facebook twitter reddit
¿Cómo saltar la cuenta de Google de Samsung Galaxy S8?
Todos sabemos que con el fin de aumentar la seguridad del teléfono. Samsung también ha añadido la función de seguridad de la activación de Google al celular. Después de un restablecimiento de fábrica de un móvil Android, hay un proceso de verificación de la cuenta de Google cuando se utiliza el teléfono de nuevo. Si no puedes completar la verificación, el teléfono no funcionará. Entonces, ¿qué sucede cuando olvidas la contraseña de tu cuenta de Google y necesitas pasar cuenta google Samsung Galaxy S8? En este artículo, te ofrezco tres formas de quitar el bloqueo de tu teléfono Samsung.
Author Avatar Rebeca Xia Actualizacado: 16. 11. 2023
Para garantizar que la seguridad de sus usuarios es una prioridad, Google ha establecido una función de seguridad en caso de robo o pérdida de la cuenta de Google. De esta forma, los datos importantes contenidos en el celular quedan protegidos. Sin embargo, esta situación también puede suponer un gran problema para los usuarios que hayan olvidado la contraseña de su cuenta de Google. Si no pueden recuperar esta contraseña o su cuenta de Google, el teléfono también quedará inutilizable.
Si eres como yo, has comprado un Samsung Galaxy S8 de segunda mano y este teléfono todavía tiene la cuenta de Google del propietario original. Tenemos que verificar correctamente nuestra cuenta de Google para poder utilizar las funciones del celular correctamente (incluso si restablecemos el teléfono al modo de fábrica, todavía tenemos que verificar nuestra cuenta de Google). Pero no sé la contraseña de esta cuenta de Google y estoy muy ansiosa porque me está causando muchas molestias. Por lo tanto, en este artículo, voy a mostrar cómo saltar la cuenta de Google Samsung. Te mostraré los diferentes métodos que debes seguir para saltar tu cuenta de Google en el Samsung Galaxy S8. ¡Ven a ver si tienes la respuesta que estás buscando!
¿Cómo eliminar una cuenta de Samsung sin la contraseña?
Quitar la verificación de la cuenta de Google en los dispositivos Samsung puede ser díficil y complicado. Aquí es donde necesitarás una herramienta que no sólo desbloquear tu Samsung Galaxy S8, pero también no dañarlo de ninguna manera. DroidKit es una herramienta probada y confiable que he probado muchas veces y puede convertir el complejo proceso de saltar la autenticación de Google en unos pasos simples y fáciles de entender. No solo puede desactivar frp, sino también desbloquear el teléfono Android sin contraseña, sin importar si está bloqueado con código PIN, bloqueo de huella digital, bloqueo facial, bloqueo de patrón, etc. Aquí están las ventajas de este producto.
  • Desbloquee la cuenta de Google del Samsung j7 prime con un solo clic y recupera inmediatamente el acceso completo al teléfono.
  • Elimine su cuenta de Google anterior de su dispositivo, inicie sesión en su otra cuenta de Google para disfrutar de todos los servicios de Google;
  • Todo el proceso está protegido por encriptación SSL-256, 100% seguro y sin fuga de datos;
  • Funciona con todos los modelos de Samsung, incluyendo Samsung Galaxy S, Galaxy J, Galaxy A y otros modelos de la serie.
Ahora descarga DroidKit en tu ordenador y intenta a manejarlo para saltar la cuenta de Google de tu Samsung Galaxy S8. Sigue los pasos siguientes:
Paso 1: En primer lugar, inicia DroidKit en tu ordenador y selecciona el modo “Derivación de FRP“.
Selecciona Derivación de FRP
Conecta el dispositivo al ordenador mediante el cable USB. Luego, haz clic en Empezar para continuar. Si se muestra el dispositivo está desconectado, por favor, vuelve a conectar el dispositivo, o cambiar el cable USB para volver a intentarlo.
Conecta tu teléfono y comienza
Paso 2: Una vez completado el proceso de preparación, aparecerá la siguiente interfaz. Descargue el archivo de solicitud que corresponde correctamente a la versión de Android de su dispositivo, haga clic en Descargar Ahora.
Seleccione la versión del sistema del dispositivo para omitir la cuenta de Google después de hacer un hard reset
Paso 3: Sin embargo, en este paso, por favor, sigue las instrucciones para poner el dispositivo en modo de recuperación de acuerdo a tu tipo de dispositivo.
Wipe Cache Partition
Paso 4: Por último, una vez que haya completado la configuración de tu teléfono, haz clic en el botón “Restaurar”. Comenzará a saltar el bloqueo FRP. Esto llevará algún tiempo. Por favor, ten paciencia. Dentro de un rato, tu dispositivo de Samsung s8 va a saltar la cuenta de Google con éxito.
Desbloquear Samsung con cuenta Google con éxito
Cuenta de Google eliminada con exito Samsung S8
¿Cómo eliminar la cuenta de Google para Android?
Además de la forma muy sencilla de quitar tu cuenta de Google descrita anteriormente, también puedes probar este método actual para eliminar tu cuenta de Google en cualquier momento.
  1. En primer lugar, abre la sección Datos y privacidad de tu cuenta de Google.
  2. Busca la opción “Tus datos y opciones de privacidad” en la pantalla.
  3. A continuación, selecciona la opción Más y haz clic en Eliminar tu cuenta de Google. Además, tienes que seguir las instrucciones para eliminar tu cuenta.
Con este método, perderás todos los datos y contenidos de tu cuenta de Google, como correos electrónicos, archivos, fotos, música y programas de televisión, etc.
Cómo quitar cuenta de Google Samsung usando Find My Device
Por último, si los dos métodos anteriores no te resultan cómodos de utilizar, también puedes optar por utilizar Buscar mi dispositivo para saltar la cuenta de Google de Samsung Galaxy S8. Sin embargo, debes asegurarse de que tu dispositivo tiene suficiente energía y está conectado a datos móviles o WiFi. Sigue los siguientes pasos:
Paso 1: En primer lugar, abre el navegador y accede a https://www.google.com/android/find. A continuación, inicia sesión en tu cuenta de Google.
Paso 2: En la parte superior de la barra lateral, selecciona el dispositivo perdido.
Paso 3: A continuación, la pantalla te pedirá que hagas clic en Activar, Bloquear y Borrar. En este punto, sólo selecciona directamente Borrar.
Cómo desbloquear el celular de mi pareja con contraseña con Encontrar mi dispositivo
En resumen, el primer método que encontrarás en este artículo utiliza DroidKit para saltar la cuenta de Google en el Samsung Galaxy S8 o cualquier otro dispositivo. Los otros dos métodos pueden ser beneficiosos para algunas personas, pero pueden causar muchas molestias para muchos por los pasos. Sin embargo, tienes que elegir la forma que prefieras para saltarte la cuenta de Google en el Samsung Galaxy S8. Al mismo tiempo, si tienes otros problemas con tu cuenta de Google, echa un vistazo a los demás artículos de este sitio.
Volver al top icono
