Funktioniert Touch ID nicht mehr auf iPhone oder iPad nach dem iOS 17/16 Update? Möchten Sie den Fehler beheben? Jetzt zeigen wir Ihnen in dieser Anleitung einige Tipps für verschiedene Falls. Versuchen Sie und lösen Sie Ihre Probleme.
Die meistens der Nutzer wissen, dass das iPhone SE/8/7/6/6s oder iPad mit Touch starten. Touch ID kann auch mit App-Store verbinden und für App mit Fingerdruck bezahlen. Wenn sich Nutzer bei manchen Apps einloggen, brauchen sie auch Touch ID. Außerdem ist Touch ID nötig beim Kaufen mit Apple Pay. Allerdings funktioniert Touch ID manchmal nicht mehr auf dem iPhone SE/8/7/6/6s usw. in iOS 18/17, wie kann man den Fehler beheben? Lesen Sie bitte weiter, um das Problem schnell & einfach zu beheben.
Verpassen Sie nicht: iOS 18/17 Probleme und Lösungen zusammen sammeln >
Bitte folgen Sie den nachstehenden Anweisungen und überprüfen Sie Touch ID nach jedem Schritt:
Es ist die schnellste Methode, dass alte Fingerdrucke löschen und dann ein neues Fingerdruck hinzufügen, um das Problem “Touch ID funktioniert nicht mehr” unter iPhone SE/8/7/6/6s zu fixieren.
Betätigen Sie auf dem Gerät: Einstellungen > Allgemein > Touch ID & Code > wählen Sie ein Finger und eintippen > Tippen Sie schließlich auf „Fingerdruck löschen”.
Touch-ID-Problem beheben – Was tun
Ein anderes Problem bei Touch ID unter iOS 18/17 ist: Man kann Touch ID in App Store nicht verwenden. Manchmal braucht man Touch ID wieder einzustellen und andernfalls ist Touch ID in App Store nicht aktiviert.
Schritte: Einstellungen> Allgemein > Touch ID & Code> iTunes & App Store deaktivieren > iPhone SE/8/7/6/6s oder iPad neu starten> die Option “iTunes & App Store” erneut aktivieren.
Touch-ID-Problem beheben – aktivieren
Wenn iPhone Touch ID in App-Store nicht funktioniert, können wir das System auf dem iPhone reparieren, um iPhone wieder zu starten und benutzen. In diesem Fall können wir Ihnen ein Reparaturtool – AnyFix empfehlen und dort das Systemfehler fixieren lassen. Die Reparatur-Applikationen sind gute Alternative für Sie. Und AnyFix kann iOS-Systems und auch iTunes-Fehler mehr als 200 Probleme beheben, womit Sie je nach Wünschen und Bedürfnissen auswählen können. So können Sie Ihre Probleme schnelle und intensiver reparieren. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um Ihnen dabei zu helfen, das Problem Ihres iPhones zu lösen.
Schritt 1: Laden Sie AnyFix auf dem Computer herunter und starten sie es. Schließen Sie ihr iOS-Gerät an dem Computer an.
AnyFix – iOS-System-Reparatur
Schritt 2: Dann wird die Seite von 150+ Probleme vor Ihnen gestellt. Klicken Sie auf die Taste „Jetzt starten“.
AnyFix – Touch ID funktioniert nicht
Schritt 3: Wählen Sie ein Modus aus, in dem das System von AnyFix repariert wird.
AnyFix – Reparaturmodus
Schritt 4: Bitte erstellen Sie ein entsprechender Pfad dafür und wählen Sie die Schaltfläche „Herunterladen“, um die Firmware auf Ihrem Computer zu installieren.
AnyFix – Firmware herunterladen
Schritt 5: Nach der Installierung der Firmware klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt reparieren“.
Warten Sie einen Moment, bis zum Reparatur fertig ist, dann startet Ihr Gerät neu und können Sie weiter benutzen.
Wenn Sensor der Touch ID nicht so sensibel ist, sollen Sie Ihr iPhone SE/8/7/6/6s oder iPad Hard Reset lassen und alle als neu Gerät einrichten. Wäre das Problem noch sein, schicken Sie das im App-Store zum Reparieren.
Wenn der Senor der Touch ID unsauber oder feuchtig, kann man die Funktion nicht verwenden, sollen Sie nach der Reinigen noch einmal versuchen.
Mögen Sie vielleicht auch:
Touch ID kann auf diesem iPhone nicht aktiviert werden – So beheben >
iCloud Einstellungen aktualisieren dauert lange – So können Sie tun >
Jetzt sorgen Sie nicht für die Probleme über Touch ID funktioniert nicht mehr auf dem iPhone SE/8/7/6/6s, versuchen Sie diese Tipps und beheben Sie den Fehler. Teilen Sie bitte diese Anleitung auf soziale Netze und probieren Sie AnyFix kostenlos aus! Wenn Sie noch andere Methode haben, schreiben Sie bitte in unten Kommentarfeld.
