Home iphone-repair Mein iPhone-Display ist verschwommen! Hier sind die Lösungen
Nachdem Sie Ihr iPhone entsperrt haben, stellen Sie möglicherweise fest, dass der Bildschirm unscharf ist, mit verschwommenen Worten und App-Symbolen. In diesem Beitrag werde ich erklären, wie Sie dieses Problem beheben können, wenn Ihr iPhone-Bildschirm unscharf ist.
Sylar | Zuletzt aktualisiert: 10/05/2024
1411言葉 |5分で読める
Katalog
Es ist ärgerlich, wenn der Bildschirm Ihres iPhones nicht mehr reagiert, aber bevor Sie es gegen die Wand werfen, gibt es oft eine einfache Lösung. Das Herausfinden, warum der Touchscreen nicht mehr funktioniert, ist der erste Schritt zur Behebung des Problems.
Verschiedene Ursachen können dazu führen, dass der Touchscreen eines iPhones nicht mehr reagiert, von simplen Reinigungsproblemen bis hin zu komplexen Softwarefehlern. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung aller möglichen Gründe für ein unempfindliches iPhone-Display und mögliche Lösungen.
1. iOS-Reparaturprogramm verwenden-mit AnyFix
Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht beheben konnten, könnte ein iOS-Bug dafür verantwortlich sein. In solchen Fällen ist die Verwendung eines Systemwiederherstellungstools wie AnyFix eine gute Option.
Dieses Tool garantiert keinen Datenverlust bei der Reparatur von iOS-Problemen. Es ist ein professionelles Programm, das darauf abzielt, verschiedene iOS-Probleme zu lösen, darunter das Feststecken des iPhones beim Apple-Logo, ein weißer Bildschirm, zufälliges Bildschirmflackern, iTunes-Fehler und mehr. Wenn also Verzögerungen auftreten und Ihr iPhone-Bildschirm nicht reagiert, kann die Verwendung dieses Tools von Vorteil sein.
Folgen Sie bitte dieser detaillierten Anleitung, um AnyFix optimal nutzen zu können:
Schritt 1: Beginnen Sie damit, AnyFix auf Ihren Computer herunterzuladen und es zu starten.
Schritt 2: Als nächstes verbinden Sie Ihr iPhone über ein Lightning-Kabel mit dem Computer und wählen dann die Option „iOS-System-Reparatur“.
AnyFix – iOS-System-Reparatur
Schritt 3: Wählen Sie die Kategorie „Gerätefehler“ aus und klicken Sie auf „Jetzt starten“.
AnyFix – Gerätefehler
Schritt 4: AnyFix – iOS Systemwiederherstellung bietet Ihnen drei Reparaturmodi, um nahezu alle iPhone-Probleme zu beheben. Wenn Ihr iPhone am Aktivierungsbildschirm hängen bleibt, kann der Modus „Erweiterte Reparatur“ das Problem ohne Datenverlust lösen.
AnyFix – Reparaturmodus
Schritt 5: Klicken Sie auf „Herunterladen“, um die passende Firmware zu erhalten.
AnyFix – Firmware herunterladen
Schritt 6: Nach Abschluss des Firmware-Downloads klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt reparieren“.
2. Auf physische Schäden prüfen
Zunächst sollten Sie überprüfen, ob Ihr Gerät physische Beschädigungen aufweist. Beginnen Sie damit, den Bildschirm zu inspizieren und nach Anzeichen wie Rissen, Kratzern oder Verfärbungen im betroffenen Bereich zu suchen. Wenn Sie physische Schäden feststellen, können Sie den Bildschirm Ihres Geräts einfach austauschen.
Es ist auch wichtig, nach physischen Schäden am Kameraobjektiv Ihres iPhones zu suchen, da Fotos und Videos unscharf erscheinen können, wenn das Objektiv zerkratzt, verschmiert oder verschmutzt ist, insbesondere in der oberen linken Ecke des Bildschirms.
3. Gerät neu starten oder Neustart erzwingen
Ein Neustart Ihres iPhones kann hilfreich sein, wenn Ihr iPhone Display verschwommen ist. Dies liegt daran, dass ein Neustart Ihres Geräts einen Neuanfang ermöglicht und eventuelle kleine Fehler oder vorübergehende Probleme behebt.
– Bei iPhone 8, X, XS, XR, 11, iPhone SE (2. Generation) und neueren Modellen: Drücken Sie schnell die Taste „Lauter“, lassen Sie sie los, drücken Sie schnell die Taste „Leiser“ und halten Sie dann die Seitentaste gedrückt. Lassen Sie die Seitentaste los, wenn das Apple-Logo auf dem Bildschirm erscheint.
– Bei iPhone 7 und 7 Plus: Halten Sie sowohl die Ruhe-/Wachtaste als auch die Leiser-Taste gleichzeitig gedrückt, bis das Apple-Logo erscheint.
– Bei iPhone 6s und früheren Modellen: Drücken und halten Sie gleichzeitig die Sleep/Wake-Taste und die Home-Taste. Lassen Sie die Tasten los, wenn das Apple-Logo angezeigt wird.
4. Dunkler Modus aktivieren
Die Verwendung des Dunkelmodus auf Ihrem iPhone ist eine mögliche Lösung. Auch wenn dies das Problem nicht löst, verringert es den Kontrast zwischen dem verschwommenen Bereich und dem restlichen Bildschirm, was ihn weniger auffällig macht. Darüber hinaus spart es Batterielebensdauer und reduziert die Belastung der Augen. Sie können ganz einfach zu Dunkelmodus auf Ihrem Gerät wechseln, indem Sie das Kontrollzentrum aufrufen oder die folgenden Schritte befolgen:
1. Öffnen Sie die Einstellungen-App auf Ihrem iPhone.
2. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie Anzeige & Helligkeit aus.
3. Schalten Sie unter dem Abschnitt Erscheinungsbild zu Dunkelmodus um.
5. Night Shift auf dem iPhone deaktivieren
Eine rasche Lösung für einen verschwommenen Bildschirm Ihres iPhones kann darin bestehen, Night Shift zu deaktivieren. Obwohl die Night-Shift-Funktion des iPhones dazu dient, die Farbtemperatur des Displays nachts anzupassen, um einen besseren Schlaf zu ermöglichen, kann sie dieses Problem gelegentlich verstärken.
1. Gehen Sie zu den Einstellungen und wählen Sie „Anzeige & Helligkeit“ aus.
2. Tippen Sie auf „Nachtabsenkung“ und deaktivieren Sie die.
6. iOS-Version aktualisieren
Eine äußerst effektive Methode zur Behebung eines verschwommenen Displays auf Ihrem iPhone besteht darin, Ihre iOS-Version zu aktualisieren.
Um die iOS-Version auf Ihrem iPhone zu aktualisieren, navigieren Sie einfach zu Einstellungen → Allgemein → Softwareaktualisierung. Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, tippen Sie auf „Herunterladen und Installieren“, um den Prozess zu starten.
Nachdem das Update installiert wurde, überprüfen Sie, ob das Problem mit der verschwommenen Display behoben wurde. Falls nicht, können Sie mit den anderen unten aufgeführten Lösungen fortfahren.
7. iPhone auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Wenn Ihr iPhone kürzlich nicht mehr auf Berührungen reagiert hat und keine anderen Funktionen mehr ausgeführt werden, könnte dies auf ein ernsthaftes Hardwareproblem hinweisen, das eine Reparatur oder einen Austausch erforderlich macht.
Bevor Sie jedoch diese drastische Option in Betracht ziehen, sollten Sie einen Werksreset durchführen. Dadurch wird das Telefon in den Zustand zurückversetzt, in dem es sich befand, als Sie es zum ersten Mal aus der Verpackung genommen haben. Dabei werden alle Software-Updates, installierten Apps und persönlichen Daten gelöscht. Wenn Sie jedoch Ihr Telefon so eingerichtet haben, dass es regelmäßig Backups in der Cloud erstellt, ist dies kein Problem. Beachten Sie jedoch, dass dies zum dauerhaften Verlust aller Daten führen kann, die seit dem letzten Backup entstanden sind.
Ohne die Möglichkeit, den Touchscreen des iPhones zu verwenden, müssen Sie das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen über einen Computer durchführen:
1. Schließen Sie Ihr iPhone an Ihren Computer an.
2. Starten Sie iTunes (auf einem Mac mit MacOS 10.15 oder höher verwenden Sie stattdessen den Finder).
3. Drücken Sie schnell nacheinander diese Tasten: Lautstärke hoch, Lautstärke runter und die Seitentaste, wenn Sie ein iPhone 8 oder neuer haben. Bei einem iPhone 7 drücken Sie die Tasten „Leiser“ und „Seite“ gleichzeitig. Bei älteren Modellen halten Sie die Home-Taste und die Seitentaste gleichzeitig gedrückt.
4. Auf einem Mac sehen Sie die Option zum Wiederherstellen oder Aktualisieren Ihres iPhone. Klicken Sie auf „Wiederherstellen“ und folgen Sie den Anweisungen, um einen Werksreset durchzuführen. Auf einem PC klicken Sie auf die Schaltfläche „Gerät“ oben links in iTunes, wählen „Zusammenfassung“ und „Wiederherstellen“ aus und folgen dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Sie haben das Problem erfolgreich behoben, und Ihr iPhone-Display sieht wieder normal aus. Falls Ihr iPhone-Display in Zukunft erneut verschwommen sein sollte, wissen Sie nun, wie Sie das Problem beheben können. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass eine der oben genannten Methoden das Problem nicht lösen kann. Dennoch empfehlen wir Ihnen, AnyFix auszuprobieren, da es keinen Datenverlust verursacht und Ihr Problem mit nur wenigen Klicks beheben kann.
AnyFix – Ihr iOS-System-Reparatur-Experte
Mit AnyFix können Sie einen One-Stop-Lösungsprozess genießen, um verschiedene iOS/iPadOS/tvOS/iTunes-Probleme in wenigen Minuten zu beheben und Ihr Apple-Gerät ohne Datenverlust wieder in den Normalzustand zu versetzen.
Sylar
