Aquí te enseñamos seis métodos cómo desbloquear un celular Motorola con PIN sin borrar nada, incluso sin saber los datos de la cuenta de Google asociada a tu celular. Sigue leyendo para aprender más.
¿Cómo desbloquear un celular Motorola con contraseña sin borrar nada? ¿Realmente es esto posible? ¿Y qué pasa si no tengo a mano los datos de la cuenta de Google asociada al dispositivo? En este artículo, intentaremos dar respuesta a estas preguntas y ofrecer una solución a tu problema, que se adapte a tu situación.
Cuando elegimos un método para desbloquear el celular, debemos analizar cuidadosamente cuál es el que más nos conviene. Si lo que quieres saber es cómo desbloquear un celular Motorola con PIN sin borrar nada, varios de los métodos que te mostramos a continuación te permiten hacerlo rápidamente, y lo más importante, de forma segura.
Existen varias formas cómo desbloquear un celular Motorola con contraseña sin borrar nada, pero uno de los trucos más comunes es introducir el patrón incorrecto varias veces, si bien esto tiene limitaciones en cuanto a la versión de Android y el modelo del dispositivo, es posible que funcione en tu caso específico. Sigue estos pasos para averiguarlo:
Este método no funcionará para ti si no tienes los datos de la cuenta de Google, o por alguna razón no puedes introducirlo. Si tienes este problema, sigue alguno de los otros métodos presentados en el artículo.
Aprender más:Cómo eliminar una cuenta de Google de un celular>
Ahora bien, ¿cómo desbloquear un celular Motorola con PIN sin borrar nada si tengo todos los datos del dispositivo? En este caso, tendrás muchos métodos a tu disposición, como la función de Google de Encontrar mi dispositivo. Esta es una función que te permite gestionar el dispositivo de forma remota, para lo que debes seguir unos pasos muy sencillos.
Cómo desbloquear un celular Motorola con PIN sin borrar nada con Encontrar mi dispositivo
No hay manera cómo desbloquear un celular Motorola con contraseña sin borrar nada con este método si no conoces los datos de la cuenta de Google asociada al dispositivo. En ese caso, chequea el método a continuación.
Si no conoces los datos de la cuenta de Google asociada al dispositivo, la mejor forma cómo desbloquear un celular Motorola con PIN sin borrar nada es usando DroidKit, un programa que cuenta con una función de Desbloqueador de pantalla ideal para estos casos, que te permite quitar todo tipo de bloqueo compatible con muchos dispositivos Android. Otras ventajas de este programa incluyen:
A continuación, te mostramos cómo desbloquear un celular Motorola con contraseña sin borrar nada usando el Desbloqueador de pantalla de DroidKit.
Paso 1: Descarga DroidKit ingresando al sitio web oficial, luego instala y activa el programa.
Paso 2: Abre el programa y selecciona la herramienta Desbloqueador de pantalla desde el menú inicial.
Haz clic en Desbloqueador de pantalla para desbloquear un celular Motorola con contraseña sin borrar nada
Paso 3: Lee con atención la descripción de la herramienta y advertencias de seguridad. Conecta tu dispositivo usando un cable USB y asegúrate de que no se desconecte hasta finalizar. Haz clic en Empezar una vez hayas leído todas las descripciones.
Conecta tu celular y haz clic en Empezar
Paso 4: Verás que esta no es una herramienta cómo desbloquear un celular Motorola con PIN sin borrar nada, ya que se borrarán todos los datos, por lo que debes respaldarlos con anterioridad. Haz clic en Quitar ahora para desbloquear un celular Motorola con contraseña.
Solo haz clic en Quitar ahora a desbloquear un celular Motorola con PIN sin borrar nada
Paso 5: Luego de unos segundos, verás en la pantalla del ordenador un mensaje que indica que el desbloqueo ha sido exitoso y ya puedes desconectar el celular y usarlo como de costumbre.
Espera un momento antes de desconectar el celular
Es muy probable que para aprender cómo desbloquear un celular Motorola con contraseña sin borrar nada, debas tener los datos de la cuenta de Google. Si no los tienes, debes estar dispuesto a perder los archivos para recuperar el acceso a tu celular.
Si bien no es exactamente una forma cómo desbloquear un celular Motorola con PIN sin borrar nada, restablecer el dispositivo de fábrica te permite recuperar el acceso a este, aunque en algunos casos se requiere iniciar sesión en la cuenta de Google asociada al dispositivo al iniciar sesión. Sigue estos pasos para usar este método, ten en cuenta que hay leves variaciones dependiendo del modelo:
Desbloquear un celular Motorola con PIN mediante Hard Reset
Como algunos de los métodos anteriores, este no te permitirá conservar los datos y configuraciones anteriores del celular, por lo que es necesario que tengas una copia de seguridad de los mismos.
Un método cómo desbloquear un celular Motorola con contraseña sin borrar nada parecido al anterior, es cambiar la contraseña desde el modo seguro, si la causa del bloqueo de tu dispositivo es una falla o bug, de esta forma deberías ser capaz de usarlo con normalidad. Este proceso puede variar dependiendo del modelo de tu celular, pero, en general, el procedimiento es el siguiente:
Esta puede ser una buena forma cómo desbloquear un celular Motorola con PIN sin borrar nada, sin embargo, se requiere información de la cuenta de Google.
Aprender más:[4 Métodos] Cómo quitar cuenta Google desde PC>
Un truco final cómo desbloquear un celular Motorola con contraseña sin borrar nada que puede que te funcione, es uno que no muchas personas han intentado, y que tampoco está disponible en todos los modelos de Motorola. Consiste en recibir una llamada cualquiera, y durante esta llamada intentar acceder al menú y quitar la contraseña, ya que suele haber una interfaz desbloqueada durante las llamadas.
Ya vimos cuáles son algunos de los métodos más populares cómo desbloquear un celular Motorola con PIN sin borrar nada, que varían dependiendo del modelo y de la situación en la que te encuentres. Algunos de estos métodos incluyen restablecer el dispositivo a su configuración de fábrica, o desbloquear el dispositivo en modo seguro. Sin embargo, si necesitas una solución rápida y efectiva, DroidKit es una excelente opción. Este software proporciona un balance entre efectividad, calidad y seguridad que permite resolver este problema de manera sencilla y eficiente.
