Home desbloquear-android Como liberar un celular motorola Gratis por IMEI? [Guia completa]
¿Te has preguntado alguna vez como liberar un celular motorola gratis por imei? Esta guía te adentrará en el fascinante universo del IMEI, revelando secretos para desbloquear tu dispositivo de manera gratuita. ¿Estás preparado para abrir las puertas de tu dispositivo y experimentar su verdadera versatilidad? ¡Descúbrelo aquí!
Xia Rebeca | Última Actualización:25. 1. 2024
1560 Recuento de palabras|5Minuto
¿Alguna vez te has encontrado en la situación de olvidar la contraseña, el patrón o el PIN de tu teléfono y no puedes acceder al dispositivo? En algunos casos, algunas opciones de desbloqueo pueden requerir el uso del IMEI o, después de varios intentos fallidos de ingresar el patrón o el PIN, es posible que algunos dispositivos se bloqueen y soliciten el desbloqueo a través del IMEI.
Aunque el término IMEI puede sonar desconocido, desempeña un papel fundamental en el mundo de los dispositivos móviles. En este artículo, exploraremos en detalle qué es exactamente el IMEI y en qué situaciones específicas necesitas recurrir a este número único. Además, proporcionaremos soluciones prácticas para liberar un celular Motorola de forma gratuita utilizando el IMEI. Continúa leyendo para ampliar tus conocimientos y comprender la importancia de este identificador en el funcionamiento de tu dispositivo.
Cómo desbloquear Motorola con código por IMEI
Como desbloquear un celular motorola por imei gratis
Parte 1: ¿Qué es el IMEI y cómo obtener el IMEI de un teléfono Motorola?
¿Qué es el IMEI?
IMEI, o Identificación Internacional de Equipos Móviles, es el documento de identidad único de un teléfono móvil. Estos 15 dígitos no solo identifican el dispositivo, sino que también desempeñan un papel crucial en caso de robo del teléfono.
Los operadores utilizan el IMEI para bloquear el dispositivo perdido, ayudando a los usuarios a rastrear la ubicación del teléfono y frenar actividades ilegales de manera efectiva.
El IMEI también sirve como una herramienta antirrobo, dificultando la clonación de dispositivos debido a la identificación única de cada aparato.
Además, el IMEI controla el acceso del dispositivo a la red, garantizando la seguridad de la red de comunicaciones. En resumen, el IMEI juega un papel indispensable en la protección de la seguridad del teléfono y el mantenimiento del orden en las redes de comunicación.
Te pongo 4 formas para encontrar IMEI:
  1. Marcar el código: En un teléfono Motorola, puedes obtener el IMEI marcando el siguiente código: *#06#. Después de ingresar este número, el IMEI aparecerá en la pantalla del teléfono.
  2. Menú de configuración: En el menú de configuración de un teléfono Motorola, por lo general, también puedes encontrar la información del IMEI. Aunque los pasos específicos pueden variar, generalmente puedes dirigirte a “Configuración” > “Acerca del teléfono” > “Estado” o una opción similar para luego buscar la información del IMEI.
  3. Caja del teléfono: Si aún conservas la caja original del teléfono Motorola, el IMEI suele estar indicado en la misma.
  4. Parte trasera del teléfono: En algunos modelos, el IMEI también puede estar presente en una etiqueta en la parte trasera o dentro del compartimiento de la batería.
Aprender más:Códigos para desbloquear celulares motorola>
Parte 2: Para desbloquear un celular motorola con IMEI, debes cumplir unos requisitos
Como desbloquear un celular motorola con contraseña requiere la asistencia de tu operadora. El proceso puede resultar algo complicado y llevar tiempo, pero es gratuito. Si cumples con las siguientes condiciones, podrás desbloquear tu teléfono mediante IMEI:
Desbloquear un celular sin saber la contraseña mediante el código IMEI
Nota: El parte 4 es más sencilla y rápida
Parte 3: ¿Cómo liberar un celular motorola Gratis por iMEI?
Paso 1: Comunícate con tu operadora o un agente autorizado de Motorola, ya sea por teléfono a través del servicio de atención al cliente o visitando su sitio web (También puedes acudir personalmente).
Paso 2: Solicita el desbloqueo de tu dispositivo proporcionando la información que te han pedido como el número de IMEI y teléfono.
Paso 3: Verifica la propiedad del dispositivo. La operadora o el agente de Motorola realizará una verificación para asegurarse de que el dispositivo realmente te pertenezca.
Paso 4: Sigue las instrucciones proporcionadas. Si todo está en orden, recibirás instrucciones específicas sobre cómo proceder con el desbloqueo de Motorola.
Paso 5: En algunos casos, la operadora o el agente autorizado puede requerir que lleves tu teléfono a un centro de atención para completar el proceso de desbloqueo.
Paso 6: La operadora verificará si el dispositivo le pertenece. Si todo está correcto, recibirá un código que indicará cómo desbloquear el Motorola.
Parte 4: ¿Cómo desbloquear un celular motorola sin IMEI?
Si no cumples con los requisitos para desbloquear un Motorola mediante IMEI, o prefieres ahorrar tiempo y esfuerzo, ten en cuenta que ahora hay un programa poderoso llamado DroidKit. Este programa puede ayudarte de manera integral a resolver problemas. Veamos juntos qué características lo hacen recomendable:
Por supuesto, el proceso de desbloqueo es muy sencillo, solo toma cuatro pasos. Haz clic unas cuantas veces y podrás desbloquear tu teléfono de manera segura:
Paso 1:Descarga DroidKit desde la página de iMobie e instala la aplicación en tu ordenador.
Paso 2: Conectar tu celular al ordenador mediante un cable USB. Activar y abrir DroidKit, encontrarás una serie de opciones en el menú principal. Selecciona “Desbloqueador de pantalla“.
Haz clic en Desbloqueador de pantalla para liberar un celular LG de Estados Unidos
Como desbloquear un telefono motorola-DroidKit
Paso 3: Tras revisar las instrucciones presentadas en la pantalla, selecciona “Empezar” para liberar tu motorola bloqueado.
Conecta tu celular y haz clic en Empezar
Paso 4: Seguidamente, selecciona la opción “Quitar ahora” para continuar. Aparecerá una advertencia indicando que se eliminará el contenido de tu celular, pero no te preocupes, ya que podrás recuperarlo posteriormente.
¿Cómo liberar un celular LG de Estados Unidos? Solo haz clic en Quitar ahora
Como desbloquear un celular motorola sin contraseña
Paso 5: Tras esperar un breve momento con el dispositivo conectado, pronto recibirás un mensaje en la pantalla confirmando el éxito del desbloqueo.
Espera un momento antes de desconectar el celular
como desbloquear un celular motorola con éxito
En resumen, liberar un celular motorola con pin de manera gratuita a través del IMEI puede ser una solución buena, aunque requiere cumplir con ciertos requisitos y puede llevar algún tiempo. No obstante, con alternativa como DroidKit, el desbloqueo se vuelve más accesible, rápido y sencillo, proporcionando una solución integral para aquellos que buscan una opción eficaz y sin complicaciones. ¡Explora estas opciones y libera tu Motorola con confianza!
Xia Rebeca
