iTunes Fehler 14 nach dem iOS 11 Update beheben
Überblick
Was ist iTunes Fehler 14? Wie kann man den Fehler nach dem Update auf iOS 11 beheben oder gibt es einige Tipps? Folgender Artikel wird Ihnen die Lösung bieten. Lesen Sie bitte weiter!
AnyTrans – Professioneller Überträger für iOS-Gerät
Laden Sie AnyTrans herunter! Versuchen Sie die Funktionen für Datenübertragung. Außerdem können Sie über das Tool die Inhalte Ihres iPhone/iPad/iPod einfach verwalten.
Das erste Problem bei Update auf iOS 11 ist der berüchtigte Fehler 14. Nämlich kann der Nutzer das iPhone oder iPad nicht wiederherstellen, können ein Anmeldung sehen: „Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten(14)".
Das ist ein Fehler von iOS 11 und hier gibt es einige Tipps und Tricks, können Sie versuchen, um das Problem vom Update auf iOS 11 zu lösen.
iTunes Fehler 14 nach dem Update auf iOS 11
Beheben: iTunes Fehler 14 nach dem Update auf iOS 11
- Backup erstellen und Speicherplatz unter iOS 11 freigeben:
1. Bevor Sie die Inhalte Ihres iOS-Gerät sichern, sollen Sie den Speichern vom iOS 11 freigeben.
2. Sie können mit AnyTrans die Dateien vom iOS-Gerät sichern und mit PhoneClean mehr Speichern vom Gerät freigeben.
- USB-Kabel überprüfen:
1. Besser originale USB-Kabel verwenden.
2. Das Kabel muss richtig angeschlossen sein, dann überprüfen Sie, ob der Stecker an Enden richtig verbunden ist.
3. Anderen USB-Port am PC/Mac probieren, und schließen Sie den Defekt vom Computer aus.
4. Wenn das USB-Kabel funktioniert nicht, wechseln Sie anderes.
Mögen Sie vielleicht auch:
iPhone synchronisiert nicht mit iTunes unter iOS 11 >
iTunes Fehler 4013 beheben >
Wenn Sie den Fehler vermeiden, folgen Sie diese Tipps. Falls tauschen den Fehler noch an, sollen Sie warten, bis Apple den Fehler beheben. Sie können Ihre Methode im Kommentarfeld schreiben, wenn Sie andere Meinung haben. Teilen Sie bitte den Artikel auf Facebook oder Twitter!
- Großschreiben von der Tastatur funktioniert nicht – Was soll man tun, wenn Großschreiben von der Tastatur funktioniert nicht? Verweisen Sie den Tipp! Mehr erfahren >>
- Verlorenen Dateien nach dem Update auf iOS 11 wiederherstellen – Schritt für Schritt könne Sie verlorenen Dateien nach dem iOS 11-Update wiederherstellen. Mehr erfahren >>
- Wie kann man langsames iOS 11-Gerät beschleunigen – Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie man langsames iOS-Gerät schneller machen kann. Mehr erfahren >>
- Touch ID Problem unter iOS 11 – Lesen Sie den Artikel und dann könne Sie Touch ID Problem unter iOS 11 sofort beheben. Mehr erfahren >>
