Home desbloquear-android Cómo desbloquear un celular Motorola con códigos | PIN y IMEI 2024
En este artículo, te mostraremos cómo liberar un celular Motorola con códigos cuando existen códigos para desbloquear tu celular Motorola, tanto el PIN como el IMEI. Si quieres saber cómo desbloquear un celular Motorola con códigos, por favor sigue leyendo esta guía, lo que va a ayudarte mucho.
Xia Rebeca | Última Actualización:18. 12. 2023
1536 Recuento de palabras|5Minuto
¿Cuando utilizas el celular Motorola, te encuentras en la necesidad de desbloquearlo para utilizarlo con cualquier operador? En este artículo, te proporcionaremos todos los detalles necesarios para desbloquear tu celular Motorola de manera efectiva. Aprenderás cómo desbloquear tu dispositivo con códigos, tanto el PIN como el IMEI. Además, también te explicaremos cómo liberar tu celular Motorola de forma gratuita utilizando el número IMEI. Si prefieres una opción sin códigos, te enseñaremos cómo desbloquear tu celular Motorola utilizando una herramienta profesional, confiable y segura. Sigue leyendo para descubrir todos los métodos y consejos que te permitirán tener pleno control sobre tu celular Motorola.
Parte 1: ¿Qué son códigos para desbloquear celulares Motorola?
Antes de adentrarnos en los métodos de desbloqueo, es fundamental comprender qué son los códigos para desbloquear celulares Motorola. Estos códigos son combinaciones numéricas especiales que brindan acceso a funciones y configuraciones ocultas en tu dispositivo. También son para proteger la privacidad en el celular. Aprenderemos sobre diferentes tipos de códigos y cómo utilizarlos correctamente para desbloquear tu celular Motorola.
Parte 2: Cómo liberar un celular Motorola gratis por imei
En esta parte, te explicaremos los requisitos necesarios para desbloquear tu celular Motorola utilizando el número IMEI. Aprenderás cómo obtener el número IMEI de tu dispositivo y cómo utilizarlo para solicitar el desbloqueo gratuito. Te proporcionaremos un detallado paso a paso para liberar tu celular Motorola utilizando el número IMEI, lo que te permitirá utilizarlo con cualquier operador de tu elección. También te informaremos sobre las políticas de desbloqueo de tu operador y los posibles costos asociados en caso de no cumplir con los requisitos para el desbloqueo gratuito.
Para que puedas desbloquear Motorola gratis por IMEI, tienes que cumplir estos requisitos abajo:
  1. Propietario legal: Por lo general, debes ser el propietario legal del celular Motorola que deseas desbloquear. Esto significa que debes haberlo adquirido legalmente y no estar bajo ningún contrato de arrendamiento o financiamiento que esté pendiente.
  2. Tiempo de uso mínimo: Algunos operadores requieren que hayas utilizado el celular Motorola con ellos durante un período mínimo antes de que puedas solicitar el desbloqueo por IMEI. Esto se hace para asegurarse de que no estés intentando desbloquear un dispositivo recién adquirido con fines fraudulentos.
  3. Pago completo del dispositivo: Es posible que debas haber pagado completamente el celular Motorola antes de solicitar el desbloqueo por IMEI. Esto significa que no debes tener ningún saldo pendiente o financiamiento activo asociado con el dispositivo.
  4. Ausencia de bloqueos o deudas: Tu celular Motorola no debe estar reportado como perdido, robado o bloqueado por el operador. Además, no debes tener deudas pendientes con el operador, como facturas impagas o contratos incumplidos.
A continuación, vamos a ver cómo desbloquear el celular Motorola gratis por IMEI.
Paso 1. Antes de comenzar, asegúrate de que tu celular Motorola cumpla con los requisitos para el desbloqueo gratuito. Consulta la página web de tu operador o comunícate con su servicio al cliente para obtener esta información.
Paso 2. Para liberar tu celular Motorola utilizando el número IMEI, necesitarás conocer esta información. Puedes obtener el número IMEI marcando *#06# en la aplicación de Teléfono de tu dispositivo. Anota el número que aparece en la pantalla o busca el número impreso en la etiqueta debajo de la batería o en la caja original del dispositivo.
Paso 3. Comunícate con tu operador para solicitar el desbloqueo gratuito utilizando el número IMEI de tu celular Motorola. Asegúrate de seguir las instrucciones proporcionadas por el operador y proporcionar la información de manera precisa y completa.
Paso 4. Una vez que hayas solicitado el desbloqueo, es posible que debas esperar un período de tiempo para que tu operador procese la solicitud. Esto puede variar según el operador y la cantidad de solicitudes que tengan.
Paso 5. Una vez que hayas recibido la confirmación de que tu celular Motorola está listo para ser desbloqueado, sigue las instrucciones proporcionadas por tu operador para completar el proceso.
Cómo desbloquear Motorola con código por IMEI
Parte 3: Cómo desbloquear Motorola sin códigos para desbloquear con DroidKit
Si prefieres una alternativa sin códigos, existe una opción confiable: utilizar DroidKit para desbloquear tu celular Motorola. DroidKit es una herramienta especializada en resolver todo tipo de problemas de teléfono Android, como la pantalla desbloqueada, la transferencia de datos y la reparación del sistema, etc. Aparte de esto, DroidKit también tiene las siguientes ventajas:
Ahora te mostramos cómo puedes desbloquear tu dispositivo de forma segura y efectiva utilizando esta herramienta.
Paso 1. Descarga e instala DroidKit en tu computadora.
Paso 2. Conecta tu celular Motorola a la computadora utilizando un cable USB. Luego, abre DroidKit y selecciona la opción “Desbloquear pantalla”.
Con DroidKit puedes desbloquear la pantalla
Paso 3. Haz clic en Empezar para desbloquear tu celular Motorola con código.
Conecta tu celular y haz clic en Empezar
Paso 4. Sigue las instrucciones en pantalla para poner tu celular en modo de descarga. Una vez que tu celular esté en modo de descarga, selecciona Quitar Ahora para el desbloqueo.
¿Cómo liberar un celular LG de Estados Unidos? Solo haz clic en Quitar ahora
¿Cómo desbloquear un Motorola con códigos? Solo haz clic en Quitar ahora
Paso 5. Espera uno sminutos, DroidKit desbloqueará el código de tu celular Motorola con éxito. Y cuando aparece este mensaje en tu ordenador, significa que DroidKit ha desbloqueado el celular Motorola con código exitosamente.
Espera un momento antes de desconectar el celular
En esta guía, hemos proporcionado detalles y pasos prácticos para desbloquear tu celular Motorola. Te presentamos la opción de utilizar DroidKit como una alternativa sin códigos para desbloquear tu dispositivo. Si estás buscando una manera eficiente y rápida, puedes probar DroidKit. Recuerda siempre verificar la legalidad de los métodos de desbloqueo en tu país y seguir las instrucciones proporcionadas por tu operador o las herramientas utilizadas. ¡Esperamos que esta guía te haya sido útil y que puedas disfrutar plenamente de tu celular Motorola desbloqueado!
Xia Rebeca
