¿Se te ha olvidado la contraseña de tu celular Motorola y no sabes qué hacer? No te preocupes, en este artículo te vamos a explicar cómo desbloquear un celular con contraseña Motorola, para que puedas recuperar el acceso a tu teléfono lo antes posible.
Seguramente no me estoy equivocando cuando digo que tu teléfono personal tiene un tipo de bloqueo de pantalla configurado, y es que este es el método más básico que hay para proteger nuestro celular, el cual establece una barrera para las personas que quieran acceder al teléfono sin nuestro permiso.
Existen diversas formas de bloqueo de pantalla, como la contraseña, el PIN, el patrón, la huella dactilar, el reconocimiento facial, entre otras. Si te has quedado sin acceso a tu celular, no te preocupes. Te vamos a enseñar ahora cómo desbloquear un Motorola con contraseña, sin importar el bloqueo que tengas. Cabe resaltar que, aunque el artículo esté enfocado a celulares Motorolas, la mayoría de los trucos que te vamos a enseñar sirven para todos los celulares Android.
La forma oficial para llevar a cabo el desbloqueo del celular con contraseña es mediante el Modo de Recuperación, ya que no necesitas recurrir a un servicio o aplicación de terceros para hacer esto. Aunque es una forma algo más compleja, es eficaz, ya que lo que harías es restablecer el celular a las configuraciones de fábrica. Si quieres saber cómo desbloquear un celular con contraseña Motorola de esta forma, sigue estos pasos:
Paso 1: Asegúrate de tener más del 30% de batería en tu celular y apágalo.
Paso 2: Mantén pulsados los botones de encendido y bajar volumen hasta que la pantalla se encienda, a partir de ese momento, mantén pulsado solo el botón de bajar volumen hasta que aparezca el Recovery Mode.
Paso 3: Una vez dentro, utiliza los botones de subir y bajar volumen para desplazarte por el menú y el botón de encendido para seleccionar. Selecciona la opción Wipe data/Factory reset y, posteriormente, Restablecer configuración de fábrica.
Paso 4: Cuando haya finalizado el formateo, selecciona la opción de Reboot system now.
Ten en cuenta que, con este método, vas a perder toda la información que tenías en tu celular, por lo que es aconsejable hacer una copia de seguridad antes del desbloqueo.
Aprender más:3 métodos para desbloquear un celular Redmi con cuenta Google>
Si el primer truco te parecía muy complicado de llevar a cabo, te recomendamos usar la aplicación DroidKit para desbloquear un Motorola con contraseña. DroidKit es una aplicación diseñada para gestionar dispositivos Android que cuenta con una herramienta (Desbloqueador de Pantalla) para desbloquear celulares que se caracteriza por lo siguiente:
Si quieres saber cómo desbloquear un celular con contraseña Motorola, sigue estos pasos:
Paso 1: Descarga DroidKit en la página oficial del producto.
Como una solución completa de Android, DroidKit tiene muchas funciones, como recuperar datos de Android, eliminar bloqueo de pantalla, eliminar bloqueo de cuenta de Google, recuperar datos de tarjeta SD, migrar datos de Android, etc.
Paso 2: Una vez instalada, iníciala y selecciona la herramienta Desbloqueador de Pantalla.
Paso 3: Dentro de Desbloqueador de Pantalla, lee la descripción de la herramienta, conecta tu celular al ordenador y pincha sobre Empezar.
Paso 4: Espera un momento a que la aplicación descargue los archivos necesarios para el desbloqueo del celular. Cuando finalice, pincha sobre Quitar ahora para desbloquear un Motorola con contraseña.
Paso 5: Por último, solo tienes que dejar que la aplicación finalice el resto del proceso para usar el celular de nuevo.
Como hemos visto antes, restablecer un celular puede borrar toda la información de un celular que tenía previamente, por esta razón, esta función es algo a lo que podemos recurrir cuando no tenemos la contraseña. Aparte de usar el Recovery Mode, puedes hacer lo mismo en la Configuración, no obstante, como es obvio, necesitas poder acceder al teléfono para llevar esto a cabo.
Si quieres saber cómo desbloquear un celular con contraseña Motorola en Configuración, sigue estos pasos:
Paso 1: Entra en Configuración y baja hasta Sistema.
Paso 2: Dentro, selecciona Restablecer opciones y, posteriormente, Borrar todos los datos (Restablecimiento de fábrica).
Paso 3: Ahora solo tienes que esperar a que el teléfono se encargue del resto.
Los celulares Android, al tener este sistema operativo, funcionan con una cuenta Google. Por su parte, Google cuenta con un servicio llamado Find My Device con el que puedes encontrar tu celular o la última ubicación donde apareció este solamente metiendo los credenciales de la cuenta de Google que has usado en el dispositivo, aunque para esto, tu celular debe tener conexión a Internet y estar encendido.
Si quieres saber cómo desbloquear un celular con contraseña Motorola con Find My Device, sigue estos pasos:
Paso 1: Busca en tu navegador Find My Device de Google.
Paso 2: Una vez dentro, inicia sesión con la cuenta de Google que uses en el celular bloqueado.
Paso 3: Hecho esto, verás una lista con los dispositivos conectados a esa cuenta. Elige el Motorola bloqueado.
Paso 4: Ahora, pincha sobre Borrar para desbloquear celular con contraseña Motorola.
Otra opción que tienes para desbloquear celular con contraseña Motorola es reseteando la contraseña de la cuenta de tu correo Gmail, es decir, tu cuenta de Google.
Para ello, tienes que ir en tu navegador a la página de Gmail y pinchar sobre “No puedo acceder a mi cuenta”. Una vez dentro, sigue las instrucciones proporcionadas por la página para poder desbloquear Motorola con contraseña.
Por último, te vamos a enseñar a desbloquear un Motorola con contraseña a través del Modo Seguro. Para ello, sigue estos pasos:
Paso 1: Con el celular encendido, mantén pulsado el botón de encendido de tu teléfono y una vez aparezca la opción de Apagar, mantén pulsado esta hasta que te salga Reiniciar en modo seguro.
Paso 2: Cuando hayas reiniciado en modo seguro, intenta desbloquear la pantalla de tu celular. Si no es posible esto, deberás restablecer tu dispositivo.
Paso 3: En el caso que sí hayas podido desbloquear tu celular, mantén pulsado el botón de encendido para reiniciar tu teléfono, saliendo así del modo seguro.
Ahora ya sabes cómo desbloquear Motorola con contraseña de diferentes formas, para que elijas la que te parezca más adecuada. Desde aquí te recomendamos usar DroidKit, ya que es una opción rápida y eficaz para desbloquear celular con contraseña Motorola y, además, tiene muchas más funciones que ofrecerte.
