Me aseguro de que muchas personas han olvidado la contraseña de su celular. Pero, ¿es posible que se desbloquee el teléfono con patrón olvidado?
El patrón de un celular se establece para proteger la privacidad del usuario y puede evitar que los demás tengan el acceso al celular. Sin embargo, algunas personas pueden olvidar el patrón del teléfono. En caso de esta situación, ¿qué podemos hacer para desbloquear un celular con patrón olvidado?
Si no recuerdas el patrón del celular, no te preocupes, que existen varias maneras para desbloquear el celular sin patrón. Puedes desbloquearlo en la tienda especializada o puedes desbloquearlo por ti mismo con herramientas profesionales. En este artículo vamos a mostrarte unas formas para desbloquear el celular si olvidas el patrón.
Si quieres desbloquear un celular si olvidas el patrón de manera rápida y eficiente, puedes utilizar herramientas profesionales para desbloquearlo. Aquí te recomendamos DroidKit. DroidKit es una herramienta muy especializada en resolver todo tipo de problemas de Android. No solo puede desbloquear el bloqueo de pantalla, sino también puede recuperar datos, reparar sistema y administrar datos, etc.
Sigue los pasos para desbloquear el bloqueo de patrón de tu celular.
Paso 1. Descarga DroidKit en la página de iMobie e instala la aplicación en tu ordenador.
Paso 2. Abre DroidKit en tu ordenador y conecta tu celular al ordenador con un cable USB.
Con DroidKit puedes desbloquear la pantalla con patrón olvidado
Paso 3. A continuación, verás una descripción de lo que puede hacer la herramienta y haz clic en Empezar para continuar el desbloqueo. Hay una advertencia de que se borrará el contenido de tu celular (no te preocupes, luego se puede recuperar).
Conecta tu celular y haz clic en Empezar
Paso 4. Una vez descargado el archivo de configuración, haz clic en Quitar ahora para quitar el patrón de tu teléfono.
¿Cómo desbloquar un celular con patrón olvidado? Solo haz clic en Quitar ahora
Paso 5. Solo tendrás que esperar unos segundos y verás un mensaje en pantalla que indica que el desbloqueo ha sido exitoso.
Espera un momento antes de desconectar el celular
Si has intentado muchas veces el patrón de bloqueo para desbloquear la pantalla, puedes probar esta manera. Pero esta forma solo aplica al sistema de Android 4.4 o inferior. Además, tienes que introducir la cuenta de Google misma que este dispositivo. Vamos a ver los pasos.
Paso 1. Después de intentar muchas veces, Patrón Olvidado aparecerá en la pantalla de tu celular.
Paso 2. Cuando aparezca si olvidaste patrón en la pantalla, selecciona Patrón Olvidado para restablecer el patrón de bloqueo.
Paso 3. Introduce la cuenta y contraseña de Google que es la misma que la del dispositivo bloqueado.
Paso 4. Restablece el patrón, en unos pocos segundos tu pantalla estará desbloqueada y después puedes desbloquear tu celular nuevamente.
Desbloquear patrón olvidado a través de Gmail
Además de estas maneras anteriores, también se puede utilizar el Administrador de dispositivos Android para desbloquear o borrar tu celular. Sin embargo, de esta forma, debes usar tu cuenta de Google y la contraseña de la cuenta para entrar en Google.
Paso 1. Ingresa a la web del soporte de Google y selecciona la opción Encontrar mi dispositivo.
Paso 2. Introduce tu cuenta y contraseña de Google que es la misma que la del dispositivo.
Paso 3. Selecciona el dispositivo bloqueado y haz clic en Borrar dispositivo y escribe nuevamente la contraseña de tu cuenta de Google.
Así, puedes desbloquear el celular si olvidas el patrón con éxito.
Cómo desbloquear el celular con patrón olvidado con Encontrar mi dispositivo
De esta forma, es posible que se borren los datos en tu celular.
Si no recuerdas tu PIN, contraseña o patrón, deberás esperar hasta que se agote la batería para que el dispositivo se apague solo. Sigue las instrucciones para realizar un restablecimiento de fábrica utilizando los botones de tu dispositivo.
Paso 1. Presiona el botón de subir volumen, botón “home” de Android y encendido.
Paso 2. A continuación, ingresarás a un menú con fondo negro con varias opciones.
Paso 3. En todo caso, nos llevarán al modo “Android System Recovery” donde se puede elegir entre reiniciar el dispositivo o hacer un reseteo a la configuración de fábrica.
Restablecer el celular de fábrica para desbloquear tu teléfono
Espero que las formas de este artículo puedan ayudarte a desbloquear tu celular si olvidas el patrón. Entre estos métodos, te recomendamos sinceramente DroidKit, ya que es rápido, profesional y seguro. Puedes desbloquear el celular en unos minutos sin perder datos. Si tienes alguna duda, estamos contentos de contestarte.
