No hay nada peor que la sensación de descubrir que has perdido alguna pertenencia tuya. Desafortunadamente, la mayoría de los casos es debido a hurtos y robos. Si te han robado el celular, no te preocupes. Te vamos a enseñar a continuación cómo bloquear un celular robado con IMEI.
La seguridad es algo muy importante que tenemos en cuenta a lo largo de nuestras vidas. No obstante, la existencia de personas con malas intenciones es inevitable, por desgracia, siendo los más habituales ladrones y estafadores.
Los robos pueden ser más fastidiosos cuando se trata de un objeto con valor sentimental o con información personal, sobre todo en el segundo caso, ya que afecta a nuestra seguridad. Si te robaron tu celular, aparte de denunciar el suceso a la policía, hay algo más que puedes hacer usando el IMEI del celular. Te vamos a explicar a continuación cómo bloquear un celular por IMEI desde Internet.
Antes de saber cómo bloquear un celular robado con IMEI, sería conveniente conocer de qué se trata esto y cómo,saber el IMEI de tu teléfono.
El IMEI (de las siglas International Mobile Equipment Identity en inglés) es un código único a cada teléfono que sirve como una identificación para este, es decir, es como el carnet de identidad de un celular. Una vez indiques que quieres bloquear el código IMEI, el celular se quedará bloqueado, sin posibilidad de usar las funciones de la tarjeta SIM, es decir, llamar, mandar mensaje, usar datos móviles, etc.
Aprender más:3 métodos para desbloquear un celular Redmi con cuenta Google>
El código IMEI suele encontrarse en la caja donde se encontraba el celular recién comprado o en la factura. En el caso de que no dispongas ya de estas dos cosas, puedes también consultarlo en el propio celular. Para ello, sigue estos pasos:
Accede a Ajustes/Acerca del teléfono. Ahí dentro podrás encontrar el código IMEI de tu celular. Si dispones de dos tarjetas SIM, tendrás también dos códigos IMEI, siendo cualquiera de los dos válido.
Marca al número *#06# y pulsa el botón de llamar. Te llegará un mensaje con el código IMEI de tu celular.
Cómo obtener el código IMEI de tu celular marcando *#06#
Una vez tengas el código IMEI de tu celular, deberás bloquear el celular robado usando este código. Si quieres saber cómo bloquear un celular por IMEI desde Internet, sigue estos pasos:
Paso 1: Llama a tu operadora telefónica actual.
Paso 2: Aquí pueden ocurrir dos cosas: que tengas o no tengas registrado el código IMEI de tu celular en la operadora. Si te has cambiado de compañía telefónica, lo más probable es que tengas que registrar el código en la nueva compañía. Para poder registrarlo, solo necesitas aportar el código a la atención al cliente de la operadora y ya.
Paso 3: Pedirle a la operadora que bloquee el IMEI.
Hecho esto, ya podrás quedarte más tranquilo, puesto que el ladrón que tenga tu celular no podrá ya acceder a la mayoría de las funciones del teléfono.
Aprender más:Cómo desbloquear un celular Motorola con PIN sin borrar nada>
Hemos visto hasta ahora cómo bloquear un celular robado con IMEI. Aunque es cierto de que en la mayoría de las veces el celular robado no se puede recuperar, hay algunos casos en los que el propietario del celular sí es capaz de recuperarlo. A pesar de que hayas desbloqueado el celular con IMEI, esto no significa que no puedas usar el celular si lo recuperas. Lo único que necesitas hacer en estos casos es llamar a tu operadora para pedirles un desbloqueo y listo. No obstante, tras pasar tanto tiempo sin tu celular, es probable que se te haya olvidado la contraseña de tu celular.
Si te ha pasado esto, te recomendamos usar DroidKit para solucionar este problema. Existen varias razones para usar esta aplicación, como son:
Si quieres saber cómo desbloquear un celular bloqueado con IMEI, sigue estos pasos:
Paso 1: Descarga la aplicación desde la página oficial del producto en tu ordenador, sin importar si es Windows o Mac.
Paso 2: Una vez tengas la aplicación instalada, ábrela y selecciona la opción de Desbloqueador de Pantalla.
Selecciona Desbloqueador de Pantalla – Cómo bloquear un celular robado con IMEI
Paso 3: Conecta tu celular bloqueado al ordenador con un cable USB y pincha sobre Empezar.
Conecta tu celular al ordenador y pincha sobre Empezar – Cómo bloquear un celular por IMEI desde Internet
Paso 4: Hecho esto, la aplicación descargará unos archivos necesarios para el desbloqueo. Una vez finalizada la descarga, haz click en Quitar ahora para desbloquear un celular bloqueado con IMEI.
Solo haz clic en Quitar ahora
Paso 5: Ahora ya solo necesitas esperar a que DroidKit se encargue del resto. Cuando tu celular esté desbloqueado, verás un mensaje de confirmación y ya podrás volver a usar tu celular.
Celular desbloqueado – Cómo bloquear un celular por IMEI desde Internet
Ahora ya sabes todo lo necesario acerca de cómo bloquear un celular robado con IMEI, desde qué es el código IMEI hasta cómo averiguar este código y bloquear tu celular. Por otra parte, te hemos explicado también cómo desbloquear un celular bloqueado por IMEI desde Internet con la aplicación DroidKit, en el caso de que recuperes tu celular y no te acuerdes de la contraseña. Te recomendamos nuevamente probar DroidKit por su amplia funcionalidad, su seguridad y su eficacia.
