Home desbloquear-android Desbloquear celular bloqueado por Encontrar Mi Dispositivo Google
Los dispositivos Android tienen funciones excelentes que nos pueden ayudar en nuestro día a día, como la función de Encontrar Mi Dispositivo. En este artículo te vamos a decir cómo desbloquear Encontrar Mi Dispositivo Google, para que no pierdas el acceso a tu teléfono.
Xia Rebeca | Última Actualización:25. 7. 2023
1433 Recuento de palabras|5Minuto
Muchas personas que tienen teléfonos Android no saben la multitud de comodidades con las que cuenta un dispositivo de este sistema operativo y es que Google ha diseñado muchas aplicaciones y funciones que pueden ser útiles en nuestro día a día. Una de estas funciones, en la cual nos vamos a enfocar en este artículo, es Encontrar Mi Dispositivo de Google.
En la función de Encontrar Mi Dispositivo de Google es posible localizar tu teléfono, siempre y cuando tu teléfono tenga la ubicación activada y esté conectado a Internet. Esto es muy útil en caso de que lo perdamos o haya sido extraviado. No obstante, también es posible que perdamos el acceso a nuestro teléfono por esta función. Sigue leyendo para saber cómo desbloquear Encontrar Mi Dispositivo Google.
Parte 1: Qué significa el teléfono está bloqueado por Encontrar Mi Dispositivo Google
Como hemos mencionado anteriormente, la función de Encontrar Mi Dispositivo Google te permite localizar tu celular siempre que este tenga acceso a Internet y la ubicación encendida. De esta forma, es posible hacer desde Encontrar Mi Dispositivo que suene tu celular, para facilitar su búsqueda, bloquear el celular o borrar un celular Android bloqueado.
En el caso de que bloquees tu celular desde Encontrar Mi Dispositivo Google, perderás el acceso a este hasta que lo desbloquees. Si estás en esta situación, no te preocupes. Te explicaremos a continuación distintas formas sobre Encontrar Mi Dispositivo Google desbloquear.
Aprender más:Samsung FRP Bypass APK: Cómo Eludir el Bloqueo FRP de Cualquier Samsung >
Parte 2: Cómo desbloquear un celular bloqueado por Encontrar Mi Dispositivo Google
La primera forma que te vamos a enseñar sobre cómo desbloquear Encontrar Mi Dispositivo Google es con la misma función. No obstante, el teléfono debe tener acceso a Internet, tener la ubicación activada y tú debes tener las credenciales de la cuenta de Google a la que esté conectado el celular. De lo contrario, no podrás llevar a cabo esta forma de desbloqueo. Si quieres saber cómo desbloquear un celular bloqueado por Encontrar Mi Dispositivo Google, sigue los siguientes pasos:
Paso 1: Busca Encontrar Mi Dispositivo Google en cualquier navegador desde cualquier dispositivo e inicie sesión en la cuenta de Google a la que esté conectado el celular bloqueado.
Paso 2: Una vez dentro de Encontrar Mi Dispositivo, debes encontrar el celular bloqueado dentro de la lista de dispositivos conectados a esa misma cuenta de Google.
Paso 3: Pincha en el celular bloqueado y selecciona Borrar. Hecho esto, ya tendrás el celular desbloqueado.
Cómo desbloquear el celular de mi pareja con contraseña con Encontrar mi dispositivo
Encontrar Mi Dispositivo Google Desbloquear
Parte 3: Desbloquear teléfono bloqueado por Encontrar Mi Dispositivo Google (sin saber cuenta ni contraseña)
Como has podido observar en la primera forma de desbloqueo, es necesario cumplir una serie de condiciones para poder desbloquear tu celular. No obstante, esta forma que te vamos a presentar ahora no tiene tantos requisitos. Solo necesitas un ordenador para descargar la aplicación DroidKit y un cable para conectar tu celular al ordenador. DroidKit es una aplicación dedicada a desbloquear dispositivos Android sin saber contraseña. Cuenta con las siguientes ventajas:
Si quieres saber cómo Encontrar Mi Dispositivo Google desbloquear con DroidKit, sigue los siguientes pasos:
Paso 1: Descarga la aplicación DroidKit deste cualquier ordenador en la página oficial del producto. Después, activa tu cuenta.
Paso 2: Una vez instalada la aplicación, ábrela y selecciona Desbloqueador de Pantalla en la pantalla de inicio.
Con DroidKit puedes desbloquear la pantalla
Abre Desbloqueador de Pantalla – Encontrar Mi Dispositivo Google desbloquear
Paso 3: Una vez dentro, conecta tu celular al ordenador con un cable USB, lee la descripción de la herramienta y pincha en Empezar para desbloquear celular bloqueado por Encontrar Mi Dispositivo Google.
Haz clic en Empezar
Haz clic en Empezar para desbloquear celular bloqueado por Encontrar Mi Dispositivo Google
Paso 4: Hecho esto, pincha en Quitar ahora para desbloquear Encontrar Mi Dispositivo Google.
Pulsa en Quitar Ahora
Pulsa en Quitar Ahora – Encontrar Mi Dispositivo Google desbloquear
Paso 5: Ahora solo te queda esperar a que acabe el proceso y podrás usar tu celular de nuevo.
Desbloquear la pantalla con éxito
Desbloquear Encontrar mi dispositivo Google con éxito
Aprender más:TODAS LAS POSIBLES COMBINACIONES DE PATRONES DE DESBLOQUEO PARA ANDROID>
Parte 4: Encontrar Mi Dispositivo Google desbloquear con ADB
Si ninguna de las formas anteriores te ha servido, puedes intentar esta forma de desbloquear Encontrar Mi Dispositivo Google. No obstante, este es el método más complicado y no siempre funciona, sobre todo para dispositivos que tengan una versión de Android superior al 8.0. Si quieres saber cómo Encontrar Mi Dispositivo Google encontrar, sigue los siguientes pasos:
Paso 1: Asegúrate de que tienes las opciones de depuración USB activadas y, en caso afirmativo, conecta el celular al ordenador.
Paso 2: Abre el directorio ADB en el ordenador e introduce uno de los siguientes comandos:
adb shell rm /data/system/gesture.key
adb shell
cd /data/data/com.android.providers.settings/databases
sqlite3 settings.db
update system set value=0 where name=’lock_pattern_autolock’;
update system set value=0 where name=’lockscreen.lockedoutpermanently’;
.quit
adb devices
adb shell
cd /data/system
su
rm *.key
rm *.key
adb reboot
En el caso de que todo haya ido correctamente, tu dispositivo debería funcionar de nuevo una vez lo hayas reiniciado.
Parte 5: Preguntas frecuentes sobre Encontrar Mi Dispositivo Google desbloquear
Vamos a resolver a continuación algunas dudas frecuentes que puedan surgir acerca de Encontrar Mi Dispositivo desbloquear.
¿Cómo activo la función Encontrar Mi Dispositivo Google?
A.Para activar esta función, debes dirigirte a Ajustes en la aplicación de Google de tu celular. Una vez dentro, ve al apartado de Seguridad y verás la opción de Encontrar Mi Dispositivo. Ahí podrás activar esta herramienta.
¿Cómo encuentro un dispositivo bloqueado por Encontrar Mi Dispositivo Google?
A.Para encontrar un dispositivo bloqueado por Encontrar Mi Dispositivo Google, deberás ir a la herramienta de Encontrar Mi Dispositivo desde cualquier plataforma e introducir las credenciales de la cuenta de Google a la que esté conectado tu dispositivo bloqueado. Dentro, lo verás en la lista de dispositivos.
Xia Rebeca
