facebook twitter reddit
[2024]Cómo resetear un celular bloqueado Samsung
En este artículo te enseñamos cómo resetear un celular bloqueado Samsung sin perder todos tus datos, de manera rápida y segura. Sigue leyendo para aprender varios métodos para desbloquear tu celular y recuperar los archivos perdidos sin mayor dificultad.
Author Avatar Rebeca Xia Actualizacado: 15. 5. 2024
La mayoría de las personas que utilizan Android tiene activado un patrón o pin de desbloqueo, incluso huella dactilar o reconocimiento facial, tanto por seguridad como por privacidad. Por eso, cada vez también es más frecuente que ocurran problemas para desbloquear los celulares Android, por lo que los usuarios tienen que recurrir a diversas herramientas para recuperar el acceso.
Si te preguntas cómo resetear un celular bloqueado Samsung o de cualquier otra marca, estás en el lugar correcto. Aquí aprenderás distintas maneras para recuperar el acceso a tu celular, sin perder los archivos e información que tienes guardada, o con la oportunidad de recuperarlo fácilmente. Sigue leyendo para averiguar cómo resolver este problema:Cómo resetear un celular bloqueado Samsung.
Te puedes interesar: [3 Soluciones]Cómo formatear un Huawei con facilidad
Causas más comunes por las que se bloquean los teléfonos Samsung
Como ya hemos dicho, la mayoría de las personas tienen alguna especie de contraseña en su móvil, bien sea para hacer cualquier cosa o para aplicaciones específicas. Bien sea por seguridad o privacidad, lo cierto es que cuando este mecanismo falla las personas se encuentran con problemas para recobrar el acceso a celular sin perder los datos. En particular, los dispositivos Samsung pueden presentar problemas para desbloquear por distintos motivos, entre ellos:
  • Se ha dañado y mica táctil o tu lector de huella, por tanto, no puedes introducir el patrón o pin de desbloqueo.
  • Alguna aplicación está impidiendo el funcionamiento correcto del mecanismo de seguridad de tu Samsung. A veces, la interacción de apps entre sí puede generar este tipo de problema.
  • Tu teléfono ha tenido un error al actualizar su sistema operativo, y por tanto, tiene problemas para desbloquear. Esto es relativamente común y se puede resolver restaurando la versión previa del sistema operativo.
  • Tu teléfono tiene un virus o algún software malicioso que está interfiriendo con el funcionamiento del sistema.
  • Olvidaste la contraseña o patrón, PIN, etc., y no tienes acceso tampoco a tu cuenta de Google para recuperar el acceso de manera remota.
Quitar PIN Android en 2022
Cómo resetear un Samsung bloqueado
Son muchos los motivos que pueden hacer que pierdas el acceso a tu celular, lo importante es que hay varias alternativas para resolver este problema. A continuación, te presentamos varios métodos para aprender cómo hacer un hard reset de Samsung S7 Edge bloqueado, o cualquier otro modelo de Android.
Te puedes interesar: ¿Qué es el bloqueo FRP y cómo saltar cuenta Google Samsung?
Cómo resetear un celular bloqueado Samsung con el modo de recuperación
La primera alternativa para resetear un celular bloqueado Samsung (también funciona para otras marcas con sistema operativo Android) es hacer un restablecimiento de fábrica del dispositivo. No todas las personas saben que tienen acceso a este control de su celular, y muchas veces terminan perdiendo tiempo y dinero en algo que fácilmente podrían hacer ellos mismos. Aunque si es imposible acceder a la opción de restablecimiento de datos de fábrica (porque el celular estás bloqueado del todo), existen los medios para poner el teléfono en Modo de Recuperación y restaurar el dispositivo a la configuración de fábrica. Los pasos a seguir para reiniciar de fábrica tu celular son los siguientes:
  • Paso 1: Apaga tu celular normalmente.
  • Paso 2: Ahora, mantén pulsado el botón de encendido al mismo tiempo que el de inicio y el de subir volumen durante algunos segundos, hasta que el teléfono vibre o que se muestre el icono de Android. No sueltes el teléfono hasta que tengas alguna de estas señales.
  • Paso 3: Ya en el menú, verás una serie de opciones en inglés, además de información sobre tu celular. Para moverte arriba y abajo en el menú, usa las teclas de volumen. Ve hasta la opción que dice wipe data/factory reset.
Coloca el menú de Recuperación de Android y selecciona la opción de Wipe data/Factory reset
Selecciona la opción de Wipe data/Factory reset
  • Paso 4: Para seleccionar la opción, pulsa el botón de encendido brevemente. Luego, se te pedirá que confirmes la acción, selecciona que sí.
  • Paso 5: De vuelta en el menú, selecciona la opción reboot system now para reiniciar el teléfono. Una vez finalizado el proceso de reinicio, selecciona “Reiniciar ahora”. Una vez que el dispositivo se reinicie y vuelva a encenderse,  verás que no se te solicita el patrón de desbloqueo.
Este método puede ser efectivo y rápido para desbloquear tu celular, pero perderás todos los datos que no estén guardados en una copia de seguridad de Google o en algún dispositivo de almacenamiento. Además, debes tener cuidado de no seleccionar la opción equivocada, podrías bloquear tu celular irremediablemente.
Cómo resetear un celular bloqueado Samsung con DroidKit
Otra manera de desbloquear tu dispositivo es usando la herramienta especializada de DroidKit, el Desbloqueador de pantalla. Para ello, no necesitas ser un experto y además se garantiza que podrás desbloquear tu teléfono y posteriormente recuperar varios datos de los que has podido perder en el proceso. Además, tiene otras ventajas como:
  • Es fácil de usar, no es necesario ser un experto en tecnología para reparar un problema común en tu Android, en este caso, para desbloquear un Samsung con contraseña.
  • Es seguro, puedes descargarlo de manera gratuita desde la página web iMobie sin preocuparte por software maliciosos o estafas.
  • Al activar el producto, tendrás acceso a varias herramientas útiles, no solo al Desbloqueador de pantalla. También puedes usarlo a recuperar datos borrados, como fotos, contactos, SMS, videos y WhatsApp, etc. y desbloquear bootloader Xiaomi con facilidad.
  • Te permite recuperar archivos que creías perdidos, resolver problemas de desempeño con tu celular, entre otros problemas, de manera rápida y efectiva.
Sigue estos pasos para hacer un hard reset de Samsung s7 Edge bloqueado o cualquier otro modelo de celular:
Paso 1Ingresa a la web de iMobie y descarga gratis la herramienta DroidKit en tu ordenador, está disponible para Windows y Mac.
Descargarpara Win & Mac
Paso 2Abre el programa e inicia sesión con tu correo electrónico para activar el producto. Verás todas las herramientas disponibles, entre ellas, el Desbloqueador de pantalla. Selecciónala.
Con DroidKit puedes desbloquear la pantalla
Con DroidKit puedes resetear un Samsung bloqueado
Paso 3A continuación, verás una descripción de lo que hace la herramienta, así como la advertencia que se borrarán todos los datos. Haz clic en Empezar.
Haz clic en Comenzar
Haz clic en Comenzar para resetear un celular bloqueado Samsung
Paso 4Conecta tu celular siguiendo las instrucciones que se muestran en la pantalla de DroidKit y descarga el archivo de configuración necesario. Al finalizar, debería salirte una imagen como la que se muestra arriba. Selecciona Quitar ahora.
Pulsa en Quitar Ahora
Pulsa en Quitar Ahora para resetear un celular bloqueado Samsung
Paso 5Sin desconectar, espera unos segundos a que se complete el proceso. Te mostrará una imagen como la que observas arriba si fue exitoso.
Desbloquear la pantalla con éxito
Cómo resetear un celular bloqueado Samsung con éxito
Es cierto que con este método se pierden todos los datos de tu celular, pero DroidKit también te ofrece la herramienta de Recuperación de datos, que te permite recuperar más de 10 tipos de datos, entre los que se encuentran fotos, videos, contactos, mensajes, configuraciones, entre otras, desde tu celular  Android o Samsung incluso después que has desbloqueado la pantalla con el Desbloqueador de pantalla.
Aprender cómo resetear un celular bloqueado Samsung es esencial para todos los usuarios de estos celulares, porque muchos motivos pueden interferir en su buen funcionamiento. Te presentamos en este artículo varias formas en las que puedes desbloquear tu celular, sin necesariamente perder todos los datos en él. Evalúa tu caso y cuál es la mejor solución para ese caso en particular, ¡esperamos haberte ayudado a resolverlo exitosamente!
DroidKit – Resetear Samsung bloqueado
  • Desbloquear Samsung y Android sin saber contraseña con 1 clic.
  • Tranferir datos de celular a PC para hacer una copia de seguridad.
  • Agregar canciones, películas y otros datos populares a su teléfono Android.
  • Recuperar datos perdidos sin respaldo.
Descargar Gratis100% Clean & Safe
Descargar Gratis * 100% Clean & Safe
Volver al top icono
