Home iphone-repair Wie behebt man den weißen Bildschirm des Todes auf dem iPhone?
Haben Sie nach dem Update von iOS jemals einen weißen Todesbildschirm auf Ihrem iPhone gesehen? In diesem Fall friert Ihr Gerät möglicherweise den Bildschirm ein, reagiert nicht mehr auf Berührungen oder bleibt beim Einschalten hängen. Dies kann Kopfschmerzen verursachen. Mit diesem Leitfaden können Sie die Ursache verstehen und 4 Möglichkeiten finden, das Problem zu beheben.
Elisa | Zuletzt aktualisiert: 08/05/2024
1412言葉 |5分で読める
Auch wenn das iPhone ein zuverlässiges Gerät ist, kann es dennoch zu häufigen Problemen wie dem weißen Bildschirm beim Tod kommen. Wenn der Bildschirm Ihres iPhones schwarz wird und nur noch weiß angezeigt wird, der Touchscreen nicht reagiert und der Bildschirm beim Einschalten einfriert, handelt es sich um den sogenannten weißen Bildschirm des Todes. Dieses Problem kann Kopfschmerzen bereiten, wenn es zum ersten Mal auftritt. Wenn Sie jedoch die tatsächliche Ursache verstehen, ist das Problem möglicherweise nicht so schwerwiegend, wie Sie denken. Dieser Leitfaden bietet einen detaillierten Einblick in die möglichen Ursachen dieses Problems sowie einfache und unkomplizierte Lösungen!
iPhone weißer Bildschirm
Teil 1. Warum hat das iPhone einen weißen Bildschirm?
Mögliche Ursachen für den weißen Bildschirm des iPhones. Obwohl es viele Gründe für den weißen Bildschirm des iPhones gibt, lassen sie sich im Wesentlichen in zwei Aspekte zusammenfassen: Hardware und Software.
In Bezug auf Softwareprobleme kann dieses Problem auftreten, wenn Sie versuchen, das iOS-Betriebssystem zu aktualisieren, wiederherzustellen oder einen Jailbreak durchzuführen. Dieses Problem kann auch aufgrund einer beschädigten Datei-Installation auftreten. Dies liegt an der schlechten Kompatibilität zwischen der neuen iOS-Version und der alten iPhone-Version. Aus diesem Grund kann es bei einem einfachen Reset oder Neustart zu anderen Störungen kommen.
Wenn es sich jedoch nicht um ein Softwareproblem handelt, handelt es sich definitiv um ein Hardwareproblem, und die Ursache könnte ein Fehler im physischen Teil sein. Wenn Sie beispielsweise Ihr Telefon häufig fallen lassen, kann dies dazu führen, dass sich die Kabel, die den Bildschirm mit der Hauptplatine des iPhones verbinden, lockern oder brechen. Manchmal können auch die Haltbarkeit der Hardware und plötzlicher Speichermangel verantwortlich gemacht werden.
Teil 2. So reparieren Sie den weißen Bildschirm des iPhone 11/7
Da es schwierig ist, das eigentliche Problem zu diagnostizieren, wenn es zum ersten Mal auftritt, müssen Sie mehrere mögliche Methoden ausprobieren, um das Problem mit dem weißen Bildschirm Ihres iPhones zu beheben.
Lösung 1. iPhone 7/11 weißer Bildschirm – Neustart des iPhone erzwingen
Normalerweise haben die meisten iPhone-Nutzer, die mit dem White Screen of Death konfrontiert sind, überhaupt keine Möglichkeit, die Zoom-Funktion zu deaktivieren. Irgendwann wird ein erzwungener Neustart Ihres iPhones eine wirksame Methode sein. Denn ein Neustart des Telefons ist die häufigste Methode, um iOS-Systemprobleme wie das Einfrieren des iPhone und einen weißen Bildschirm zu lösen.
Lösung 2. iPhone 7/11 weißer Bildschirm – Schnelle Lösung mit AnyFix
Wir empfehlen Ihnen, die Software eines Drittanbieters – AnyFix – zu verwenden, um das Problem „iPhone weißer Bildschirm mit Apple-Logo“ zu lösen, da dies eine der einfachsten und effektivsten Methoden ist. Mit AnyFix können Sie einen Lösungsprozess aus einer Hand nutzen, um verschiedene iOS/iTunes-Probleme in wenigen Minuten ohne Datenverlust zu beheben.
Jetzt können Sie AnyFix kostenlos herunterladen und testen. Bitte lesen Sie die folgenden Schritte sorgfältig durch.
Schritt 1: Bitte installieren und führen Sie AnyFix auf Ihrem PC aus > Klicken Sie auf die Schaltfläche Jetzt reparieren unter „iOS-System-Reparatur“.
AnyFix – iOS-System-Reparatur
Schritt 2: Nachdem Sie das Modul „iOS-System-Reparatur“ aufgerufen haben, können Sie alle von Anyfix gelösten Probleme durchsuchen > Klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt starten“.
AnyFix – Bildschirm hängt fest
Schritt 3: Wählen Sie den Modus „Standard-Reparatur”. Ihr iOS-Systemproblem wird vollständig behoben, ohne dass Daten auf Ihrem Gerät verloren gehen.
AnyFix – Reparaturmodus
Schritt 4: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Herunterladen“, um die Firmware auf Ihrem Computer zu installieren.
AnyFix – Firmware herunterladen
Schritt 5: Nach dem Herunterladen der Firmware wird das Problem behoben.
Lösung 3. iPhone 7/11 weißer bildschirm—Versuchen Sie dem Wiederherstellungsmodus
Sie können auch versuchen, Ihr iPhone in den Wiederherstellungsmodus zu versetzen und dann iTunes verwenden, um Daten aus dem Backup wiederherzustellen.
Wenn Sie in den Wiederherstellungsmodus wechseln, werden die Gerätedaten gelöscht. Sichern Sie daher bitte Ihr iPhone, bevor Sie beginnen.
Schritt 1. Wenn Sie iTunes verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie über die neueste Version von iTunes verfügen.
Schritt 2. Öffnen Sie auf Ihrem Mac mit macOS Catalina den Finder. Öffnen Sie iTunes auf einem Mac oder PC mit macOS Mojave oder früher. Wenn iTunes geöffnet ist, schließen Sie es und öffnen Sie es erneut.
Schritt 3. Lassen Sie Ihr Gerät verbunden und warten Sie, bis der Bildschirm für den Wiederherstellungsmodus angezeigt wird:
iPhone 11: Drücken Sie kurz die Lauter-Taste. Drücken Sie kurz die Leiser-Taste und lassen Sie sie wieder los. Halten Sie dann die Seitentaste gedrückt, bis der Bildschirm für den Wiederherstellungsmodus angezeigt wird.
iPhone 7: Halten Sie gleichzeitig die obere (oder seitliche) Taste und die Leiser-Taste gedrückt. Halten Sie sie weiterhin gedrückt, bis der Bildschirm für den Wiederherstellungsmodus angezeigt wird.
Schritt 4. Bitte halten Sie die Seiten-/Leiser-/Home-Taste gedrückt, bis das iTunes-Logo erscheint. Das bedeutet, dass sich Ihr Telefon jetzt im Wiederherstellungsmodus befindet.
Schritt 5. In iTunes wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, Ihr Telefon zu aktualisieren oder wiederherzustellen > Klicken Sie auf „Aktualisieren“, um das Problem zu beheben.
Lösung 4. iphone 7/11 weißer bildschirm—Versuchen Sie den DFU-Modus
Der DFU-Modus (Device Firmware Update) ist leistungsfähiger als der Wiederherstellungsmodus. Es ermöglicht die Wiederherstellung aller Geräte aus jedem Zustand, einschließlich des weißen iPhone-Bildschirms nach dem Tod. Das ist komplexer und kniffliger, aber einen Versuch wert, wenn bisher nichts anderes funktioniert hat. So versetzen Sie das iPhone in den DFU-Modus:
Schritt 1. Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Computer die neueste Version von iTunes installiert ist.
Schritt 2. Verbinden Sie das iPhone mit dem Computer und starten Sie iTunes.
Schritt 3. Versetzen Sie Ihr Gerät in den DFU-Modus.
iPhone 11: Drücken Sie kurz die Lauter-Taste und lassen Sie sie wieder los. > Drücken Sie dann kurz die Leiser-Taste und lassen Sie sie wieder los. > Halten Sie dann die Seitentaste gedrückt, bis der Bildschirm schwarz wird. > Wenn der Bildschirm schwarz wird, halten Sie die Leiser-Taste gedrückt, während Sie fortfahren Halten Sie die Seitentaste gedrückt > Lassen Sie nach 5 Sekunden die Seitentaste los, halten Sie aber weiterhin die Leiser-Taste gedrückt, bis Ihr Gerät in iTunes angezeigt wird.
iPhone 7: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Leiser-Taste gleichzeitig 8–10 Sekunden lang gedrückt. > Lassen Sie die Ein-/Aus-Taste los, aber halten Sie die Leiser-Taste weiterhin gedrückt, bis Ihr Gerät in iTunes angezeigt wird. > Lassen Sie die Home-Taste los.
Schritt 4. Wenn iTunes Ihr iPhone erkennt, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das iPhone in iTunes wiederherzustellen.
Wenn Ihr iPhone einen weißen Todesbildschirm hat, wird Ihnen das auf jeden Fall viel Ärger bereiten. Um Ihnen bei der Lösung Ihres Problems zu helfen, haben wir Ihnen alle möglichen Lösungen für das Softwareproblem bereitgestellt, die gleichermaßen auf das Problem des weißen Bildschirms des Todes auf iPod und iPad anwendbar sind. Hier empfehlen wir Ihnen insbesondere die Verwendung von AnyFix. Dieses professionelle Reparatu-Tool kann eine Vielzahl von Problemen an Ihrem Gerät effektiv lösen.
AnyFix – Ihr iOS-System-Reparatur-Experte
Mit AnyFix können Sie einen One-Stop-Lösungsprozess genießen, um verschiedene iOS/iPadOS/tvOS/iTunes-Probleme in wenigen Minuten zu beheben und Ihr Apple-Gerät ohne Datenverlust wieder in den Normalzustand zu versetzen.
Elisa
