Wenn Ihr iPhone nicht neu startet, auch iPhone Neustart-Erzwingen nicht funktioniert, wie können Sie dieses Problem beheben. Hier in diesem Beitrag werden einige Lösungen vorgestellt, um den Neustart des iPhone zu erzwingen, iPhone-Probleme zu reparieren oder ein nicht reagierendes iPhone wiederherzustellen.
Starten Sie das iPhone neu, was einen sanften Neustart bedeutet. Der Neustart des iPhone erfolgt auf Softwareebene, um einige Netzwerkeinstellungen des iPhone neu zu starten und alle App-Prozesse zu schließen. Und schalten Sie das iPhone aus und wieder ein. Dabei werden keine Daten auf Ihrem iPhone gelöscht. Auf diese Weise lassen sich einige grundlegende Probleme beheben, z. B. die Trägheit des iPhone, Netzwerkfehler, das Layout des Startbildschirms oder Probleme mit Standort und Datenschutz.
Wenn Ihr iPhone-Träge startet und nicht mehr reagiert, müssen Sie es normalerweise aus- und wieder einschalten. Manchmal weigert es sich aber auch, nach dem Ausschalten wieder einzuschalten. Was ist dann zu tun, wenn sich Ihr iPhone nicht neu starten lässt? Versuchen Sie zunächst einen Neustart, und wenn iPhone Neustart-Erzwingen dann immer noch nicht funktioniert, können Sie einige Methoden in diesem Beitrag ausprobieren.
Egal, iPhone wird nicht neu starten oder iPhone Neustart erzwingen funktioniert nicht, gibt es eine One-Stop-Lösung, die Sie aus dem Dilemma helfen kann. Diese Lösung wird als PhoneRescue für iOS genannt. Es ist eine Software, die entwickelt wurde, um iOS/iPadOS/tvOS-Benutzern vollständig und professionell zu helfen.
Mit PhoneRescue für iOS können Sie alle Arten von iOS-Problemen mit Leichtigkeit beheben. Sie können auch die verlorenen iPhone-Daten über PhoneRescue wiederherstellen. Darüber hinaus kann es Ihnen helfen, Ihr iPhone leicht zurückzusetzen. Sie können seine wichtigsten Funktionen unten überprüfen, um zu bekommen, was Sie brauchen:
Nun, folgen Sie die vorliegenden Schritten, um das Problem zu beheben, wenn iPhone nicht neu startet oder erzwingen Neustart nicht funktioniert:
Schritt 1: Laden Sie zuerst PhoneRescue auf Ihren Computer herunter und schließen Sie Ihr iPhone über ein Lightning-Kabel an den Computer an > Starten Sie PhoneRescue und klicken Sie auf „iOS System reparieren“ unter „iOS Gerät retten“.
iOS-System reparieren mit PhoneRescue
Schritt 2: Wählen Sie einen Modus zur Reparatur, klcken Sie auf „Erweiterter-Reparatur“, so können Sie nach der Reparatur Ihre iPhone-Daten weiter behalten.
„Erweiterter Modus“ auswählen
Schritt 3: Versetzen Sie Ihr iPhone in den Wiederherstellungsmodus wie folgt
Das Gerät in den Wiederherstellungsmodus versetzen
Schritt 4: Überprüfen Sie Ihre iPhone-Status und klicken Sie auf „Herunterladen“, um eine Firmware zu bekommen.
Das Gerätmodell wählen zur Reparatur
Dann wird die Reparatur beginnen. Warten Sie einige Minuten, bis der Prozess fertig ist.
Die beste Lösung zur Behebung des Problems, dass das iPhone nicht mehr neu startet, ist ein erzwungener Neustart, auch bekannt als Hard Reset. Wie oben erwähnt, erfolgt der Neustart des iPhone auf Softwareebene, um das Gerät zu aktualisieren. Ein erzwungener Neustart hingegen ist ein Neustart auf Hardware-Ebene und kann daher funktionieren, wenn Ihr iPhone eingefroren oder schwarz ist oder eine Fehlfunktion aufweist. Wenn sich Ihr iPhone mehrmals nicht neu starten lässt, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Neustart zu erzwingen:
Für die Sicherheit der Daten, sichern Sie Ihr iPhone vor jeder Operation.
Für iPhone 8/SE 2, iPhone X und neuere Modelle:
Für die iPhone 7-Serie:
Für das iPhone 6 und frühere Modelle:
Wenn Sie das iPhone zurücksetzen möchten, um das Problem zu beheben, dass Neustart-Erzwingen funktioniert nicht, kann iTunes Ihnen jederzeit helfen.
Öffnen Sie iTunes > Tippen Sie auf das Telefonsymbol > Wählen Sie “iPhone wiederherstellen” > Folgen Sie dann den Anweisungen, um fortzufahren.
Über iTunes iPad wiederherstellen
Es gibt noch eine letzte Möglichkeit, die Sie ausprobieren können, wenn das Neustart-Erzwingen funktioniert nicht. Versetzen Sie Ihr iPhone in den Wiederherstellungsmodus und setzen Sie es mit iTunes zurück. Dies ist eine letzte Methode, die Sie versuchen können, da die iPhone-Daten nach dem Zurücksetzen gelöscht werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das iPhone auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, wenn es sich nicht neu starten lässt.
Wenn Ihr iPhone eingefroren ist und sich nicht neu starten lässt, können Sie zunächst einen iPhone Neustart-Zwingen versuchen. Wenn der erzwungene Neustart nicht funktioniert, müssen Sie es möglicherweise mit PhoneRescue für iOS reparieren. Auch die Wiederherstellung des iPhones ist eine Möglichkeit, wenn Sie bereits ein iPhone-Backup erstellt haben oder sich keine Sorgen über Datenverlust machen. Laden Sie jetzt PhoneRescue herunter und beginnen Sie mit der Behebung Ihres Problems!
