Es kann ärgerlich sein, wenn Ihr iPhone Bildschirm flackert. Dies betrifft nicht nur ältere Modelle, sondern auch einige Nutzer neuerer iPhones berichten darüber. Wenn das Problem wiederholt auftritt, müssen Maßnahmen ergriffen werden, da es verschiedene Ursachen haben kann. Im Folgenden sind einige Lösungsmethoden aufgeführt, um dieses Problem zu beheben.
Teil 2. Phone-Bildschirmflackerns mit Tool beheben
Teil 3. Allgemeine Methoden zur Behebung des flackernden iPhone-Bildschirms
iPhones sind dafür bekannt, großartige Funktionen und Merkmale zu bieten. Eines der herausragendsten Merkmale ist der Bildschirm, der hochwertige Auflösungen liefert und die Farben lebendig darstellt, während er die Bedienung nahtlos macht. Allerdings haben viele Nutzer Probleme mit dem Flackern des iPhone-Bildschirms, was die Funktionalität beeinträchtigen und die Produktivität verringern kann.
Wenn Sie bereits einmal Probleme mit einem flackernden iPhone-Bildschirm haben, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, denn Lösungen für diese Probleme stehen leicht zur Verfügung. Dieser Artikel untersucht detailliert einige der Hauptursachen für das Flackern des iPhone-Bildschirms und bietet einige großartige Lösungen an. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.
Es gibt zahlreiche Ursachen für das Flackern des iPhone-Bildschirms, die entweder software- oder hardwarebezogen sein können. In den meisten Fällen deutet ein flackernder iPhone-Bildschirm auf einen Softwarefehler hin, beispielsweise durch ein fehlerhaftes iOS-Update, veraltete Apps auf dem Gerät oder eine unsachgemäße Konfiguration. Allerdings kann auch eine Störung des Bildschirms das Problem verursachen.
AnyFix stellt die beste Lösung zur Behebung aller Arten von Problemen im Zusammenhang mit dem Flackern des iPhone-Bildschirms bereit. Dieses Reparatur-Tool ist schnell, einfach und benutzerfreundlich. Mit AnyFix müssen Sie sich keine Sorgen machen, Daten zu verlieren oder auf Viren oder Malware zu stoßen.
Bitte befolgen Sie die ausführliche Anleitung, um diese Software optimal nutzen zu können.
Mit AnyFix können Sie einen One-Stop-Lösungsprozess genießen, um verschiedene iOS/iPadOS/tvOS/iTunes-Probleme in wenigen Minuten zu beheben und Ihr Apple-Gerät ohne Datenverlust wieder in den Normalzustand zu versetzen.
Schritt 1. Laden Sie zunächst AnyFix auf Ihren Computer herunter und starten Sie es.
Schritt 2. Verbinden Sie Ihr iPhone als nächstes mit dem Computer über ein Lightning-Kabel und klicken Sie dann auf die Option „iOS-System-Reparatur“.
AnyFix – iOS-System-Reparatur
Schritt 3. Wählen Sie die Kategorie „Gerätefehler“ aus und klicken Sie auf „Jetzt starten“.
AnyFix – iOS-Modus hängt fest
Schritt 4. AnyFix – iOS Systemwiederherstellung bietet Ihnen drei Reparaturmodi, um sicherzustellen, dass Sie nahezu alle iPhone-Probleme beheben können. Wenn Ihr iPhone auf dem Aktivierungsbildschirm hängen bleibt, kann der Modus „Erweiterte Reparatur“ das Problem beheben, ohne dass Daten verloren gehen.
AnyFix – Reparaturmodus
Schritt 5. Klicken Sie auf „Herunterladen“, um die passende Firmware zu erhalten.
AnyFix – Firmware herunterladen
Schritt 6. Wenn der Download der Firmware abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt reparieren“.
Wenn Sie AnyFix als nützlich empfinden, zögern Sie bitte nicht, es herunterzuladen. Es liefert positive Ergebnisse und hat gute Rückmeldungen von Nutzern erhalten, wenn es um die Behebung von iOS-bezogenen Problemen geht.
Bitte beachten Sie, dass bei dieser Methode alle Ihre Daten gelöscht werden. Überlegen Sie es sich zweimal, wenn Sie vorher kein Backup gemacht haben.
So stellen Sie Ihr iPhone, das normal funktioniert, über iTunes wieder her:
Wenn Sie einen Mac verwenden, wird die iTunes-App durch den Finder ersetzt.
Um Ihr iPhone wiederherzustellen, das nicht mehr funktioniert, müssen Sie es zunächst in den Wiederherstellungsmodus versetzen:
Nachdem iTunes/Finder Ihr iPhone erkannt hat, sehen Sie ein Popup-Fenster mit den Optionen „Aktualisieren“ und „Wiederherstellen“. Klicken Sie auf „Wiederherstellen“ und bestätigen Sie Ihre Aktion.
Viele Benutzer, die Probleme mit dem Flackern des iPhone-Displays hatten, haben festgestellt, dass das Deaktivieren der Option „Automatische Helligkeit“ nützlich sein kann. So können Sie sie ausschalten:
1. Öffnen Sie die Einstellungen-App.
2. Tippen Sie auf „Bedienungshilfen“.
3. Wählen Sie „Anzeige und Textgröße“.
4. Schalten Sie die Option „Auto-Helligkeit“ aus.
Durch Deaktivieren dieser integrierten Funktion für die automatische Helligkeit sollte das Flackern des iPhone-Bildschirms verhindert werden.
Wenn das Problem des zufälligen Flackerns des iPhone-Bildschirms zum ersten Mal auftritt, sollten Sie zunächst einen Neustart Ihres iPhones erzwingen. Obwohl diese Methode offensichtlich erscheinen mag, ist sie oft ausreichend, um viele Softwareprobleme auf Ihrem iPhone zu beheben, einschließlich des flackernden Bildschirms.
Einen Neustart zu erzwingen ist unkompliziert und schnell, unabhängig vom Modell Ihres iPhones. Befolgen Sie einfach die folgenden Schritte:
Nachdem Sie den Hard-Reset durchgeführt haben, überprüfen Sie Ihr iPhone, um festzustellen, ob das Display normal funktioniert. Wenn das Flackern des iPhone-Bildschirms weiterhin besteht, sollten Sie als nächstes die Option „Automatische Helligkeit“ in den Einstellungen überprüfen.
HDR-Einstellungen passen Ihren Bildschirm an, um den Dynamikbereich der mit Ihrer Kamera aufgenommenen Fotos besser darzustellen. In einigen Fällen kann dies jedoch die Leistung des Bildschirms beeinträchtigen. Versuchen Sie, diese Einstellung zu deaktivieren, und überprüfen Sie, ob Ihr iPhone weiterhin flackert.
So gehen Sie vor:
Das Flackern des iPhone-Bildschirms ist ein häufiges Problem, dem Benutzer täglich begegnen. Wenn Sie jemals auf dieses Problem gestoßen sind, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Das Flackern des iPhone-Bildschirms kann mit den oben genannten Schritten behoben werden. Die Entscheidung für AnyFix, ein iOS-Reparatur-Tool, das benutzerfreundlich, schnell und einfach zu bedienen ist, stellt eine der besten Möglichkeiten dar, um das Problem des flackernden iPhone-Bildschirms zu lösen.
