iOS-Inhalte intelligent übertragen, sichern und verwalten
Gratis HerunterladenVerfügbar für Win & Mac
Haben Sie auch gemerkt, dass der Akku nach einigen Monaten von Benutzen nicht so gut funktioniert wie früher? Kommt es auch oft bei Ihnen vor, dass das iPhone sich plötzlich ausschaltet, obwohl es noch ungefähr 10 Prozent Strom gibt? Wenn ja, sorgen Sie sich nicht darum, dass der Akku defekt ist. Sie brauchen nur durch kalibrieren des Akkus den Zustand der Batterie zu verbessern. Gehen Sie wie folgend vor, um den Akku zu kalibrieren und eine längere Akkulaufzeit zu ergreifen.
Wenn die Benutze sehr häufig das iPhone aufladen, ohne die Kapazität der Batterie vollständig zu verwenden, bekommt das Batteriesystem möglichweise falsche Informationen über die echte Kapazität der Batterie. Wenn das System des Handys einen Falschen Eindruck über den Akku erhalten und kalibriet nicht richtig, wird eine Kapazität der Batterie unter 10 Prozent als 0 Prozent anerkannt, dann geht das iPhone automatisch herunter und schaltet sich aus. Um die Fehler zu beheben, brauchen wir den Akku zu kalibrieren. Die Lösung dafür, um das automatische Ausschalten zu verändern, ist das Kalibrieren des Akkus. In diesem Artikel finden Sie die ausführlichen Anleitungen für Kalibrieren, um den Zustand der Batterie von iPhone zu verbessern.
iphone-akku-checken
akku-einfach-entladen
Das iPhone soll über ein mitgelieferte Lightning-auf-USB-Kabel und ein USB-Netzteil mit einer Steckdose verbunden werden, um richtig aufgeladen zu werden.
Wenn das iPhone schon für eine lange Zeit benutzt wird, schaltet sich das Handy automatisch, wenn es geringer als zehn Prozent Kapazität von Akku gibt. Solche Situation kann durch Kalibrieren verändern. Sie können die Batterie neu kalibrieren, indem Sie die Batterien auf hundert Prozent aufladen und danach komplett entladen. Normalerweise wird die Batterie dadurch neu kalibriert wird und wieder richtig funktioniert kann.
Diese Methode ist am schnellsten und einfachsten. Wenn Sie gar keine komplizierte Handhabung vorgehen möchten, können Sie nur einfach das iPhone neue starten, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Oder Sie können die Home-Taste für zweimal klicken und die Apps im Hintergrund nach oben werfen, um sie auszuschalten.
Es war schon erwähnt, dass der größte Stromverbraucher der Bildschirm ist. Wenn Sie die Bildschirmhelligkeit reduzieren, verbraucht der Bildschirm selbstverständlich weniger Strom. Sie können die Bildschirmhelligkeit im „Kontrollzentrum“ auf dem iPhone verändern. Zudem hilft auch dabei die die Einstellung die automatische Veränderung der Bildschirmhelligkeit, um Batterie zu sparen.
Um den Strom zu sparen und die Akkulaufzeit zu verlängern, bitte kümmern Sie sich darum, welche Apps die meisten Kapazität der Batterie erschöpft. Um die Batterienutzung der Apps zu überprüfen, öffnen Sie bitte die „Einstellung“ auf Ihr iPhone und klicken Sie auf die Option „Batterie“. Sie können aufgrund der Liste sich dafür entscheiden, ein paar Apps ausschalten oder deaktivieren, um die Laufzeit der Batterie zu verlängern.
Diese Methode ist bekannt für fast alle Personen. Wenn Stromsparmodus aktiviert, werden die Hintergrundaktivitäten reduziert und dadurch verliert die Batterie ihr Kapazität langsamer. Unter Flugmodus ist der Verbrauch der Strom niedriger, deshalb können die Laufzeit der Batterie verlängert.
Um die Geschwindigkeit der Alterung des Akkus zu verlangsamen, verwendet das iPhone die Lernfunktion und versteht die tägliche Laderoutine. Damit ist es möglich, dass der Zeitdauer einer vollständigen Aufladung kürzer wird.
Überprüfen Sie den Zustand von Batterien, um es zu sichern, ob ein Batterieaustausch notwendig ist. Öffnen Sie „Einstellung“ auf dem iPhone und klicken Sie die Option „Batterie“. Finden Sie die Dienstleistung „Batteriezustand“ und überprüfen die maximale Kapazität des Akkus. Wenn die Anzahl niedriger als 50 Prozent ist, ist es Zeit, um eine neue Batterie zu versorgen.
Ein Akkuaustauch ist manchmal nicht notwendig, wenn wir den Akku kalibriert und das Batteriesystem den Batteriezustand richtig erkennen kann. Versuchen Sie die oben erzählte Methode, um die Fehle des Batteriesystems zu erheben. Und dann schützen Sie Ihr Akku, verlängern Sie die Akkulaufzeit. Vielen Dank für Ihr Lesen.
