facebook twitter reddit
4 Formas: Quitar cuenta Google Samsung sin saber contraseña
En este artículo, te enseñaremos cuáles son las mejores herramientas para quitar cuenta Google Samsung fácilmente, incluso si no recuerdas la contraseña de acceso y sin perder todos los datos de tu dispositivo. También te daremos algunos consejos en caso de que no quieras utilizar programas de terceros para resolver este problema.
Author Avatar Rebeca Xia Actualizacado: 21. 8. 2024
 ¿Te has preguntado si es posible quitar cuenta Google Samsung grand prime, si no conoces la contraseña? ¿Es posible quitar la cuenta de Google en Samsung S8? Muchas personas se encuentran con problemas similares porque han comprado un dispositivo usado y no tienen esta información, o simplemente la olvidaron más allá de ninguna posible recuperación.
Por suerte, existen varias técnicas que puedes aplicar para eliminar cuenta Google Samsung muy fácil, pero más importante, seguro y sin perder o dañar información de tu dispositivo. A continuación, te contamos qué es el bloqueo FRP, un concepto importante a tomar en cuenta antes de comprar dispositivos usados.
Parte 1: ¿Qué es la cuenta Google Samsung o el bloqueo FRP Samsung?
El bloqueo FRP Samsung (Factory Reset Protection) como indica su nombre, es un mecanismo de protección al restablecimiento de fábrica. Este mecanismo no es propio de Samsung, más bien lo es de Android en general, y básicamente existe para impedir que cualquier persona reinicie un dispositivo de fábrica sin quitar cuenta Google Samsung, deberán saber la dirección de correo y contraseña.
No debe parecer extraño encontrarte con este término. La función FRP suele estar activa por defecto en la mayoría de los dispositivos Android, y es algo a tener en cuenta si, por ejemplo, se adquiere un celular usado, o si se ha olvidado la contraseña de la cuenta de Google hace tiempo. Esto imposibilita restablecer el celular, y por tanto, usarlo para cualquier finalidad.
Debes tener en cuenta que el bloqueo FRP cumple una función específica de proteger tu celular en caso de robos, para que otras personas no puedan simplemente reiniciar el celular y eliminar todo el contenido. Por eso, si quieres eliminar cuenta Google Samsung debes hacerlo con las herramientas adecuadas, y en este artículo te enseñamos cuáles son.
Más artículos: Cómo desbloquear un Samsung sin saber contraseña [9 Formas]
Parte 2: Quitar cuenta Google Samsung sin saber cuenta ni contraseña
Quitar cuenta Google Samsung j7, y cualquier otro modelo de Samsung, es posible incluso si no conoces la contraseña. La mejor opción disponible en el mercado es DroidKit, cuya función de Derivación de FRP fue especialmente creada para este tipo de problema. Aquí te contamos un poco más sobre lo que DroidKit, y su herramienta de Derivación de FRP, pueden hacer y cuáles son sus principales ventajas:
  • Derivación de FRP es una herramienta especialmente diseñada para quitar la cuenta de Samsung si no se conoce la contraseña. Además de Samsung,  también le permite eliminar la verificación de la cuenta de Google en dispositivos Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO u OPPO que ejecutan Android 6 a Android 13.
  • DroidKit puede instalarse en ordenadores de baja gama, bien sean Windows o Mac.
  • DroidKit puede descargarse gratis, y al crear una cuenta adquieres muchas otras herramientas para resolver otros problemas de Android, por ejemplo, desbloquear la pantalla, eliminar el caché del celular, extraer datos de dispositivo dañado, reparar los problemas sistemáticos, y recuperar archivos eliminados sin respaldo, como recuperar mensajes de WhatsApp Antiguos.
  • Este programa es más accesible y efectivo que otros programas de este tipo que puedes encontrar en la web.
  • Solo basta con seguir las instrucciones que te muestra el programa, no necesitas hacer un mayor esfuerzo para desbloquear el dispositivo.
Eliminar cuenta Google Samsung nunca fue tan sencilla, sigue estos pasos para usar Derivación de FRP de DroidKit.
Paso 1. Ingresa a iMobie.com y descarga DroidKit. Luego, instala este programa y crea una cuenta con tu email para activar las herramientas.
Paso 2. Al abrir el programa, lo primero que verás será el menú. Tú utilizarás la función Derivación de FRP, selecciónala y conecta tu celular a la computadora con un cable USB.
Selecciona derivación de FRP para quitar cuenta Google Samsung
Paso 3. Verifica que esta herramienta es lo que necesitas, leyendo la descripción que se te proporciona en pantalla. Es importante saber que, si continúas, se borrará toda la información de tu dispositivo (luego podrás recuperarla con la herramienta de Recuperación de datos de DroidKit).
Haz clic en empezar para quitar cuenta Google Samsung
Paso 4: Sigue las instrucciones para seleccionar la versión del sistema del dispositivo para quitar cuenta Google Samsung, y luego selecciona Siguiente para quitar la cuenta de Google de un celular Samsung bloqueado.
Seleccione la versión del sistema del dispositivo para eliminar cuenta Google Samsung
Paso 5: Sigue estas introducciones, y ingresa *#0*# para vaya al modo de fábrica de Samsung. Toca el botón Restablecer para seguir.
Sigue estas introducciones para quitar cuenta Google Samsung grand prime
Paso 6: Deberás esperar unos segundos a que se termine el proceso.
Está omitiendo el bloqueo de FRP para quitar cuenta Google Samsung grand prime
Paso 7: Luego de un momento, verás un mensaje en pantalla de “Completado”, ya puedes desconectar tu celular y esto es todo.
Saltar cuenta Google Samsung con éxito
Cómo quitar la cuenta de Google de un celular Samsung bloqueado con éxito
Artículos relacionados:
Parte 3: Eliminar cuenta Google Samsung si sabes el código de acceso
El problema de saltar cuenta Google Samsung se vuelve extremadamente sencillo si sabes la contraseña, en ese caso, simplemente tienes que hacer unos ajustes desde tu celular para quitar una cuenta que, por ejemplo, ya no estás usando ni usarás nuevamente y no quieres que esté en tu celular. Los pasos a seguir son muy sencillos:
  • Paso 1: Abre el menú de Aplicaciones y selecciona Ajustes/Configuraciones.
  • Paso 2: Busca la opción llamada Cuentas y respaldo.
  • Paso 3: Selecciona la cuenta a eliminar > Toca Quitar cuenta para quitar cuenta Google Samsung . Confirma esta acción, ¡y listo!
Cómo eliminar una cuenta de google de un celular
Cómo quitar cuenta Google Samsung
Aprender más: Las 12 mejores Apps para transferir archivos de celular a celular Android
Parte 4: Quitar cuenta Google Samsung con Archivo APK
Finalmente, una forma de quitar cuenta Google Samsung es utilizar un archivo APK descargado desde cualquier plataforma, en un pendrive.  La idea, básicamente, es usar un cable OTG que actúe como puerto USB para tu celular. De esa manera, podrás conectar el pendrive que contenga la APK que te resulte útil.
Sin embargo, este método es riesgoso y su funcionamiento es bastante limitado, incluso al modelo del celular, ya que no todos soportan una conexión mediante un cable OTG. Este no es un método recomendado si no tienes un proveedor de confianza para este archivo APK, estos son los favoritos de los virus y malwares. Protege tu dispositivo usando opciones legítimas y seguras.
Además de estar limitado al tipo de dispositivo y versión de Android, la conexión por OTG no significa que puedas desbloquear el dispositivo y quitar cuenta Google Samsung. Si lo que quieres es omitir el bloqueo de activación, es necesario probar otro de los métodos aquí presentados.
También puede interesar: Samsung FRP bypass APK-descargar para Android [Guía 2023]
Te mostramos varias formas de eliminar cuenta Google Samsung fácilmente, tú debes decidir cuál utilizar en función de tu situación. Recuerda, el bloqueo FRP existe por un motivo, y es la protección de tu dispositivo en caso que ya no esté en tus manos. Por eso, te recomendamos usar solamente herramientas especializadas, como DroidKit, para gestionar todo lo relacionado con tu dispositivo móvil.
DroidKit -Quitar cuenta Google Samsung
  • Quitar la cuenta de Google de un celular Samsung bloqueado con facilidad.
  • Recuperar archivos borrados definitivamente Google Drive sin/con root.
  • Tranferir datos de celular a PC para hacer una copia de seguridad.
  • Desbloquear tu celular sin contraseña y omitir la cuenta Google con facilidad.
Descargar Gratis100% Clean & Safe
Volver al top icono
