Home desbloquear-android [5 formas]Cómo desbloquear un celular LG
¡Es un momento muy enloquecedor cuando olvidas la contraseña para desbloquear la pantalla de tu teléfono LG y, por lo tanto, no puedes desbloquear tu teléfono para revisar mensajes o responder correos electrónicos! Pero no te preocupes, este artículo detalla 5 formas de desbloquear un celular LG por ti. ¡Lea esta publicación y obtenga algunas formas efectivas de desbloquear su teléfono LG!
Xia Rebeca | Última Actualización:25. 3. 2024
1950 Recuento de palabras|6Minuto
Cuando olvida accidentalmente la contraseña de su teléfono LG y, por lo tanto, no puede desbloquearlo. ¡Quieres saber cómo desbloquear un celular LG de forma rápida y segura! ¡Entonces has venido al lugar correcto!
Hemos preparado algunas formas sencillas y prácticas para que puedas evitar la pantalla de bloqueo de LG. Además, algunos de estos métodos son aplicables a otros teléfonos Android. ¡Comencemos con la forma más fácil de desbloquear un celular LG!
Solución 1: La forma más fácil de desbloquear teléfono LG
Si accidentalmente olvida la contraseña de la pantalla de su teléfono, no podrá ver los archivos de su teléfono ni enviar ni recibir mensajes de chat, lo cual siempre es algo devastador. En este momento, es posible que necesite una herramienta adecuada que le ayude. El principal que te recomendaría es DroidKit – Android Phone Toolkit.
La razón por la que recomiendo esta herramienta como la mejor para usted es que tiene las siguientes características:
Para saber más sobre DroidKit, descárgalo ahora:
DroidKit – Desbloquear pantalla de Android seguramente
  • Puede desbloquear bloqueos de pantalla como contraseñas numéricas, códigos PIN, patrones, autenticación biométrica, etc.
  • Compatible con casi todas las marcas de Android como Samsung, Xperia, Huawei, XiaoMi, Motorola, etc.
  • Puede eliminar varios tipos de bloqueo de pantalla basados ​​en la tecnología X-Unlock.
Ahora, siga los pasos a continuación para saber cómo omitir la pantalla de bloqueo de LG sin código usando esta herramienta.
Paso 1. Instala DroidKit en tu computadora. Conecte su dispositivo a su computadora con un cable USB. Luego, seleccione el modo “Desbloqueador de pantalla”.
Haz clic en Desbloqueador de pantalla para liberar un celular LG de Estados Unidos
Paso 2.  Verás esta pantalla, haz clic en “Empezar” para desbloquear el bloqeuo de pantalla.
Conecta tu celular y haz clic en Empezar
Paso 3. Ahora comenzará a preparar el archivo de configuración para su teléfono LG. Cuando termine, seleccione el botón “Quitar ahora“.
¿Cómo liberar un celular LG de Estados Unidos? Solo haz clic en Quitar ahora
Haz clic en Quitar ahora
Paso 4. Después de eso, DroidKit iniciará el proceso de eliminación inmediatamente. Espere unos minutos y el teléfono LG se desbloqueará.
Espera un momento antes de desconectar el celular
Cuando se complete el proceso de eliminación, se iniciará su dispositivo. Luego, podrás acceder libremente a tu dispositivo Android sin ingresar ninguna contraseña.
Aprender más:Cómo desbloquear un celular Motorola con PIN sin borrar nada>
Solución 2: Desbloquear un celular LG con contraseña sin borrar nada (Android 4.4 o inferior)
La siguiente forma de desbloquear su teléfono LG es mediante el inicio de sesión de Google. Este método es para ayudarlo a restablecer su contraseña a través del “Patrón olvidado” de Google. Pero este método tiene una limitación: solo funciona si su teléfono ejecuta Android 4.4 o inferior. Aquí, los pasos específicos son los siguientes:
Paso 1. Comience ingresando una contraseña incorrecta y continúe ingresando la contraseña incorrecta 5 o más veces.
Paso 2. Después de haber intentado ingresar una contraseña incorrecta varias veces, verá el mensaje “Olvidé el patrón”. Elija el “Patrón olvidado”.
Cómo desbloquear teléfono LG
Paso 3. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de Google que utilizó para configurar el dispositivo.
Paso 4. Luego, el dispositivo se desbloqueará y podrás restablecer el bloqueo de pantalla.
Aprender más:¿Cómo desbloquear el celular bloqueado por IMEI gratis?>
Solución 3: desbloquear celular LG mediante Administrador de dispositivos Android
Otra forma de resolver el problema de cómo desbloquear tu teléfono LG sin contraseña es utilizar el Administrador de dispositivos Android. Esta es una de las formas más poderosas de acceder a su dispositivo LG siempre que su teléfono LG esté conectado a su cuenta de Google. Los pasos son muy sencillos y se muestran a continuación:
Paso 1. Vaya al sitio web del administrador de dispositivos Android en una computadora o teléfono separado.
Paso 2. Utilice los detalles de la cuenta de Google que están vinculados a su teléfono LG para iniciar sesión y seleccionar el dispositivo.
Paso 3. Seleccione su modelo de móvil LG y haga clic en “Bloquear” entre las tres opciones resaltadas: “Timbre, Bloquear y Borrar”.
Selecciona la opción “Bloquear”
Paso 4. Aparecerá una ventana emergente que le indicará que ingrese una nueva contraseña. Ingrese una contraseña temporal y haga clic nuevamente en “Bloquear” para continuar.
Utilice esta contraseña recién creada para desbloquear su teléfono LG. Incluso puedes cambiar esta contraseña más tarde yendo a la configuración de tu teléfono. Esta es otra solución eficaz que responde a la pregunta de cómo desbloquear un celular LG con contraseña.
Solución 4: Desbloquee la pantalla de bloqueo de LG a través de ADB
El siguiente método es un poco más complicado y requiere cierta experiencia. Una cosa a tener en cuenta es que esta forma sólo funciona si la depuración USB se habilitó anteriormente en su teléfono LG. Simplemente siga los pasos a continuación para omitir la pantalla de bloqueo de LG. Todo lo que necesitas es un cable USB, una PC y una conexión de red.
Paso 1. Descargue el SDK de Android e instale ADB en su computadora.
Paso 2. Conecte su teléfono LG a una PC con un cable USB.
Paso 3. Abra la ventana del símbolo del sistema en su directorio de instalación de ADB. Escriba el código “adb shell rm /data/system/gesture.key” y luego “Enter”.
Omitir la pantalla de bloqueo de LG a través de ADB
Paso 4. Después de reiniciar su teléfono LG, si aún aparece una pantalla de bloqueo, simplemente ingrese una contraseña aleatoria para evitarla.
Solución 5: Cómo desbloquear un celular LG gratis por Factory Reset
Otro método que puedes utilizar para desbloquear un teléfono LG sin código es restablecerlo a la configuración original de fábrica. De esta manera, su teléfono se borrará con todas las configuraciones, incluido el bloqueo de pantalla, y se reiniciará como un teléfono nuevo. Así que recuerde hacer una copia de seguridad de su teléfono primero. Estos son los pasos a seguir:
Desbloquear tablet Lenovo mediante Hard Reset
Desbloquear LG mediante Hard Reset
Una vez que se completa el proceso de inicio, la pantalla de bloqueo se elimina y podrá acceder a su teléfono LG nuevamente.
Consejo adicional: Cómo desbloquear el teléfono LG del operador
Es posible que los usuarios de LG también necesiten reemplazar sus tarjetas SIM de forma gratuita, además de bloquear su pantalla. Luego puede consultar los siguientes pasos.
  1. Abre tu teléfono LG y ve a su teclado.
  2. Escriba “*#06#” en el teclado que mostrará el número IMEI de su teléfono. Recuérdalo y llama al soporte de los carry.
  3. Y luego puedes decirle al seguidor que planeas vender tu teléfono o que vas a viajar al extranjero y quieres desbloquear tu teléfono LG. Debes preparar cierta información, como tu nombre, número de teléfono y número IMEI. Después de eso, se debe enviar un código de desbloqueo, junto con instrucciones, a su dirección de correo electrónico.
  4. Apague su teléfono, retire su tarjeta SIM y vuelva a insertar una nueva tarjeta SIM.
  5. Encienda su teléfono, ingrese el código de desbloqueo y su teléfono LG quedará desbloqueado.
Es posible que no tenga la contraseña para acceder a su teléfono LG por muchas razones, lo que puede causarle problemas. Sin embargo, al leer las soluciones proporcionadas anteriormente, creemos que domina una o dos formas efectivas de evitar la pantalla de bloqueo de LG. Todos estos métodos pueden ayudar de manera efectiva y todos son métodos profesionales, especialmente DroidKit, que se basa en 8 tecnologías de vanguardia para garantizar que obtenga la solución más inteligente, fácil y segura. Entonces, ¡descarga DroidKit ahora y resuelve tu problema con un solo clic!
DroidKit
Como una solución completa de Android, DroidKit puede ayudarlo fácilmente a recuperar datos perdidos del teléfono Android, desbloquear la pantalla, saltar el bloqueo de FRP e incluso solucionar fallas del sistema.
Xia Rebeca
