuración. Haga clic en Cuentas. Luego, seleccione su cuenta Samsung.
Paso 2. Vaya a su “Configuración de seguridad”. > Toca “Verificación de dos pasos”.
Paso 3. Haga clic en “Restablecer contraseña”. Ingrese su dirección de correo electrónico, que utilizó para crear sus verificaciones de dos pasos.
Paso 4. Verifica tu correo electrónico yendo a la bandeja de entrada de tu correo electrónico. Haga clic en “Restablecer contraseña”. Ingrese su contraseña y vuelva a confirmarla.
Ahora, puede omitir con éxito la verificación en dos pasos de la cuenta Samsung.
Aprender más:Cómo recuperar fotos Borradas de un móvil Samsung sin Root>
Si olvida la contraseña de la cuenta Samsung, la forma más sencilla y sencilla de restablecer su cuenta Samsung es a través de Configuración. Por lo tanto, no hay necesidad de preocuparse si desea restablecer su cuenta Samsung. Todo lo que tienes que hacer es iniciar sesión en tu cuenta y restablecerla. Los pasos se detallan a continuación para guiarlo a través de los pasos en detalle.
Paso 1. Haga clic en Aplicaciones > Configuración > General > Cuentas > Samsung en su móvil Samsung. Ingrese a la configuración de la cuenta. Haga clic en “Eliminar cuenta” y su cuenta será eliminada.
Paso 2. Restablece tu contraseña. Seleccione el botón Buscar contraseña e ingrese la dirección de correo electrónico utilizada para crear su cuenta Samsung en el cuadro ID.
Paso 3. Asegúrese de no ingresar el código alternativo en el área a continuación. Cuando ingrese la dirección de correo electrónico correcta y elija confirmar, recibirá un correo electrónico automático a esa dirección.
Paso 4. En su teléfono inteligente, abra un correo electrónico con un enlace para eludir la contraseña de su cuenta Samsung> Se le pedirá dos veces que ingrese la contraseña elegida.
Paso 5. Haga clic en “Confirmar” para completar el proceso.
Ha eludido con éxito la instrucción de contraseña de la cuenta Samsung.
Buscar ID es otra característica de última generación en los móviles Samsung. En caso de pérdida del móvil, puedes recuperarlo fácilmente rastreándolo en línea. Además, tiene otro gran uso. Puedes usarlo para omitir la cuenta Samsung. El proceso es muy efectivo. Hemos resaltado los pasos para omitir la cuenta Samsung para que sea más fácil para usted.
Paso 1. Vaya a account.samsung.com > Iniciar sesión.
Paso 2. En la pantalla de inicio de sesión, haga clic en el botón Buscar ID. Ingrese la información esencial y luego haga clic en Confirmar. Se enviará la información de la cuenta Samsung.
Has omitido con éxito tu cuenta Samsung. Ahora puedes acceder a tu dispositivo e ingresar a una nueva cuenta para cargar tu información y datos. El siguiente segmento trata sobre cómo quitar cuenta Samsung account mediante la pestaña Privacidad.
Además de la cuenta de Samsung, es probable que muchos usuarios de Samsung sean verificados con su cuenta de Google. Pero si olvida su cuenta y contraseña de Google, esto puede ser un gran problema. Por eso, aquí te recomendamos una herramienta profesional: DroidKit – Android Phone Toolkit. Es una herramienta de resolución de problemas de Android todo en uno que puede ayudarlo a borrar cuenta Samsung account, desbloquear el código de acceso de la pantalla de Android, actualizar dispositivos Samsung, recuperar sus datos perdidos del dispositivo y más fácilmente. A continuación se presentan algunas de las características clave de DroidKit.
Todos los modelos de dispositivos Samsung son compatibles. Y también funciona bien en dispositivos Xiaomi, Redmi, OPPO y Motorola. Simplemente obtenga DroidKit gratis y siga los pasos a continuación para omitir la verificación en dos pasos de la cuenta Samsung de Google en su dispositivo.
Paso 1. En tu PC, ejecuta DroidKit y elige el modo Derivación de FRP. Conecte su dispositivo a la computadora y haga clic en el botón Empezar para continuar.
Paso 2. Elige la marca de tu dispositivo. Y luego, se preparará el archivo de configuración para su dispositivo. Después de eso, haga clic en el botón Empezar para omitir para quitar cuenta Samsung account sin contraseña.
Paso 3. Busque y elija la versión del sistema de su dispositivo. Luego, siga las instrucciones para completar la configuración correspondiente.
Paso 4. Después de completar los procedimientos anteriores, el dispositivo se reiniciará y el bloqueo de FRP se eliminará de manera efectiva.
Usar una pestaña de privacidad es una de las formas más efectivas de evitar el bloqueo de la cuenta Samsung. Asegúrese de tener acceso a Internet durante todo el proceso. Sin él, no podrá continuar. Además, asegúrese de prestar atención ya que algunos de los pasos parecen confusos. Empecemos. A continuación se muestra un método para omitir la cuenta Samsung usando la pestaña de privacidad.
Paso 1. Abra el teléfono, elija el idioma deseado y presione el botón Inicio> Le pedirá que registre una nueva cuenta nuevamente. Seleccione la opción “Ahora no”.
Paso 2. Haga clic en “Siguiente” > Ingrese cualquier texto en el campo de contraseña, luego haga clic en el botón de configuración del teclado. Luego, toque texto predictivo, desplácese hacia abajo y presione política de privacidad> Elija cualquier navegador compatible para finalizar la actividad.
Paso 3. Regrese a la página de bloqueo de la cuenta Samsung e ingrese cualquier cosa en el campo de dirección de correo electrónico> Seleccione “¿Olvidó su contraseña o ID?” enlace. >Conecte su dispositivo a la red Wi-Fi.
Paso 4. Regrese a la página de bloqueo de la cuenta Samsung y repita el paso dos. Una vez en el navegador, elija la opción de marcador y luego toque Aceptar.
Paso 5. Elija la opción Crear cuenta si lo desea. De lo contrario, seleccione la opción Iniciar sesión. Complete los pasos en pantalla.
Paso 6. Haga clic en el campo de contraseña y luego ingrese la contraseña que utilizó para iniciar sesión o al establecer una nueva cuenta en el sitio web. Haga clic en Iniciar sesión.
Paso 7. Una vez que haya completado las instrucciones en pantalla, haga clic en el botón Finalizar. Usando la pestaña de privacidad, has eludido con éxito la cuenta Samsung.
Aprender más:¿Cómo restaurar copia de seguridad Android Google Drive?>
La llamada de emergencia se utiliza para alertar a los contactos de emergencia cercanos, alertando a las agencias de que algo anda mal. Les informa sobre cualquier situación peligrosa en la que se encuentre. Sin embargo, tiene otro uso. También puede ayudarle a evitar el bloqueo de la cuenta Samsung después del restablecimiento de fábrica. Entonces, si no utiliza el restablecimiento de fábrica para eliminar la cuenta Samsung, puede intentarlo de esta manera.
Los pasos que se enumeran a continuación explican cómo puede omitir una cuenta Samsung mediante una llamada de emergencia. Antes de eso, asegúrese de retirar su tarjeta SIM antes de omitir la cuenta Samsung mediante una llamada de emergencia.
Paso 1. Encienda el teléfono, elija el idioma deseado y luego presione el botón Inicio.
Paso 2. Seleccione la opción LLAMADA DE EMERGENCIA y llame al 000. Presione el botón de llamada, toque los tres puntos y toque Contactos. Elija la casilla de verificación de llamada de emergencia y detenga la llamada. Se le presentará una opción de botón de inicio; deslícelo y presione OK.
Paso 3. Navegue hasta la opción de teclado, elija la opción de micrófono y luego seleccione la opción Google App para completar el procedimiento. Haga clic en Aceptar.
Paso 4. Conéctate a tu Wifi. Escriba Configuración en el cuadro de búsqueda de Google. Ingrese la configuración y elija la opción de copia de seguridad y reinicio.
Paso 5. Haga clic en “Restablecer datos de fábrica”, luego presione RESTABLECER TELÉFONO y luego haga clic en ELIMINAR TODO. Luego, ingrese la información necesaria y luego haga clic en Iniciar sesión.
Paso 6. Toque “BORRAR TODO” una vez más y vuelva a ingresar la información relevante.
Paso 7. Haga clic en el botón confirmar, luego regrese a la opción de seguridad dentro del menú Configuración. Luego, desactiva la opción “Bloqueo de reactivación”. Presione Aceptar, ingrese la información requerida y haga clic en CONFIRMAR.
Paso 8. Vuelva a la primera página de la pantalla bloqueada de la cuenta Samsung e ingrese las credenciales de su cuenta Samsung. Si esto no funciona, retroceda un paso (a la página Configuración de Wi-Fi) y toque el botón Siguiente.
Paso 9. Solicitará la activación del teléfono; presione USAR Wi-Fi, toque Siguiente y luego siga las instrucciones en pantalla.
Con una llamada telefónica de emergencia, ha evitado con éxito cualquier bloqueo de cuenta Samsung.
KingoRoot es un software que se utiliza principalmente para proporcionar acceso root en teléfonos inteligentes, tabletas, etc. Y también se puede utilizar como herramienta de eliminación de cuentas Samsung. No necesita preocuparse por el funcionamiento, porque es sencillo y directo de usar. Sólo requiere conocimientos técnicos simples para su uso. Siga los pasos que se indican a continuación para eliminar cuenta Samsung account.
Paso 1. Descargue e instale el software> Inicie el software. Luego, conecta tu móvil a tu computadora mediante un cable USB.
Paso 2. El software comenzará a descargar algunos controladores. Luego, verá una nueva ventana emergente con un botón “Raíz”. Pinchalo.
Paso 3. Comenzará el proceso de enraizamiento. Una vez hecho esto, recibirá la confirmación, como se muestra a continuación.
La raíz simplemente eliminará su cuenta Samsung de su teléfono. Podrás acceder al dispositivo y utilizarlo.
1. ¿Cómo puedo eliminar mi cuenta de Samsung Account si he olvidado mi contraseña?
Si has olvidado la contraseña de tu cuenta de Samsung Account, aún puedes eliminarla utilizando una herramienta confiable como DroidKit. DroidKit te permite desbloquear tu dispositivo Samsung y eliminar la cuenta sin necesidad de contraseña. Descarga DroidKit ahora para simplificar el proceso de eliminación de tu cuenta de Samsung Account.
2. ¿Es posible eliminar una cuenta de Samsung Account sin perder mis datos?
Sí, es posible eliminar tu cuenta de Samsung Account sin perder tus datos. Antes de eliminar la cuenta, asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus datos importantes. Una vez que hayas eliminado la cuenta, podrás restablecer tus datos en un nuevo dispositivo o volver a iniciar sesión si así lo deseas.
3. ¿Cómo puedo borrar permanentemente mi cuenta de Samsung Account?
Para borrar permanentemente tu cuenta de Samsung Account, sigue estos pasos:
El artículo explica detalladamente varias formas de quitar cuenta Samsung account y omitir la verificación en dos pasos de la cuenta Samsung. Se muestran pasos simples y directos para ayudar a los usuarios a resolver sus problemas. Aparte de eso, también puedes obtener DroidKit gratis para evitar la verificación en dos pasos de la cuenta Samsung de Google. Y si lo encuentra útil, puede compartirlo con sus amigos y compañeros.
Como una solución completa de Android, DroidKit puede ayudarlo fácilmente a recuperar datos perdidos del teléfono Android, desbloquear la pantalla, saltar el bloqueo de FRP e incluso solucionar fallas del sistema.
