En este artículo aprenderás que existen varias formas de desbloquear Xiaomi bloqueado por cuenta MI en 5 minutos, además de aprender el origen de este problema para no repetirlo nuevamente en el futuro.
Desbloquear dispositivo Xiaomi bloqueado por cuenta MI puede parecer un problema frustrante para muchos. La ventaja es que hoy día existen varias soluciones efectivas para recuperar el acceso a tu dispositivo. En este artículo, presentaremos diversos métodos para desbloquear tu dispositivo Xiaomi, y responderemos a algunas preguntas comunes que los usuarios tienen cuando enfrentan este problema, para evitar que te suceda nuevamente en el futuro.
Cuando un dispositivo Xiaomi muestra el mensaje This Device Is Locked, es probable que se deba a que la cuenta MI asociada al dispositivo ha sido bloqueada. Esto puede ser causado por varias razones, incluyendo el incumplimiento de los términos y condiciones de la cuenta MI, la eliminación de la cuenta MI asociada al dispositivo o la realización de cambios en la configuración del dispositivo sin autorización.
Es posible desbloquear Xiaomi bloqueado por cuenta MI, es necesario seguir un proceso específico que a menudo puede ser tedioso. En primer lugar, se debe visitar el sitio web oficial de Xiaomi y solicitar el desbloqueo de la cuenta MI. Una vez que se haya completado la solicitud, Xiaomi revisará el caso y, si se aprueba, proporcionará un código de desbloqueo que se puede utilizar para desbloquear el dispositivo.
Sin embargo, es importante saber que es posible desbloquear Xiaomi bloqueado por cuenta MI gratis utilizando otras herramientas, las cuales te presentaremos en la próxima sección. Sin embargo, si bien es cierto que es posible desbloquear el dispositivo, también es cierto que debes ser cuidadoso y no poner en riesgo la seguridad de tu dispositivo. Debes usar programas de terceros que sean confiables, y seguir las instrucciones al pie de la letra.
Aprender más:[4 Formas] Cómo desbloquear un celular Redmi sin borrar nada>
Si tienes un dispositivo Xiaomi que está bloqueado, es posible que te encuentres con la frustrante experiencia de no poder acceder a tu dispositivo. Sin embargo, hay varios métodos disponibles para desbloquear Xiaomi bloqueado por cuenta MI, algunos de los cuales son realmente sencillos y no requieren que inviertas mucho tiempo o dinero.
Las personas creen que el único método que existe para desbloquear Xiaomi bloqueado por cuenta MI gratis es la forma oficial de Xiaomi, proceso que implica la presentación de una solicitud y la espera de la aprobación por parte del equipo de Xiaomi. Lo cierto es que existen más formas, como el uso de herramientas de desbloqueo de terceros.
En esta sección, exploraremos los métodos más efectivos para desbloquear Xiaomi bloqueado por cuenta MI gratis y proporcionaremos sugerencias sobre cómo hacerlo de manera segura y efectiva, sin arriesgar la seguridad de tus datos, archivos, o incluso, sin arriesgar el bienestar general de tu dispositivo móvil.
¿Sabía que existe una manera de desbloquear Xiaomi bloqueado por cuenta MI sin tener que pagar por servicios de terceros? La forma oficial de desbloquear que ofrece Xiaomi no requiere ningún pago. En este paso a paso, te guiaremos a través del proceso de desbloquear dispositivo Xiaomi bloqueado por cuenta MI gratis, solo utilizando tu cuenta MI:
Este método puede ser bastante lento y requerir de mucha información para desbloquear el dispositivo, información que puedes no tener a mano. Si este es tu caso, te recomendamos probar alguno de los siguientes métodos.
Si el método anterior es imposible de usar para ti, no te preocupes, hay solución para desbloquear Xiaomi bloqueado por cuenta MI. Esta solución es DroidKit, una herramienta útil para desbloquear la pantalla y recuperar el acceso a tu dispositivo de manera sencilla. Entre las ventajas de utilizar DroidKit para desbloquear tu dispositivo Xiaomi, se encuentran las siguientes:
Para desbloquear Xiaomi bloqueado por cuenta MI, sigue los pasos que te presentamos a continuación.
Paso 1: Descarga DroidKit en tu PC o Mac. Instala el programa y actívalo seguidamente.
Paso 2: Haz clic en Desbloqueador de pantalla en el menú, y en este punto puedes conectar tu Xiaomi vía USB al ordenador.
Con DroidKit puedes desbloquear Xiaomi bloqueado por cuenta Mi
Paso 3: Lee las instrucciones en pantalla y haz clic en Empezar para desbloquear Xiaomi bloqueado por cuenta Mi, una vez hayas terminado de leer.
Haz clic en Empezar para continuar el desbloqueo
Paso 4: Seguidamente, selecciona la opción Quitar ahora para desbloquear Xiaomi bloqueado por cuenta MI.
Pulsa en Quitar Ahora
Paso 5: Espera unos segundos sin desconectar tu dispositivo, luego aparecerá un mensaje en pantalla que indica que el desbloqueo ha sido exitoso y que puedes desconectar el celular.
Desbloquear Xiaomi bloqueado por cuenta Mi con éxito
También puede interesar: Cómo desbloquear el celular de mi pareja con contraseña
Si quieres desbloquear Xiaomi bloqueado por cuenta MI gratis, una de las formas más efectivas para ello es la herramienta MI Account Unlocked Tool. Esta herramienta es especialmente útil si has sido bloqueado por cuenta MI debido a una eliminación accidental de la cuenta, o si has olvidado tus credenciales de inicio de sesión. Para desbloquear dispositivo Xiaomi bloqueado por cuenta MI, sigue estos sencillos pasos:
Abre la app Mi Flash Unlock Tool para desbloquear tu dispositivo Xiaomi bloqueado por cuenta MI gratis
El uso incorrecto de esta herramienta puede hacerte perder información, o incluso, puede dañar tu dispositivo. Te recomendamos seguir las instrucciones al pie de la letra si se trata de desbloquear Xiaomi bloqueado por cuenta MI.
Una última opción para resolver el inconveniente de This Device Is Locked, y desbloquear Xiaomi bloqueado por cuenta MI gratis de una vez por todas, es la restauración de fábrica del dispositivo. Este proceso eliminará todos los datos de tu dispositivo, incluyendo la cuenta MI bloqueada, permitiéndote desbloquear tu dispositivo Xiaomi. Estos son los pasos a seguir:
Wipe data/Factory reset para desbloquear Xiaomi bloqueado por cuenta Mi gratis
Desbloquear Xiaomi bloqueado por cuenta Mi gratis mediante Hard Reset
Desbloquear Xiaomi bloqueado por cuenta MI usando este método significa perder todos los datos almacenados en el celular sin poder recuperarlos si no tienen una copia de seguridad. Para no perder nada, te recomendamos usar alguno de los métodos anteriores y dejar este como tu último recurso.
Desbloquear dispositivo Xiaomi bloqueado por cuenta MI puede parecer una tarea imposible, pero lo cierto es que hay soluciones efectivas disponibles. Los usuarios, cuando se les presenta esta dificultad, suelen hacerse preguntas sobre por qué está sucediendo y cómo pueden resolverlo rápidamente. Algunas de las preguntas más comunes son:
A.La cuenta MI es una cuenta de usuario que permite acceder a los servicios de Xiaomi, como Mi Cloud, Mi Store y otros. La cuenta MI se bloquea por razones de seguridad, como la eliminación accidental de la cuenta o el ingreso de credenciales de inicio de sesión incorrectos varias veces.
A.Hay varias formas de desbloquear un dispositivo Xiaomi bloqueado por cuenta MI, como la herramienta DroidKit o la restauración de fábrica. Es importante tener en cuenta que el uso de herramientas de terceros puede ser peligroso y puede dañar el dispositivo si no se utiliza correctamente. Por lo tanto, debes seguir las instrucciones cuidadosamente.
A.Para evitar que tu dispositivo Xiaomi se bloquee por cuenta MI en el futuro, es importante asegurarte de ingresar tus credenciales de inicio de sesión correctamente y no eliminar la cuenta sin querer. También puedes habilitar la autenticación de dos factores para agregar una capa adicional de seguridad a tu cuenta MI.
Si quieres desbloquear dispositivo Xiaomi bloqueado por cuenta MI gratis, existen diversas opciones, desde la herramienta MI Account Unlocked Tool hasta la restauración de fábrica. Una opción recomendable es DroidKit, una herramienta todo en uno que te permite no solo desbloquear tu dispositivo, sino también llevar a cabo diversas tareas de mantenimiento y reparación. Con DroidKit, puedes estar seguro de que tu dispositivo Xiaomi recibirá el cuidado y la atención que necesita para funcionar de manera óptima.
