¿Te preguntas cuál es la manera más sencilla para desbloquear un teléfono? Realmente la respuesta tiene muchas posibilidades, esto dependerá de la marca de tu dispositivo, la versión de Android que tenga, entre otras. Por eso, en este artículo te enseñamos 4 maneras distintas para desbloquear un teléfono Android, y esperamos que alguna de estas técnicas se adapte a tus necesidades.
Si necesitas aprender cómo desbloquear un celular Android porque se te ha olvidado el patrón de desbloqueo, quieres recuperar un dispositivo viejo, o cualquiera que sea el motivo, estás en el lugar indicado. En este artículo, encontrarás cuatro maneras distintas en las que puedes desbloquear un teléfono Android, incluso sin perder todos los datos.
Olvidar la contraseña de desbloqueo de un teléfono Android es un problema más común de lo que crees, sobre todo cuando las personas cambian de celular y se están adaptando al uso del nuevo dispositivo. Afortunadamente, hay alternativas que te permiten recuperar el acceso a tu teléfono sin perder sus datos. Sigue leyendo para averiguar los mejores métodos para desbloquear un teléfono.
Si quieres aprender cómo desbloquear un celular de Android, una de las herramientas que te puede ser más útil es DroidKit. DroidKit es un software que puedes instalar fácilmente en tu ordenador y da acceso a varias herramientas que pueden ser útiles, en este caso, para desbloquear un teléfono Android. Además, tiene otras ventajas como:
Para utilizar el Desbloqueador de pantalla, solo tienes que seguir estos simples pasos que te mostramos a continuación:
Paso 1Ingresa a la página web official de iMobie y descarga de manera gratuita la herramienta DroidKit.
Paso 2Una vez instalada la aplicación en tu ordenador, actívala con tu email e ingresa a la herramienta Desbloqueador de pantalla. Verás una breve descripción de la herramienta.
Paso 3Lee cuidadosamente la descripción, y ten en cuenta que se borrarán los datos de tu dispositivo (¡No te preocupes, luego los podrás recuperar!). Haz clic en Empezar.
Paso 4Sin desconectar tu celular, espera a que se complete la acción, ¡y listo!
Ten en cuenta que utilizar esta herramienta borrará todos los datos de tu celular, pero DroidKit te ofrece la solución a este inconveniente. Con la herramienta Recuperación de datos puedes restaurar más de 13 tipos de datos a tu celular, con o son copia de seguridad, de manera rápida y efectiva, directamente a tu dispositivo, una tarjeta SD, o tu ordenador.
Si no te interesa descargar DroidKit, puedes intentar desbloquear tu teléfono Android con un restablecimiento de fábrica. Sin embargo, esta técnica puede resultar complicada si no lo has hecho antes o si no sabes inglés, y también requiere que pierdas todos los datos de tu celular. Un restablecimiento de fábrica es un borrado de todos los datos y configuraciones de tu celular como si este se está encendiendo por primera vez. Sigue estos pasos:
Paso 1Apaga tu móvil como lo haces siempre.
Paso 2Para encenderlo, mantén presionado el botón de encendido y el de volumen durante unos segundos hasta que aparezca el logo de Android en la pantalla.
Paso 3Ingresarás a un menú que luce como un terminal, con una serie de opciones entre las que se encuentra Wipe data/Factory reset.
Paso 4Muévete con los botones de volumen entre las opciones hasta que Wipe data/Factory reset esté resaltada. Selecciona presionando una vez el botón de encendido.
Paso 5Pasará un momento antes de volver a un menú, luego selecciona la opción de Reboot System y ya tu celular estará restablecido cuando inicie.
Como ya dijimos, este procedimiento borrará todos los datos de tu celular. Puedes recuperar algunos de estos datos con el Recuperador de datos de DroidKit, pero para ello es mejor que utilices también la herramienta de Desbloqueador de pantalla directamente. Está atento a no presionar la opción equivocada, esto puede traer problemas con tu celular.
Otra manera en la que puedes intentar desbloquear un teléfono Android si hacer un restablecimiento de fábrica, es el Administrador de dispositivos de Android. Este está asociado a tu cuenta de Google activa en el dispositivo que quieres desbloquear, y funciona para tomar algunas decisiones de tu celular en remoto. Para esto, sigue los pasos:
Paso 1En el buscador de Google, escribe Encontrar mi dispositivo. Ingresa a la página principal del soporte de Google – Encontrar tu móvil.
Paso 2Al acceder a esta página, deberás ingresar sesión en tu cuenta de Google (la misma que debe estar en el dispositivo que quieres desbloquear).
Paso 3Cuando introduzcas tu contraseña, se abrirá un mapa junto con los dispositivos asociados a tu cuenta de Google.
Paso 4Identifica tu dispositivo, y selecciona la opción Borrar dispositivo, debes ingresar nuevamente tu contraseña de Google, luego da clic en Aceptar, ¡y listo!
Este método es útil si tienes asociada una cuenta de Google a tu Android y mantienes el acceso de esta cuenta, de lo contrario el método no te servirá para desbloquear un teléfono porque no se puede verificar tu identidad.
Aunque es poco común, si estás reactivando un celular viejo (con versión de Android 4.4 o anterior) y no sabes cómo desbloquear este celular, es posible que tengas la opción de desbloquearlo como sigue:
Paso 1Ingresa el patrón de desbloqueo o contraseña numérica varias veces, hasta que te aparezca en la pantalla algo como “¿Olvidaste tu contraseña?”. Selecciona esta opción.
Paso 2Deberás ingresar tus credenciales de cuenta de Google activa en ese celular, o ingresar un código de respaldo que hayas configurado de emergencia.
Paso 3Elige la opción que tengas a la mano y podrás crear una nueva contraseña para tu celular.
Como ya dijimos, esta opción no está disponible en los dispositivos Android modernos, pero puede que te sirva dependiendo de tu condición. Es importante que mantengas la contraseña de tu correo en un lugar seguro para que no la olvides, ya que, sin esta, o el pin de emergencia, no podrás continuar con este método.
Los métodos que te enseñamos para desbloquear un teléfono Android funcionan dependiendo de la condición de cada persona. En todo caso, DroidKit te permite desbloquear cualquier dispositivo fácilmente, y al mismo tiempo, recuperar cualquier información perdida en el proceso. Esperamos que estos métodos te ayuden a desbloquear tu celular efectivamente.
