Es gibt seit einigen Monaten die Gerüchte, dass die neueste Generation von iPhone mit dem 120 Hz-Bildschirm ausgestattet wird. Andere Gerüchte gehen davon aus, dass nur das Pro-Max-Modell über 120Hz-Bildschirm verfügt und anderen Modelle mit einem konventionellen 60Hz-Bildschirm ausgestattet werden. Zudem behaupten einige „Insider“, dass ein120Hz-Bildschirm auf iPhone 12 nur Illusion ist und nicht in der Tat verwirklicht werden kann.
Bei der neuesten Generation des iPhones gibt es vier verschiedenen Größe. Das kleinste Modell von iPhone 12 mit dem Namen „iPhone 12 Mini“ verfügt vermutlich über einen Bildschirm mit OLED, während das größte Modell vielleicht mit einem 120Hz-Bildschirm ausgestattet würde. Beiden Arten des Bildschirms bieten die Nutzer mit besserem Erlebnis als konventionelle Bildschirme. Im Vergleich zum LCD-Bildschirm von der iPhone 11-Reihe bietet ein OLED-Bildschirm mehr Kontrast und höheren Auflösungsgrad. Außerdem zeichnet sich ein OLED-Panel dadurch aus, dass es mit selbstleuchtenden Pixeln nicht so viel Strom fordert wie LCD-Bildschirm. Trotz so vielen Vorteile sind Störung und Fehler mit dem Bildschirm des iPhones immer ein Spannungsfeld im Alltagsleben mit dem Handy.
Meisten Nutzer der iOS-Geräten sorgen sich häufig um das Problem mit Bildschirm, egal ob der Bildschirm 120Hz ist oder nicht. Ein 120Hz-Bildschirm verbessert zwar das Erlebnis bei der Nutzung, dennoch sollten die Probleme mit dem Bildschirm mit professionellem Hilfsmittel repariert werden. Lesen Sie die folgenden Abschnitte durch und erhalten Sie die Tipps für Fixierung und Reparatur, wenn es Problem beim Bildschirm des iPhones gibt.
iphone-12-120hz-modell
iPhone kann auch einige Probleme haben. Manchmal bleibt der Bildschirm des iPhones eingefroren und reagiert gar nicht auf Tippen und Klicken. Manchmal wird der Bildschirm plötzlich Schwarz und nie wieder aufgewachsen werden kann. Unter diesen Situationen ist ein Reparatur-Applikation hilfreich und benötigt, wenn Sie das iPhone dringend reparieren und nicht viel Geld dafür verschwinden möchten. Eine effiziente und professionelle Applikation für System-Reparatur mit dem Namen AnyFix wird hier empfohlen. Im Folgenden erhalten Sie die Vorgehensweise der System-Reparatur mit AnyFix.
Mit AnyFix können Sie einen One-Stop-Lösungsprozess genießen, um verschiedene iOS/iPadOS/tvOS/iTunes-Probleme in wenigen Minuten zu beheben und Ihr Apple-Gerät ohne Datenverlust wieder in den Normalzustand zu versetzen.
Laden Sie auf dem Computer die Applikation AnyFix herunter und starten Sie es. Schließen Sie Ihr iPhone über USB-Kabel an dem Computer an und warten Sie darauf, dass AnyFix Ihr Gerät erkannt. Es sollte nur einigen Sekunden dauern.
Auf der Hauptschnittstelle finden Sie viele Funktionen für Aufhebung der System-Fehler von iOS-Geräten. Klicken Sie auf die Funktion „iOS-System-Reparatur“. Mit dieser Funktion können Sie schnell und einfach mehr als 130 System-Fehler beheben und reparieren, einschließlich den Probleme mit dem Bildschirm.
iphone-mit-anyfix-verbinden
Klicken Sie auf die Taste „Jetzt Starten“, um mit dem Vorgang der Reparatur zu beginnen.
auf-die-option-jetzt-starten-klicken
Beim nächsten Schnitt sollten Sie auswählen, welches Modus der Reparatur Sie benutzt möchten. Normalerweise reicht die „Standard-Reparatur“ aus, um die meisten System-Fehler zu beheben. Bei der Standard-Reparatur werden keine Daten auf Ihren Geräten gelöscht und die neueste Softwareversion wird nach der Reparatur auf Ihren Geräten installiert.
Klicken Sie auf die Taste „Standard-Reparatur“, um die System-Fehler zu beheben.
standard-reparatur-auswaehlen
Bitte stellen Sie fest, dass Ihr Computer in einer stabilen und starken Internetverbindung bleibt.
Standardreparaturen erfordern mindestens 800M Speicherplatz, bitte beachten Sie den Speicherplatz.
Während der Fixierung sollte das iOS-Gerät ständig mit dem Computer verbunden werden.
Die Zeitdauer der Reparatur sollte nicht länger als halbe Stunde. Nach der Reparatur funktioniert der Bildschirm und Ihr iPhone wieder normal und die neueste iOS-Softwareversion wird auf Ihrem iPhone aktualisiert.
Über iPhone 12:
Wie kann man iPhone 12 mit neuem USB-C ausgeliefert werden >
AnyFix unterstützt die Erhebung mehr als 130 System-Fehler auf dem iOS-Gerät. Mit dieser Applikation kann man schnell und einfach die meisten Problemen mit iPhone, iPad und Apple TV innerhalb einigen Minuten reparieren, ohne viel Geld dafür zu geben. Außerdem kann man mit Hilfe von AnyFix das Wiederherstellungsmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren, die Softwareversion zu aktualisieren oder Downgrade der Version durchzuführen.
