Si quieres saber cómo eliminar una cuenta de Google de un dispositivo, así sepas la contraseña o no, este artículo es el indicado para ti. Te enseñaremos cuatro métodos distintos para quitar la cuenta de Google, o bloqueo de activación, de tu dispositivo Android fácilmente, de forma rápida y segura.
Para todos los celulares Android, es obligatorio iniciar sesión en una cuenta de Google, incluso la primera vez que enciendes un dispositivo nuevo, debes ingresar datos de Gmail para poder configurarlo. Por eso, conocer cómo quitar la cuenta de Google de un celular, y también cómo agregar una nueva, es esencial para poder gestionar bien tu dispositivo.
Cómo quitar cuenta Google
En este artículo, te enseñaremos cuáles son las mejores formas para eliminar cuenta Google de dispositivo o omitir la verificación de la cuenta de Google después del reinicio, y como consejo adicional, cómo agregar nuevas cuentas. Esto parece información básica, pero te sorprendería saber cuántas personas pierden datos o dejan de usar sus dispositivos simplemente por no saber esto. ¡Sigue leyendo!
Eliminar una cuenta de Google directamente desde los Ajustes del celular es una opción sencilla y práctica. Este método es ideal si aún tienes acceso al dispositivo y a la cuenta que deseas eliminar. Es importante destacar que este proceso desvincula la cuenta del dispositivo, pero no elimina la cuenta de Google en sí; podrás seguir accediendo a ella desde otros dispositivos o navegadores.
Cómo eliminar una cuenta de google de un celular en Configuración
Con estos pasos, habrás eliminado la cuenta de Google del dispositivo, dejando el celular listo para vincularlo con otra cuenta o para su uso sin sincronización con Google.
Si no tiene una cuenta configurada en su dispositivo móvil, también puede lograr exactamente el mismo efecto desde la web. En este caso, deberá abrir la configuración de su cuenta de Google en su navegador. Debe iniciar sesión con la cuenta que desea eliminar. Por supuesto, esto significa que necesita conocer su cuenta y contraseña de Google. Luego elimine su cuenta de Google en la web.
Paso 1: Primero, dirígete a la pestaña Datos y personalización, y después desplázate verticalmente hasta que encuentres Eliminar tu cuenta de Google.
Cómo eliminar una cuenta de Google de un celular desde la web
Paso 2: Luego, necesita ingresar tu contraseña para verificar tu identidad.
Quitar cuenta Google de un dispositivo
Paso 3: Selecciona Más opciones y luego Borra tu Cuenta de Google. Sigue las instrucciones para borrar tu cuenta.
Este método es muy sencillo, pero si lo que necesitas saber es cómo quitar la cuenta de Google de un celular sin saber la contraseña de la pantalla, chequea el siguiente método, que te ayudará a eliminar la cuenta de Google sin saber la contraseña de la pantalla.
También puede interesar: Las 13 mejores FRP Samsung tool
Otra buena opción para saber cómo eliminar una cuenta de Google de un celular, es descargando un programa de terceros que haga todo esto por ti. El mejor programa de este estilo es DroidKit, y su herramienta Derivación de FRP es justo lo que necesitas para eliminar cuenta Google de dispositivo sin saber la contraseña. Otras de sus ventajas incluyen:
Sigue estos pasos para eliminar cuenta de Google de un dispositivo usando la herramienta Derivación de FRP de DroidKit.
Paso 1. Descarga DroidKit e instala el programa en tu ordenador. Luego, debes abrirlo e iniciar sesión con tu cuenta de correo para activarlo.
Paso 2. Selecciona la herramienta Derivación de FRP para eliminar cuenta Google de dispositivo. Debes conectar tu celular al ordenador usando un cable USB.
Selecciona derivación de FRP para eliminar una cuenta de Google de un celular
Paso 3. Verás una descripción de la función, así como la advertencia de que se perderán todos los datos de tu celular. Pero ten en cuenta que estos se pueden recuperar después usando otras herramientas de DroidKit.
Conecta tu teléfono para eliminar una cuenta de Google de un celular
Paso 4: Ubica la versión de Android en tu dispositivo y cuando estés seguro, selecciona Descargar ahora para quitar cuenta Google de un dispositivo.
Sigue los pasos para eliminar la partición de caché de tu teléfono, haz clic en Restablecer al finalizar.
Eliminar cuenta de Google de un dispositivo
Paso 5: Espera unos segundos a que se complete el proceso de descarga y desactivación de FRP.
Está omitiendo el bloqueo de FRP para borrar una cuenta de Google de un celular
Paso 6: Finalmente, se te mostrará un mensaje que indica que se ha completado el proceso, ¡ya puedes desconectar tu celular!
Borrar una cuenta de Google de un celular con éxito
Ten en cuenta que todos los datos del dispositivo serán eliminados. Aunque se puede recuperar la mayoría, si no quieres perder datos puedes usar alguno de los otros métodos que te presentamos.
Más artículos: Samsung FRP bypass APK-descargar para Android [Guía 2023]
Eliminar una cuenta de Google de un dispositivo utilizando un cable OTG es un método alternativo útil en situaciones donde no puedes acceder directamente a la configuración del dispositivo, como en el caso de un bloqueo de FRP (Factory Reset Protection). Este proceso requiere un cable OTG y una unidad USB que contenga un archivo APK de desbloqueo. Este método es adecuado para usuarios con conocimientos básicos en manejo de dispositivos Android y herramientas externas.
Cómo desbloquear cuenta de Google
Este método es útil en situaciones específicas, pero es importante tener precaución al usar herramientas externas y asegurarte de que el proceso sea legal en tu región.
Para hacer cualquier operación con un cable OTG deberás conocer la contraseña de bloqueo de tu pantalla, de lo contrario no podrás acceder a tu dispositivo. Si ese no es tu caso, debes usar otra herramienta, como DroidKit.
Así como borrar una cuenta de Google de un celular es posible desde la configuración, también es muy fácil agregar una cuenta, siempre y cuando recuerdes la contraseña de la pantalla y esta esté funcionando con normalidad. Sigue estos pasos para agregar algún tipo de cuenta a tu dispositivo Android:
Paso 1: Abre el menú y abre la Configuración o Ajustes de tu dispositivo.
Paso 2: Baja hasta dar con la opción Cuentas, al seleccionarlo verás las cuentas que ya están iniciadas en el dispositivo, y verás la opción Agregar cuenta.
Paso 3: Selecciona el tipo cuenta que quieres agregar, en este caso puedes seleccionar Google o Personal.
Agregar una cuenta de Google
Te hemos enseñado varias formas como quitar la cuenta de Google de un celular incluso si no tienes la contraseña de desbloqueo de la pantalla, pero también agregar una cuenta nueva usando herramientas de Google. En todo caso, DroidKit parece ser la opción más versátil, que te da libertad en varios escenarios sin limitaciones.
Descargar para Windows100% Limpio &Seguro
Descargar para Mac100% Limpio &Seguro
