Immer ist es frustrierend, wenn das iPhone/iPad auf Probleme stößt. iPhone oder iPad startet immer wieder neu, was soll man dagegen unternehmen? Dieser Artikel zeigt Ihnen die potenziellen Lösungstipps. Verpassen Sie den Artikel nicht!
iPhone startet immer neu? Dieses Problem passiert häufig bei den iOS-Geräten, bei denen der Jailbreak schon ausgeführt wurde. Aber manchmal könnte sich das auch bei einem im normalen Status befindlichen iPhone abspielen. Zuletzt beklagen sich immer mehr iPhone-Nutzer darüber, dass ihr iPhone immer wieder neu startet nach dem iOS 15 Update. Eine Vielzahl von Modellen sind davon betroffen, von alten Serien wie etwa iPhone 6s/7 bis hin zu den neuesten iPhone 13 und iPhone 12. Wenn Sie damit konfrontiert sind, machen Sie sich jetzt keine Sorgen mehr! In diesem Artikel zeigt es Ihnen einige potenzielle Lösungstipps dafür. Folgen Sie dem Text bitte weiter!
Mit der Erscheinung vom iOS 15 im letzten Jahr haben immer mehr Leute das Problem abbekommen – iPhone startet immer neu. Nach mehreren Proben und Auswertungen von den Fachleuten gibt es ein Intervall von ca. 25 Sekunden zwischen beiden automatischen Neustarts. So nutzen Sie bitte diese Zeit, um das Problem zu beheben. Und folgen Sie den Tipps wie unten.
Auf eine neue iOS-Version zu aktualisieren, behebt oft Fehler von letzter iOS-Version. So können Sie mal ausprobieren, Ihr iPhone oder iPad auf die neueste iOS-Version, sprich, iOS 15 zu upgraden, um den nervigen wiederholten Neustart zu beheben. Wenn Sie Ihr iPhone auf iOS 15 aktualisieren möchten, gehen Sie einfach so vor:
Schritt 1: Öffnen Sie Einstellungen-App.
Schritt 2: Wählen Sie die Option „Allgemein“ > Klicken Sie auf „Softwareupdate“ > „Laden und installieren“
Alle Einstellungen zurückzusetzen ist kein Wundermittel, aber es dürfte einige systembedingte Probleme lösen. Wenn Ihr iPhone immer automatisch neu startet, öffnen Sie schnell die Einstellungen-App. Wenn Sie davor Ihre Daten noch sichern möchten, klicken Sie hier: Wie kann man iPhone-Backup machen >
Schritt 1: Wählen Sie unter der Einstellungen-App „Allgemein“ aus.
Schritt 2: Scrollen Sie ganz nach unten und wählen Sie die Option „Zurücksetzen“ > Tippen Sie dann auf „Inhalte & Einstellungen löschen“, um alle Einstellungen auf Ihrem iPhone zurückzusetzen.
Schritt 3: Starten Sie Ihr iPhone neu.
Systemreparatur – PhoneRescue
Um das Problem – iPhone startet immer neu – zu beheben, können Sie ein intelligentes iOS-System-Reparaturtool verwenden, nämlich, PhoneRescue für iOS. Es ermöglicht neben der Daten-Wiederherstellung zurzeit auch die Behebung verschiedener iOS-Systemprobleme, einfacher und sicherer denn je:
PhoneRescue behebt kein Hardware-Problem.
Nach der Reparatur wird das Gerät auf die neueste vom Gerät unterstützte Systemversion aktualisiert.
Für eine Standard-Reparatur ist das Gerät mit mindestens 800MB des freien Speicherplatzes erforderlich.
Hier sind die Schritte:
Schritt 1: Laden Sie PhoneRescue auf Ihren PC herunter > Starten Sie diese Software und schließen Sie Ihr iPhone an den PC an.
Gratis Herunterladen * 100% Sauber & Sicher
Schritt 2: Klicken Sie auf „iOS System reparieren“ unter „iOS Gerät retten“.
Schritt 2: Klicken Sie dann auf „Erweiterter Modus“, um Datenverlust nach der Reparatur zu vermeiden.
Schritt 3: Versetzen Sie Ihr iPhone in den Wiederherstellungsmodus, indem Sie die Anleitung auf dem Bildschirm befolgen.
Schritt 4: Wählen Sie Ihr Gerät-Modell und klicken Sie auf „Herunterladen“, um die angepasste Firmware zu erhalten.
Schritt 5: Warten Sie bis der Prozess fertig ist. Dann startet Ihr Gerät neu und das Problem wird behoben.
Datenwiederherstellung – AnyFix
Zunächst möchten wir AnyFix empfehlen. Mit AnyFix können Sie mehr als 130 iOS-Systemprobleme beheben. Die Funktion, die wir hier verwenden sollten, ist iOS-System-Reparatur. Diese Funktion gilt nicht nur für das Problem, dass iPhone immer neu startet, sondern auch für andere iOS-System-Probleme, wie z. B. die Aktivierung eines iPhone ist unmöglich, iPhone geht nicht an, iPhone-Touchscreen funktioniert nicht nach Wasserschaden, iPhone-Akku schnell leer usw. Außerdem kann es über 200 iTunes-Probleme beheben, wie z. B. dass iTunes keine Verbindung zu iOS/iPadOS-Geräten herstellen kann, Komponentenfehler, Wiederherstellungsfehler und mehr.
Jetzt folgen Sie den Schritten unten und beheben Sie das Problem – iPhone startet immer neu unter iOS 15/14:
Laden Sie AnyFix auf PC gleich runter > Verbinden Sie Ihr iPhone mit dem Computer und starten Sie die Software > Wählen Sie den Modus „iOS-System-Reparatur“ aus.
Dann können Sie den Anweisungen zur Lösung des Problems folgen.
Verpassen Sie nicht:
iPhone / iPad Bildschirm schwarz >
Häufige iOS 15/14 Probleme effektiv fixieren >
iPhone App stürzt ab unter iOS 15/14 – So beheben >
Jetzt probieren Sie die o. g. Methoden, um das Problem – iPhone / iPad startet immer neu zu beheben. Wenn Sie Tipp 1-3 nicht nützlich finden, können Sie Tipp 4 bzw. PhoneRescue ausprobieren. Wenn Sie weitere Fragen haben, nehmen Sie Kontakte mit uns gleich auf! Vergessen Sie nicht, diese Anleitung auf soziale Netze zu teilen!
