Home desbloquear-android ¿Cómo desbloquear el celular bloqueado por IMEI gratis?
¿Te has preguntado cómo desbloquear celular bloqueado por IMEI si no tienes la factura a la mano, o si has perdido algún dato importante? Muchas personas se encuentran con este problema, porque realmente ese tipo de documentación no se suele guardar por mucho tiempo. Pero no te preocupes, a continuación aprenderemos a desbloquear cualquier dispositivo.
Xia Rebeca | Última Actualización:28. 11. 2023
1836 Recuento de palabras|6Minuto
En este artículo, aprenderemos las diversas razones por las que puede surgir el bloqueo de IMEI, por ejemplo, un reporte de robo o pérdida del dispositivo (lo explicaremos más adelante). Pero lo importante es que este problema tiene solución. Aquí te enseñamos cómo desbloquear celular bloqueado por IMEI independientemente del origen del problema.
Para aprender cómo desbloquear teléfono bloqueado por IMEI y ejecutar esta solución, primero te ayudaremos a identificar el origen del problema y las herramientas que tienes a la mano para resolverlo fácilmente. En la siguiente sección, te contamos las causas más comunes de encontrarse con un celular bloqueado por IMEI. ¡Sigue leyendo!
Parte 1: Por qué mi celular está bloqueado por IMEI
Antes de aprender cómo desbloquear celular bloqueado por IMEI, hablemos de cuáles son los motivos más comunes por los que ocurre este bloqueo. Primero, un dispositivo puede estar bloqueado por IMEI por varias razones. Una de las más comunes es cuando el teléfono ha sido reportado como perdido o robado. En este caso, el proveedor de servicios puede bloquear el IMEI para prevenir el uso no autorizado del dispositivo. Esto ayuda a proteger la información personal del propietario original y a disuadir el robo de teléfonos.
Otra razón por la que un celular puede estar bloqueado por IMEI es si el dispositivo se ha adquirido a través de medios ilegales o no autorizados. Por ejemplo, si un teléfono se ha comprado a un vendedor no autorizado o se ha obtenido de manera fraudulenta, el proveedor de servicios puede bloquear el IMEI para prevenir su uso.
Además, algunos proveedores de servicios pueden bloquear el IMEI de un dispositivo si el propietario no cumple con los términos del contrato, como no pagar las facturas a tiempo. Por lo general, el IMEI es una medida de seguridad que los proveedores de servicios móviles y las autoridades utilizan para proteger a los usuarios y prevenir el uso indebido de los dispositivos móviles, por lo que el bloqueo siempre estará asociado a un mal uso del dispositivo.
Aprender más:[4 Formas] Cómo desbloquear un celular Redmi sin borrar nada>
Parte 2: Qué es el IMEI y dónde encontrarlo
Pero, más allá de las causas, ¿qué es exactamente el IMEI y cómo desbloquear teléfono bloqueado por IMEI? Para responder a la primera pregunta, el IMEI, o Identidad Internacional de Equipo Móvil por sus siglas, es un número único que identifica a cada dispositivo móvil en todo el mundo, por supuesto, único para cada equipo individual.
Este número es fundamental para las operaciones de las redes móviles, ya que permite a los proveedores de servicios y a las autoridades rastrear y bloquear dispositivos si es necesario. El IMEI es especialmente útil en situaciones de pérdida o robo de un dispositivo. Si un teléfono se reporta como perdido o robado, el proveedor de servicios puede bloquear el IMEI para prevenir su uso no autorizado, para proteger la privacidad del propietario.
Encontrar el IMEI de tu dispositivo es un proceso sencillo. En la mayoría de los teléfonos, puedes encontrar el IMEI marcando *#06# en la aplicación de marcado. Esto debería mostrar el IMEI en la pantalla de tu teléfono. Alternativamente, puedes encontrar el IMEI en la configuración de tu teléfono, generalmente en el apartado de Acerca del teléfono o Información del teléfono. En algunos dispositivos, el IMEI también puede estar impreso en la parte posterior del teléfono o debajo de la batería.
Este código IMEI es confidencial y no debes exponerlo a terceros, ya que con este se pueden tomar decisiones respecto al dispositivo, y eventualmente puede ser utilizado para actividades fraudulentas. Ahora bien, en cuanto a cómo desbloquear celular bloqueado por IMEI, a continuación te dejamos los mejores métodos para resolver ese inconveniente de forma rápida y segura.
Parte 3: Cómo desbloquear celular bloqueado por IMEI gratis
Nuestro primer método cómo desbloquear celular bloqueado por IMEI requiere de la ayuda de la operadora, puede ser lento, pero es posible que puedas hacerlo de manera gratuita. Aquí te presentamos un sencillo paso a paso sobre cómo desbloquear teléfono bloqueado por IMEI consultando con la operadora directamente (puede variar dependiendo de tu proveedor):
Este método puede parecer sencillo, y realmente es ventajoso que sea gratuito, pero puede ser muy lento o requerir demasiada información que no tengas a mano. Como alternativa, prueba el siguiente método.
Parte 4: Cómo desbloquear celular bloqueado por IMEI sin factura
¿Sabías que existe una forma cómo desbloquear celular bloqueado por IMEI si no tienes toda la información solicitada por la operadora? Sí, no todo está perdido. Tu mejor alternativa es el programa DroidKit, que, con su función de Desbloqueador de pantalla, te permitirá utilizar el dispositivo con normalidad. DroidKit tiene muchas ventajas por un muy bajo precio, algunas de las cuales incluyen:
No esperes más para descubrir cómo desbloquear teléfono bloqueado por IMEI con la herramienta Desbloqueador de pantalla de DroidKit.
Paso 1: Descarga DroidKit en tu ordenador, para luego instalarlo y activarlo usando tu cuenta de correo.
Paso 2: Luego de activar el programa, verás en pantalla todas las herramientas disponibles. Selecciona Desbloqueador de pantalla en la parte superior izquierda.
Haz clic en Desbloqueador de pantalla para liberar un celular LG de Estados Unidos
Paso 3: Antes de comenzar cómo desbloquear celular bloqueado por IMEI, debes conectar el dispositivo al ordenador vía USB. Luego de leer todas las recomendaciones y advertencias, selecciona la opción Empezar.
Conecta tu celular y haz clic en Empezar
Paso 4: Lee todas las indicaciones y consejos en pantalla antes de continuar. Asegúrate de tomar todas las previsiones adecuadas, y luego haz clic en Quitar ahora para seguir con el desbloqueo.
¿Cómo liberar un celular LG de Estados Unidos? Solo haz clic en Quitar ahora
Paso 5: Espera un momento a que finalice el proceso de desbloqueo, sin desconectar el celular ni interrumpir al programa. Luego, aparecerá un mensaje en pantalla que indica que el desbloqueo ha finalizado, ya puedes remover el dispositivo y usarlo con total normalidad.
Espera un momento antes de desconectar el celular
Espera un momento, sin desconectar el celular, a que se termine el desbloqueo. Luego, ya puedes desconectar el celular y usarlo con normalidad.
Esta herramienta no solo es una buena forma cómo desbloquear teléfono bloqueado por IMEI, también te permite quitar virtualmente cualquier tipo de bloqueo, así que no dudes en usarlo si tienes algún otro problema en tu dispositivo.
Artículos Recomendados:[4 Trucos] Cómo desbloquear un celular con contraseña de letras
 En este artículo aprendimos todo sobre cómo desbloquear celular bloqueado por IMEI fácil y rápidamente. Todos los métodos presentados tienen sus ventajas y desventajas, pero ambos pueden ser efectivos dependiendo de tu situación. Para cualquier caso, DroidKit es una buena opción, es un programa que no solo permite quitar cualquier tipo de bloqueo, sino que puede resolver muchos otros problemas de tu Android en pocos minutos. Finalmente, esperamos que puedas resolver el problema y que esta pequeña guía te haya sido útil.
DroidKit
Como una solución completa de Android, DroidKit tiene muchas funciones, como recuperar datos de Android, eliminar bloqueo de pantalla, eliminar bloqueo de cuenta de Google, recuperar datos de tarjeta SD, migrar datos de Android, etc.
Xia Rebeca
