En este artículo aprenderás cómo desbloquear un celular Samsung sin saber la contraseña, de forma rápida, segura y efectiva. Incluso aprenderás cómo hacerlo sin perder datos importantes, o si no recuerdas tu contraseña y usuario de Google y no la puedes recuperar.
Olvidar la contraseña de tu Samsung puede ser una situación estresante, especialmente si tienes información importante almacenada en tu dispositivo. Afortunadamente, existen varias formas cómo desbloquear un Samsung sin saber la contraseña. En este artículo, te presentamos 9 formas efectivas para desbloquear tu Samsung, incluye desbloquear PIN, patrón o cualquier contraseña, independientemente del modelo que sea.
Existen varias alternativas disponibles cómo desbloquear un Samsung sin saber la contraseña, algunas más fáciles de usar que otras, o más apropiadas para tu caso en específico. Una de estas opciones es Encontrar mi dispositivo, el cual es un servicio que permite gestionar los dispositivos Samsung de forma remota.
Sin embargo, este método de cómo desbloquear un celular sin saber la contraseña Samsung depende de varios factores y no sirve para todo el mundo. Por ejemplo, el teléfono bloqueado debe estar encendido, conectado a internet o Wifi, registrado este servicio, entre otras configuraciones previas del teléfono previamente. Sigue los pasos a continuación para usar este método:
Cómo desbloquear un celular sin saber la contraseña Samsung con Encontrar mi dispositivo
El principal inconveniente de este método es cómo desbloquear un celular Samsung sin saber la contraseña, pues acceder a Encontrar mi dispositivo requiere tus credenciales de la cuenta de Samsung. Si no recuerdas esos datos, en este artículo también te enseñamos algunos métodos para usar en ese caso.
Más artículos: Cómo recuperar fotos Borradas de un móvil Samsung sin Root
Si te has preguntado cómo desbloquear una tablet Samsung sin saber la contraseña, una opción que podrías probar es utilizar el Administrador de dispositivos de Android de forma remota. Para ello, necesitarás las credenciales de la cuenta de Google principal vinculada al dispositivo bloqueado. A continuación, encontrarás los pasos que puedes seguir para utilizar esta herramienta y recuperar el acceso a tu dispositivo:
Cómo desbloquear un celular Samsung sin saber la contraseña
Es importante tener en cuenta que tu dispositivo bloqueado debe estar conectado a Internet y tu cuenta de Google debe coincidir con la del dispositivo. Si no es así, no podrás acceder a él utilizando esta herramienta y deberás probar con otra de las opciones disponibles para desbloquear tu Samsung.
Artículos relacionados:
Si estás en una situación en la que requieres aprender cómo desbloquear un celular Samsung sin saber la contraseña, no te preocupes, no todo está perdido. Existe una herramienta muy útil llamada Desbloqueador de pantalla de DroidKit, que te permitirá recuperar el acceso a tu dispositivo de manera sencilla. Entre las ventajas de utilizar DroidKit para desbloquear tu dispositivo, se encuentran las siguientes:
Si deseas utilizar la herramienta de Desbloqueador de pantalla de DroidKit, simplemente sigue estos pasos:
Paso 1: Descarga DroidKit en tu ordenador, luego instala y abre el programa.
Paso 2: En el menú, selecciona Desbloqueador de pantalla y conecta tu dispositivo Samsung al ordenador vía USB.
Con DroidKit puedes desbloquear un teléfono Samsung sin saber la contraseña
Paso 3: Verás una descripción de la función, así como una advertencia de que se perderán todos los datos del dispositivo, los cuales, afortunadamente, puedes recuperar luego usando otras herramientas de DroidKit. Haz clic en Empezar para desbloquear un Samsung sin saber la contraseña.
Haz clic en Empezar para desbloquear una tablet Samsung sin saber la contraseña
Paso 4: Selecciona Quitar ahora para desbloquear el dispositivo, luego de que se haya descargado el archivo de configuración correspondiente.
Pulsa en Quitar Ahora
Paso 5: Luego de un momento, aparecerá en la pantalla un mensaje de desbloqueo exitoso, puedes proceder a desconectar el dispositivo y usarlo normalmente.
Cómo desbloquear un celular sin saber la contraseña Samsung con éxito
DroidKit te puede ayudar a quitar todo tipo de bloqueo de tus dispositivos Samsung, y cualquier Android en general, con la posibilidad de recuperar toda la información.
Aprender más:
Una opción evidente pero poco recomendable sobre cómo desbloquear un Samsung sin saber la contraseña es el Restablecimiento de fábrica, ya que esto significaría perder todos los datos del dispositivo. No obstante, si tienes una copia de seguridad y no te importa perder los datos de forma definitiva, sigue estos pasos para desbloquear tu dispositivo:
Coloca el menú de Recuperación de Android y selecciona Wipe data/Factory reset
Cómo desbloquear un celular Samsung sin saber la contraseña mediante Hard Reset
Es probable que, aunque utilices esta opción, el dispositivo tenga activado el bloqueo de activación y no puedas iniciarlo a menos que conozcas las credenciales de la cuenta de Samsung. En caso de no tener esta información, la mejor alternativa es DroidKit para evitar este tipo de inconveniente.
También puede interesar: Samsung FRP bypass APK-descargar para Android [Guía 2023]
Puede pasar que quieras saber cómo desbloquear una tablet Samsung sin saber la contraseña, o un dispositivo viejo, que tenga versión de Android 4.4 o anterior, y no sabes cómo hacerlo. Para intentar solventarlo, hay un viejo truco que puedes intentar, aunque no hay ninguna garantía de que pueda funcionar para ti. Los pasos que debes seguir son los siguientes:
Olvidar la cntraseña de Samsung
Este método de desbloqueo lo funciona en versiones posteriores de Android, y tampoco funcionará si no recuerdas tu cuenta de Google. En ese caso, y si no tienes acceso a las medidas de recuperación, te recomendamos utilizar DroidKit.
Otra forma como desbloquear un Samsung sin saber la contraseña, o el PIN numérico, o cualquier tipo de bloqueo, existe una forma de desbloquearlo utilizando el código IMEI. El código IMEI es un número único que identifica a tu dispositivo y se puede utilizar para desbloquearlo de manera segura. A continuación, te presentamos los pasos a seguir para desbloquear tu dispositivo por este método:
Desbloquear un celular sin saber la contraseña mediante el código IMEI
Si el dispositivo está bloqueado, este método no te servirá a menos que tengas anotado el código IMEI en otro lado. Además, si no recuerdas tus datos de la cuenta de Samsung, tampoco podrás utilizar este método. En ese caso, te recomendamos usar alguno de los siguientes.
Artículo relacionado: Todos los patrones de desbloqueo posibles
Una forma que no muchos conocen como desbloquear un celular Samsung sin saber la contraseña, es ADB. Este es una forma útil de acceder a tu dispositivo si has olvidado tu contraseña. ADB es una herramienta de Android Debug Bridge que permite a los usuarios interactuar con sus dispositivos Android a través de la línea de comandos en un ordenador. Sigue estos pasos para desbloquear la contraseña de tu celular Samsung con ADB:
Ten en cuenta que, con este método, no estás exento de riesgos asociados con la manipulación de la base de datos de configuración de tu dispositivo y puedes perder tus datos personales. En ese caso, te recomendamos usar otros métodos, como DroidKit.
Aunque no es exactamente como desbloquear un teléfono Samsung sin saber la contraseña, existe una forma de desbloquearlo si tienes una cuenta Samsung vinculada al dispositivo. A continuación, te mostramos cómo hacerlo, en caso de que cuentes con esta información, lo que simplifica la tarea de desbloquear tu dispositivo:
Cómo desbloquear un teléfono Samsung con tu cuenta de Google
Si no puedes recordar la dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta Samsung, no podrás recibir el código de verificación necesario para desbloquear el dispositivo. En ese caso, deberás considerar otras opciones, como las presentadas anteriormente.
Una última herramienta útil cómo desbloquear un Samsung sin saber la contraseña y saltar o desactivar FRP es la herramienta Derivación de FRP de DroidKit. Ya te presentamos otra herramienta de este programa que puede servir para desbloquear tu dispositivo, pero esta en particular te sirve para saltar el bloqueo de activación. Estos son los pasos a seguir:
Paso 1. Descarga DroidKit y activa el programa.
Paso 2: Selecciona Derivación de FRP y haz clic en Empezar. Conecta el dispositivo al ordenador.
Selecciona derivación de FRP para quitar cuenta Google Samsung sin saber contraseña
Paso 3. Lee la descripción y advertencias de programa, y selecciona Empezar para seguir el desbloqueo una vez hayas finalizado.
Pincha en Empezar – Cómo eliminar cuentas Google de mi PC
Paso 4: Sigue todos los pasos que se muestran en pantalla sin desconectar el dispositivo. Finalmente, tendrás el dispositivo libre de bloqueo.
Quitar cuenta Google Samsung sin saber contraseña con éxito
Esta herramienta solo está disponible y tiene buen soporte en dispositivos Samsung, de momento.
En conclusión, existen varias formas como desbloquear un celular sin saber la contraseña Samsung, desde utilizar tu propia cuenta de Google o Samsung, hasta utilizar herramientas avanzadas como DroidKit. Si bien cada uno de estos métodos tiene sus propias ventajas y desventajas, es importante elegir el que mejor se adapte a tus necesidades y habilidades técnicas. Si prefieres una solución más rápida y eficiente, te recomendamos considerar el uso de DroidKit, una herramienta todo en uno que te permite desbloquear tu dispositivo sin perder datos importantes.
Descargar Gratis100% Clean & Safe
